1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Строительство забора из кирпича с калиткой и автоматическими воротами
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Smith2007, 29.08.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Набросал шарнир под упорный подшипник.
    В торце отверстие с резьбой под болт М10 для регулировки.
    На боковой поверхности отверстие под масленку.
    Подшипник на чертеже отсутствует.
    зы. Все еще не теряю надежды купить готовый.
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Каркас калитки собрал. Шарниры заказал.
    В качестве заполнения калитки думаю использовать фасадную, металлическую рейку.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Конструкторская мысль воплотилась в металле.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Повесили калитку и створки распашных ворот.
    На время сварки на место масленки закрутил болт.
    Створки ворот, не говоря о калитке, оказались довольно легкими. Снимаю и ставлю один не нпрягаясь.
    Теперь нужно подумать над тем как заблокировать этот легкий съем ворот :)
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Дождался когда привезут панели.
    Надо отметить качественное изготовление. Размеры выдержаны очень точно.
    Доводчик на калитку
    Примерка панелей
    Прежде чем монтировать панели приварил втулки для крепления ручек (что бы не прогибало панели при затяжке).
    Самая нижняя панель будет смонтирована и закреплена вместе с доборкой.
    Ручка двери.
    Справа видна пластина электромагнитного замка и датчик открытия дверей.
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Установил доводчик и датчик двери.
  7. pkw15
    pkw15
    pkw15
    Зем
    Сооружение достаточно массивное (если не брать в расчет дом), воплотившее в жизнь коктель всевозможных инженерных и строительных решений - от крайне неудачных до достаточно продуманных.
    Но если человек от данной работы получает удовольствие - значит труд ненапрасен.
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    можно поконкретнее?
    Я далек от строительства и бывает, что допускаю ошибки. С опытом надеюсь избегать неправильных действий :)
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Теплые дни вернулись.
    Решил проложить к забору электрику.
    Для этого прокопал небольшую траншею от дома к забору.
    Со стороны дома от уровня пола (30 мм от пола) под углом примерно около 20-25 градусов к горизонту просверлил буром два отверстия диаметром 35 мм. Пришлось повозиться. Длины бура 900 мм хватило едва. Во дворе отверстия оказались как раз на глубине 250 мм от уровня нуля.
    Так же прокопал траншею под распашными воротами.
    Силовые кабели уложил в синюю гофру 32мм. Слаботочку упаковал в отдельную гофру.
    Отсыпал около 50 мм мелкого песка, сверху положил полнотелый керамический кирпич. Затем еще около 30-40 мм мелкого песка и поверх щебень.
    Повесил герметичный шкафчик.
    Гофру завел в шкаф при помощи герметичных муфт (гофра-короб)
    Для защиты кабелей от механических повреждений сварил и установил экран. В последствии закрою его металлическим крашенным листом (чертеж отдал на гибку).
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Кабельную трассу прикрыл коробом.
    Пока нет автоматики на распашных воротах решил изготовить фиксаторы.
    Нужно было добиться простой и надежной конструкции, работоспособной в любых условиях. При этом важно было сделать так, что бы створки ворот не колыхались и не гремели от ветра. Очень не хотелось иметь какие либо запоры и пр. штуковины торчащие из земли. Поэтому за основу взял старый дедовский способ - длинные крючки. Но несколько усовершенствовал, что бы выбрать все люфты.
    В итоге побежал в ближайший автомагазин и ...
    Приобрел рулевой карданчик от ВАЗ 03, рулевые тяги от Нивы, кронштейн (не понял от чего). Кроме того труба d=20мм.
    Выбор на карданчик пал по причине того, что он единственный (из имеющихся в наличии) сгибался на 90 градусов.
    Карданчик разрезал и получил два шарнира.
    Приварил к трубе
    Второй конец трубы отрезал по размеру и сделал пропил вдоль, что бы в последствии обжать рулевую тягу хомутом.
    Кронштейны закрепил болтами на створках.
    Что бы в мороз руки не прилипали к металлу, надел гофру.
    В итоге получил вот такую конструкцию.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Длина крючка подобрана таким образом, что бы в висячем состоянии (когда открыто) они были чуть выше возможного снежного наноса.
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Выточили пальцы
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Зима наступила. Работы по строительству забора, установке каркаса распашных ворот, подводке коммуникаций (силовые и сигнальные провода) - завершены. По теплу начну установку автоматики на ворота. Монтаж системы видеодомофона и прочей автоматики так же на лето отложен.
    Пока холода - веду подготовку внутри дома. Смонтировал шкаф для коммутации электрики и установки автоматики.
    Доделал блокировку перемещения секционных ворот в случае если врезная калитка не полностью закрыта.
    Пару раз была ситуация когда калитка не была плотно закрыта, а дети нажимали на брелок и секционные ворота начинали движение. Успевал вовремя остановить движение иначе калитка могла повредиться. Подобрал герконовый датчик с радиканалом. И теперь пока калитку не закрыть плотно автоматика секционных ворот не начнет работу.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вот так датчик калитки поставил.
    IMG_20141219_215815.jpg IMG_20141219_215839.jpg IMG_20141219_215844.jpg IMG_20141219_215901.jpg
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Практически перезимовал.
    Геометрия забора не изменилась и это радует :)
    А вот соль на поверхность проступила.
    Чем ее лучше отмывать?
