1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Строительство забора из кирпича с калиткой и автоматическими воротами
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Smith2007, 29.08.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Второй год эксплуатации автоматических ворот (а секционные уже четвертый год).
    Все работает без каких либо нареканий. Правда все же подключил автоматику ворот на управление с брелка. Но сам брелок как правило вместе с ключами или в машине или в двери калитки вставлены. И когда приезжают гости, что бы открыть им ворота необходимо спускаться вниз.
    Учитывая задел по проводке и свободным ресурсам ПЛК (программируемый логический контроллер), за 3 часа реализовал управления воротами со смартфона.
  2. Артем Гроссман
    Артем Гроссман
    Артем Гроссман
    Чита
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    согласен
  4. shrkshrk
    shrkshrk
    shrkshrk
    Уважаемый @Smith2007, можно вопрос про ворота и калитку?)
    Чем и как закрыты боковые торцы фасадных панелей?
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Заказывал доборные элементы по своим чертежам
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Очень красиво получилось. С душой.
    Подскажите пож-та какая проф. труба пошла на ворота, калитку и рамку калитки?
    И еще вопрос, когда ворота закрыты, нет ли люфтов? Плотно ли автоматика их закрывает?
    У Вас ворота наружу, а если делать открывание внутрь, с учетом опыта, на сколько посоветуете отступить от края столба?
    Спасибо.
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Использовал трубу 60х40. С одной стороны довольно легкая и в то же время прочная. Кататься на воротах можно без боязни чего-то повредить. При больших порывах ветра держат очень крепко.
    Ни каких люфтов. Нужно только автоматику верно настроить. А точнее концевики. Что бы немного натяг был. Там ни чего сложного. И еще резинку поставить - автомобильный уплотнитель. Тогда ворота закрываются бесшумно.
    Если делать ворота внутрь то я бы ставил их ось на внутренней стороны столба (со стороны дома/участка. Не в проем). Это позволит:
    1. Открывать ворота на углы более 90 градусов
    2. Не скрадет ширину проезда.
    В моем случае проезд сузился.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Smith2007, спасибо. А если повесить не в проем, автоматика нормально встанет?
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Не вижу проблем.
    Прикиньте место установки приводов, рычагов и все встанет на место :)
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Хотел спросить, как реализовано то, что створки не одновременно открываются, а одна из них с задержкой?
    И не понял из инструкции кабель 4*1,5 надо от контроллера к каждому приводу тянуть т. е. 2шт 4*1,5. Или достаточно одного 4*1,5 ?
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В настройках контроллера ворот настраивается.
    От контроллера к каждому приводу надо тянуть.
    Кроме того для IR датчика нужно еще провод на столбы протянуть. Я витую пару компьютерную провел. На передатчик вроде 2 провода достаточно, а вот на приемнике 4.
    Либо смотреть на сами датчики. Зависит, что Вы установите.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Какую гофру использовали? Думаю сразу в ленту ее залить.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    До забора, под землей 2 гофры на 32 или 35 мм (синяя). Вдоль забора - обычная серая 16мм.
