Каркасный гараж с мастерской и погребом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Yuraberg, 29.08.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    каких именно?
    деревянная лестница, пластиковые стеллажи и короб для картохи из влагостойкой осп
  2. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Yuraberg, С Люком что то решили? как он выглядит, в смысле из чего, как крепится, утеплен ли и какого размера?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    оставил как есть
    кусок сип-панели (осп12,8-ппс150-осп12,8) на петлях, опирается на направляющие с уплотнителем
    изнутри прошел резиновой краской, чтоб если конденсат, осп не разбухала
  4. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Yuraberg, кстати а в момет заливки плиты проем под люк обрамляли какими то уголками, что бы потом удобнее было что то приварить-прикрутить? и какого размера люк+на сколько он сейчас кажется удобным?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    размер 60х120, мне достаточно
    ничем не обрамлял, в бетон забуриться - проблем не вижу
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Из магазинных образцов разного керамогранита мне выложили вот такую замечательную мозаику!
    Пройду швы гидрофобизатором, потом лаком по камню и всё будет ок.
  7. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Вопрос- почему? Получается, у Вас между стенами и потолком-плитой находится ЭППС? Как-то в плане гидроизоляции от верховодки (весенней или дождевой, я не про УГВ) сомнительный узел. Или Вы не описали какой-то момент. Или плантер как-то нахлёстывается. Или
    и так Вы перекрыли щели/зазоры. Просто мне вот этот важный для меня момент хотелось бы уточнить для себя, если можно. И ещё - по внешнему периметру 30 см ЭППС достаточно? Откуда именно эта величина, а не на всю ширину 60см листа пустить, считаете, это будет лишним, уже перерасход материала?
    Я вот скриншоты с Скетчапа приложил, как я для себя понял Ваш подход, там только подразумевается эппс под всей плитой, естес-но, скрыл её для наглядности. Спасибо. Навес-хозблок-погреб 3в1.jpg Навес-хозблок-погреб 3в1-1.jpg Навес-хозблок-погреб 3в1-2.jpg
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Nicht79,
    1. Как я понял, опирание на стены не желательно делать для того, что бы избежать повреждения в случае каких либо подвижек.
    2. От верховодки лучше спасение - отмостка и дренаж по периметру
    3. Сейчас бы всё же сделал по другому. Перекрытый погреб, ниже уровня грунта хотя бы на метр, гидроизоляция, трамбованный песок, эппс, плита.
  9. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Ну-ка, ну-ка, а вот с этого места по-подробней, если можно! Т. е. выполненный Вами вариант имеет недостатки? :ogo: Тогда, опишите, пожалуйста, я думаю, многим будет полезен Ваш опыт.
    Предположу - промерзают углы/верх. части стен? Или конденсат там же? Или иные причины столь кардинально "заглубиться", чтобы сверху погреба аж +-метр трамбованного песка был?
    Но это уже оч. неудобно через метровой "горло" спускать/поднимать грузы (банки/ящики), а мешки с картохой вообще анриал:faq:. У меня у отца подобный лаз - 1*0,6м. и глубиной 1,5м. Более - менее только вдвоём орудовать - один подаёт сверху, а внизу принимает/раскладывает. Как-то так...
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да. К началу осени там поднимается температура до 12-15 градусов и спадает лишь к зиме. И это главная и основная проблема. Либо теплоизолировать погреб по наружке намного объемней и тщательней.
    Конденсата нет, вытяжка + слой эппс внутри. Промерзаний чуть по углам к концу зимы, несущественно.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    IMG_20160927_203526.jpg IMG_20160927_204028.jpg IMG_20160927_204002.jpg IMG_20160927_204925.jpg IMG_20160927_214027.jpg
    Чёт пропустил и не выложил. Лестница в погребку из остатков балки.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Отмостку клеил на плиточный клей, порядочный слой + затирка.
    Посмотрим весной оторвет или нет.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Как скреплял щит столешницы?
    Как ведет себя сейчас
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    с одной стороны колеса с тормозом, с другой массивное основание - там стоят съемные слесарные тиски (шоб долбануть/дернуть можно было)
    ведет себя отлично :), перетаскивается в одиночку, благодаря колеса, тоже
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Это я к тому, что сейчас ваяю столешницу доя тумбы.
    4 лиственичных половых доски на клей.
    Потом прикреплю к поперечинам каркаса.
    Правда: у меня немного не совпал шип паз (разный прифиль) поэтому, склеив по 2 одинаковых, на одной паре срезал шип и хочу проклеить со шкантами.
    Вот и беспокоюсь.
