Не работает смесительный узел ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сега1966, 28.08.14.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Да, ведь в котле насос есть, проток по радиаторам обеспечен, и главное добиться результата от теплого пола.
    Остается экспериментировать
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так в принципе и правильно делать! Полотенце сушитель не должен быть 90 градусов от отопения.(или что? посоветуете ставить смесительный узел для него?) И в поквартирках, где есть горячая вода полотенчик всегда от нее. От отопления только в тех домах где ГВС приготавливается колонкой. Более того! Полотенчик должен работать всегда, даже летом. Иначе придется в сан узел ставить принудительную вентиляцию
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Дайте им срок 2 недели, пусть либо переделывают за свой счет, либо ищут потерявшиеся мысли.
    А то что они делали всегда не понимая как это работает, то они не специалисты... Колхозники, которые подсмотрели где то схему и решили, что котельная это просто.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну первая причина которая мне видится, это потому что бездумно сварен раздаточный коллектор из полипропилена. И нарушение гидравлики начинается именно в этом месте?
    Насосы по мощностям одинаковые? первый насос не правильно, ротор надо перевернуть. (смотрите инструкцию к насосам, электрическая коробка не должна быть "лицом" вниз. Это опасно!)
  5. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Центр Групп НН большое пасибо за помощь!
    Насосы везде одинаковые. Про насосы мои спецы говорят, что их можно ставить эл. коробкой вниз, лищь бы строго горизонтально. Чем опасно коробкой вниз?
    Сегодня вечером буду разбираться со спецами, они не отказываютя переделать, вот только по-моему они не понимают что именно.
    Может здесь кто подскажет.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По поводу оси, это да! Ось насоса должна быть строго в горозонте.
    Если нарушится герметичность коробки (от старости допустим или от кривых рук) И на насос упадут пару капель (а в котельной это более чем реально), то эти капли стремительно поползут по цилиндрическому корпусу насоса прямиком в эту коробку. В лучшем случае КЗ, в худшем ... Ту уже зависит от того какие спецы делали электрику. На инструкции GRUNDFOS должна быть такая картинка перечеркнутая.
    Вы их не пугайте, что придестся перепаивать, делается это тремя движениями, откручиваются болты шестигранники с корпуса насоса, вынимается ротор, поворачивается как нужно и вставляется обратно, закручиваясь теми же болтами. За минуту можно справиться с шуруповертом
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Попробуйте первый насос на 1 скорость, второй на 3 ю. Мне кажется намудрили с распределением и отопительный насос перетягивает (не утверждаю, как возможный вариант)
  8. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Обязательно попробуем сегодня. А что не так с раздаточным коллектором?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это версия, какого он диаметра? И какого диаметра основные трубы
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если насос наполную, то на сколько расходомеры отклоняются?
    Так же как Вариант врезать кран балансировочный между термосмесителем и тройником обратки (то есть ему проще из обратки пола жидкость брать, чем делить поток подающей жидкости с другим насосом)
    Со скоростями попробуйте, потом отпишитесь
  11. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо. Завтра отпишусь.
  12. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Как и обещал, пишу о результатах.
    Поставили первый насос на 1-ю скорость, второй на 3-ю. Все стало работать.
