1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Магнитные полиградиентные активаторы воды. Кто что знает?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kisha, 11.02.09.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    полифосфаты сыпят в картриджные фильтры для стиралок.
    полифосфаты - это содержимое "Калгона" и советской "Антинакипи".
    для стиралок - реально помогает.
  2. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @Nickolay II
    По поводу вреда для здоровья при употреблении в пищу не могу найти информации... посуду мыть к примеру, одежду стирать и тп.
    С алика кстати заказывал себе кольца неодимовые повесил на трубу и сразу взвесь в чайнике появилась белая.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тут простенько
    глубже рыть - нервам вредить :)
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Именно так.
    Если у вас жёсткость исходной воды меньше 5 - ни насколько. Если больше - проще при стирке калгон добавить (тот же тринатрийфосфат, но с отдушкой). Технике без нагрева (например, смесителям) - помогают чуть более, чем ни насколько.
    Ну если Вы горячую воду не пытаетесь пить стаканами - то это безвредно.
  5. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    А можно ссылки на статьи в рецензируемых научных журналах, которые это подтверждают? Или это как с гомеопатией, только по отзывам пациентов?
    По теме, мне попалось исследование Test of a magnetic device for the amelioration of scale formation at Treatment Facility D, проведенное министерством энергетики США, где какого-то заметного эффекта магниты не показали: в накипи был обнаружен кальцит без каких либо признаков арагонита.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Что, собственно, логично. Если образуется накипь, то это именно кальцит. Исследование в стиле "британские учёные установили..." Мо небольшому опыту общения с подобными агрегатами лично для себя сделал вывод, что нормального способа предварительной оценки наличия хоть какого-либо положительного эффекта не существует. Один и тот же прибор на одной и той же по составу воде может как способствовать образованию арагонитных взвесей, так и не оказывать никакого воздействия, поэтому - только апосториори - поставили, посмотрели месяц-два. Эффект есть? Хорошо. Нет? Се ля ви. Про лечебно-оздоровительные свойства - это как Чумаком "заряженная". Принцип и научная обоснованность одинаковы.
  7. Фильтробратик
    Фильтробратик
    Дорогие люди. Скупой платит дважды. Может когда то и появляться какой то супер магнит, который будет работать. Но пока не выдумывайте велосипед. А при очень ограниченном бюджете поставьте колонну 1044 с каким нибудь Хайд грейдом или другим с100 на ручном клапане (это именно от жёсткости) и обойдется это вам тысяч 15-20 без монтажа и несколько лет не будете знать проблем с накипью при правильном обслуживании
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у меня стоит кема около 10 лет...когда я его поставил (в первый раз) - реально прочувствовал различия...
    я не рекламирую, я пользую это устройство...и влез в эту тему только из за того, что появились проблемы, читай вопросы.
    в двух профильных ветках я их озвучил..дублирую и тут..да простят меня модеры
    Здравствуйте уважаемые магнитоведы.
    ни для кого не тайна, что магниты теряют свои свойства
    вопрос: на сколько хватит магнитных свойств МВС КЕМА 15?
    PS. хотелось бы услышать ответ в том числе и от официальных представителей этого изделия...
    так как у меня стоит второй преобразователь их компании (первый вернулся на родину по гарантии)
  9. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Был вопрос- насколько полезно использовать воду, прошедшую полифосфатный фильтр, в ГВС.
    А я читал, что вода после полифосфатного умягчителя у некоторых людей вызывает аллергические реакции кожи, если ею мыться.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну аллергия даже на солнце бывает - это уж очень индивидуально... Содержание фосфатов в воде, прошедшей такую обработку, как правило, около 15-20 мг/л. Это 5-6 питьевых норм. В любом моющем средстве их на порядок больше...
  11. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Пересмотрел кучу таких проборов, у всех конструкция очень проста, трубка и в ней магнит, в инете же на картинка магнит поверх (вокруг) трубки. И вот собственно вопрос как должно быть что бы был эффект? Если магнит внутри, не проще не платить по 10К за дюймовый прибор, а взять трубку купать неодимовый прямоугольный длинный магнит за 1к и вставить его у трубу, скажем перед фильтром 10 микрон или же в сам фильтр ?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    попробуйте... потом расскажете...
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Типа там несколько магнитов.
    Обычно круглых (шайбы).
    Последовательно.
    Полюса меняются местами в определённом порядке.
    Угол поворота магнитов - секрет фирмы.
    Остальное - околонаучные измышления маркетологов.
    Преобразователи работают, но никто не может четко сказать на какой воде эффект проявится, а на какой воде будет просто стоять куском трубопровода.
  14. raibok22
    raibok22
    raibok22
    вот я и не видел нигде такой прибор с круглыми шайбами. Писал выше, что у всех что попадались в руки конусный магнит внутри металлической трубки (или пластиковой).
