Схема отопления частного дома стальными радиаторами и ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Максим-ка, 28.08.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Возьми чешский Пп "стаби", 25, сделай кольцо двухтрубкой, а к радиаторам уже двадцаткой, тупиковых радиаторв не будет, греть будут одинаково. Хотя я бы металлопластом через гребенку, так проще, лучше, и надежней.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё правильно.
    Конечно.
  3. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Точно проще?) Расход труб мне кажется будет значительно больше.
    А при моём количестве радиаторов читал, что двухтрубка тупиковая, что петля Тихельмана (твухтрубка попутная) без разницы, два варианта будут одинаково работать.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В Вашем случае речь идет просто о материале и частично о цене. А вообще полипропиленовых труб на рынке уйма - Dizayn, PiLSA, Firat, Kalde, Novaplast, SPK, Vesbo, Jako и это только бюджетные турецкие трубы - выбирай не хочу :) Если же "деньги жгут Вам ляжку", то на том же рынке масса предложений европейских производителей - зеленые немецкие Aquatherm и Banninger, серенькие чешские FV-plast Ekoplastik, короче - на любой вкус, цвет и карман.
  5. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Лишь бы среди всего этого многообразия труб не нарваться на некачественные.
    Помониторю наш рынок на наличие разных производителей, а после отпишусь здесь, какие есть.
    И хотел ещё спросить: на отопление лучше брать трубы армированные стекловолокном или алюминием?
    На холодное водоснабжение пойдут неармированные трубы? А на ГВС?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На отопление только армированные алюминием и желательно сплошным, а не перфорированным. Можно брать и те трубы у которых алюминий внутри между слоями ППР спрятан, но для них надо будет ещё торцеватель (фольгу по торцу выскребать) и насадку специальную, чтоы она валиком заплавляла слой фольги внутрь. А на холодную воду PN10 берите - за глаза хватит надежности и по цене ниже армированных в разы. А давление на разрыв у труб для ХВС не поверите - 33атм, в быту величина недостижимая.
  7. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    На кухне в 12 м2 будет ТП. Но пока запланирован радиатор ещё в придачу, с тепловым потоком 1335 Вт при Т =50 °С (75/65/20)*
    Вроде как понятно, что этот радиатор будет лишним в кухне. Но стоит ли его убрать, как сейчас чаще поступают?
