Каркасный гараж с мастерской и погребом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Yuraberg, 29.08.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какова длинна проекции стропил? Какова снеговая нагрузка в регионе?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    4.9 м, 180 кг/м2
    встречный вопрос по поводу металлического подвеса стропил (Metal Joist Hanger)
    есть размером 40 - толщина х76 - длина х110 - высота. Он достаточен для доски 200? или нет?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не достаточен.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ок, буду искать 180 мм
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    При таком малом уклоне необходимо ли зарезать стропила для опирания на стену? Либо достаточно металл. держателя стропил?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно не зарезать.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    image-1891337478.jpg Привез утеплитель и недостающие осп. Погода шепчет "делай крышу быстрей!"
    Жду доску для стропил.
  8. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Yuraberg, Извиняюсь за непрошенную реплику, но я бы из двойной доски страпила сделал, потому что все каллькуляторы и таблицы, в том числе Владимира в крайней точке. Только клеить не пенной, уж если клеить, то клеем. Я в таких случаях пользуюсь лигнофиксом, саморезами spax только стягиваю где нужно, а пробиваю гвоздями, как учили.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Лексеич56,
    сделаю с шагом 300, обрешетка 25х150 с шагом 300, осб 9-ка, двуслойная кровля из техноэласта
    и не буду заморачиваться с двойной доской
    тем более я один её наверх не подниму
  10. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Yuraberg, Да я про склейку упомянул потому что её предлагали, а так как обычно сбиваем на верху, что бы пупок не рвать. Пролет все таки приличный, 5м, обрешетка, по моему скромному мнению, ничего в этом плане не дает, если в одну доску делать, то я бы по крестьянски пару рядов брижингов поставил. Симпатичная стройка, но вот пролет этот пятиметровый на пределе меня огорчает, простите за назойливость.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Скажу по секрету у брата гараж 6 м перекрыт такой же доской с большим шагом и меньшим уклоном
    лет 6 уже стоит, прогиба не вижу
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Лексеич56,
    для успокоения души сделаю как здесь предложил
    https://www.forumhouse.ru/posts/10537646
    стеллажи всё равно нужны, а двутавры с брусом без дела лежат :)
    только их опущу до средней перевязи
  13. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Ну да, тогда с шагом 300мм вааще нормальненько получается. Удачи!
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в ожидании досок для стропил, обшил осб снаружи и заложил утеплитель в длинную стену
    150 мм в мастерской, 100 мм в гараже
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ещё один ролик
