Септик БИО-С, есть отзывы?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем vasili_, 11.02.09.
  1. Ура-а-а
    Ура-а-а
    Ура-а-а
    Хочется узнать какая у Вас разница по степени очистки стока (в процентах, как заявляет производитель) после каждого этапа экперементирования.
    Что дают эти эксперименты?
  2. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Если вопрос про эксперименты ко мне, то цель - найти оптимальный режим эксплуатации при нерегулярном использовании системы. Про проценты сказать ничего не могу, так как слабо представляю как это можно проверить. Брать сток каждый год и сравнивать визуально? Пока что из положительного: меньше пены в аэротэнке и при откачке первой камеры запаха было значительно меньше чем в предыдущий раз. Из отрицательного: с середины сезона начинает всплывать "шапка" в первой камере. Я её периодически удаляю. Почему это происходит пока непонятно, но по консистенции очень похоже на полуразложившуюся бумагу. Видимо бактерии её не до конца перерабатывают. В следующем сезоне попробую не бросать бумагу в унитаз. Но может и из-за отключений электричества. У нас это происходит постоянно. Чуть тучка или ветер посильнее сразу отрубают.
  3. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Может кому пригодится.
    В этом сезоне не бросаю бумагу в унитаз. Шапки нет. Весной залил жидкие бактерии "Доктор Робик ".
    В первой камере все нормально, в остальных тоже. Больше экспериментировать не буду. Для себя решил следующее: при нерегулярном использовании ЛОС - использовать жидкие бактерии (одной заливки хватает на весь сезон) и бумагу в унитаз не бросать. Биозагрузка в аэротэнк не помешает.
    Из неприятностей: После того, как разобрался с прокладкой, порвались мембраны - пришлось менять (ценник на них почему-то совсем не детский). Еще треснул корпус магнита (на него вообще цена безумная) заклеил Поксиполом. Периодически попадают соринки в жиклеры (надо будет поменять фильтр), приходится чистить.
    ЗЫ. Следите за компрессором и жиклерами. Всем удачи.
  4. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    Цены у всех почти в одном сегменте, тут лучше по качеству рассматривать. Хороший монтажник вам любую автономку сделает идеально, а дешевый гость столицы напортачит так, что втридорога потом обойдется оборудование. Это оборудование для комфортного проживания, лучше один раз купить и сделать хорошо, чем каждый год "дыры латать". Оба варианта не самые лучшие (
  5. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    Планирую тоже пластиковый септик поставить. Этим летом скважину оборудовал кессоном Био-С, экогидрострой делает. Довольно прочная конструкция в форме цилиндра. Для механической прочности стенки укреплены металлическими кольцами. Сделано все из добротного материала. В будущем планирую и септик у них прикупить.
  6. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Если близко к поверхности грунтовые воды, то пластик не советую. Даже если стенки усилены, давлением грунта по идее не раздавит его. Но, легкий он, выдавливает из грунта, когда грунтовые воды близко к поверхности подходят.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кто же пластик пустой оставляет?
  8. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    Ну это понятно дело, для этого в пластиковых кессонах обычно делается оребрение стенок или, как в случае с Био-с снизу вокруг днища имеются нагрузочные площадки или грунтозацепы. Вот ими, он и удерживается в земле, чтобы не выдавливало.
  9. Severiynin
    Severiynin
    Severiynin
    День добрый Всем! Есть тут специалисты по септикам? Вопрос в следующем... Почистил систему, а не запомнил в какой отсек подаётся воздух через штуцер с большим сечением...
