Как правильно поступить
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bobseg, 28.08.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не мешайте организму работать.
  2. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Ладно, будем собирать, проверять что из этого выйдет...
  3. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Сварил, собрал все, неравномерный нагрев радиаторов получается,
  4. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Кароче все сварил, поставил, протопил... не равномерно греются радиаторы, и причем по разному, сегодня одни завтра другие... Развоздушек в них нету, кранов регулировочных в комнатах тоже... При очередной топке подпитываю систему, утечек нет - куда уходит вода? (топка 90 градусов не более)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Выгоняет воду через расширительный бачек, причем не важно на какой скорости циркуляционный насос, не могу понять в чем дело. Подпитываю медленно через обратку, краны выше котла перекрываю. Схема у меня как на рисунке, только бачек на подаче над котлом на чердаке, и 2 контура
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У воды есть свойство расширяться при нагреве.
    Если дошло дело до подпитки, то все краны должны быть открыты. Пузырьки воздуха сразу уйдут в РБ, или займут положенное место в верхних точках системы.
    @Bobseg, При заполнении РБ пользуетесь переливом? Эта трубовка должна капать не одну неделю. Все зависит от нагрева теплоносителя.
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    14+15 подразумевается байпас системы, 13 должно быть автовоздушник
