Каркасный гараж с мастерской и погребом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Yuraberg, 29.08.14.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    Это вместе с утеплением кровли? А если так, то шаг балок 40см - резать утеплитель? Можно и подзадолбаться его резать... Или напылять что-нибудь модное (эковату например)?
  2. kostec
    kostec
    kostec
    Юра, а можно по-побробнее, я мало что понял - что ты тут написал?
    Что такое котлован 3Х3Х2. Это метры? Или это только для ямы? У тебя есть какие-нибудь фото, поясняющие этот процесс, кроме тех, что выложены в первом посту? Я конечно извиняюсь, но мне не столько каркас интересен (с ним все понятно :)), сколько работы по фундаменту - плите и погребу. Проводилась ли гидроизоляция погреба? Если да, то чем? Если нет, то почему? Какой шаг и размеры (диаметр) арматуры на плиту (да и на погреб тоже)? Сколько по весу арматуры вышло? ЭППС-а сколько ушло? Под ЭППС-ом что? Песок? Сколько в глубину? Какая толщина плиты?
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Володя, обоснуй. А я бы не стал так утверждать... Если вбить вот сюда https://stroy-calc.ru/raschet-odnoskatnoy-krishi#p Юрины параметры получается маловато, даже с шагом 40. При такой длине пролета нужно иметь высоту подъема 1,5 м. Если так и планируется, то наверное ок. Или я не прав?
  4. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Привет Костя :hello:
    Вот и я, засомневался сразу...
    Но, как показывает опыт, стоят такие кровли, не проваливаются, главное использовать хороший материал, и распределить нагрузку хорошей OSB, под гибкую кровлю (у Юры такая будет, как я полагаю) ;)
  5. kostec
    kostec
    kostec
    Там по этой ссылке можно выбрать и гибкую кровлю по OSB. Разницы с металлочерепицей особо нет. Всё равно нагрузка на лаги и OSB ее (нагрузку) просто лучше распределит по длине, в отличии от жестяного тонкого проф. листа металлочерепицы. Я бы для себя в таком случае выбрал бы двухскатку или даже вальму. У Юры бы "вальма под вальмой" лучше бы смотрелась (но тут "на вкус и цвет все яблоки разные"). Но если выбор однозначен и кровля - односткатка, то может быть лучше применить односкатную ферму? Ну чтобы спать спокойнее. А то климат в последнее время чудит... и верить этим снеговым картам как-то уже стрёмно становится. Я вот тут для себя тоже гаражик нарисовал (но пока в процессе обдумки).
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дешевый руквул скандик 600х800
    как раз напополам
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    3х3х2 это котлован, в чистоте вышел 1,6х2,6 глубиной 2,3. По мне достаточно. На полах и стенах закрепил мембрану Плантер. Очень прочная вещь. Залил полы, потом стены. Арматура 12, и остатки 10-ки. ячейка 30х30. Т. к. решил убить трех зайцев (фундамент, полы в гараже и плита на погребом) уложил геотекстиль, отсыпал песком 10 см (под ним трамбованный пгс, фих знает сколько 20-30-40 см), утрамбовал до состояния, что палку не воткнешь, опалубку перекрытия погреба, потом ЭППС 50-ка по всей площади, над погребом 12-я арматура, в два ряда, ячейка 20-25, с выпуском за стены погреба на 60-70 см, под стенки и машину армировал 10-кой в три нитки, по всей остальной площади сетка 4х100 с перехлестом на ячейку. Плита по площади 50 кв. м., ушло 6 куб, по всей плите 9-10 см, над погребом 15 см. Арматуры с сеткой тыр на 10-11, ЭППС тыр на 12. Фоток с сожалению нет, только в первом сообщении.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Спасибо!
    Пролетел я с сухой 50-кой...Забрали на ближайшей базе...
    Если брать доску 40х200, минимальный шаг 300?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Под вальму в таком случае надо было стенку несущую посередине ставить, и балки кидать
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    проверял в екселевском файле Стропила, 50х200, с шагом 40, прогиб 2,5. Да и в твоем не ругается. Живу в степи и снега на крышах у нас почти нет. Ветра зимой сильные и постоянные. Снеговая нагрузка в моем районе 180.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    либо взять 40-ку, сшить и увеличить шаг?
    помогите!
  12. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Добрый день:hello:
    Юра, если сделать так, срастить 40-ку, через пену, саморезами в шахматном порядке (см фото)
    Получается отличная, прочная балка :super:
    Тогда можно и через 39 см, между стропилами...
    Делали так, еще 8 лет назад...;)
    Изображение 014.jpg Изображение 013.jpg Изображение 011.jpg Изображение 016.jpg
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Еще как вариант, есть 2 двутавровых балки 89х200, 6 м и 3 метра. Опереть их на стены и брус 100х100 (там будут стеллажи). Пролет уменьшиться до 4 м.
    Что скажите?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на стропила
