1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Забыл добавить, что уголок необходимо упереть в арматурную сетку и вперед.
  2. littlebear
    littlebear
    littlebear
    Kiew
    Не могу сказать, что впечатлило. Пузыри со дна врядли выйдут.
    А вибрировать армирующие элементы (сетку) на форуме уже говорилось - нельзя.
  3. Монидыч
    Монидыч
    Монидыч
    Тольятти
    А случаем никто не делал вибратор из бензотриммера? Типа все убираем, кроме движка, а к нему приделываем булаву.
  4. littlebear
    littlebear
    littlebear
    Kiew
    А не жалко двигатель? Фабричный вибратор в сборе дешевле будет
  5. Монидыч
    Монидыч
    Монидыч
    Тольятти
    Так ляктричества-то нет :(, вот и приходится изголяться. А, кстати, что движку-то будет? нагрузка маленькая, обороты регулировать можно, режимы работы похожи.
  6. bastaes
    bastaes
    Стройка начинается с котлована
    bastaes
    Иркутск
    В этом случае, по моему, все закончится для дрели разбитыми подшипниками. Не забывайте, что дрель в первую очередь предназначена для сверления отверстий, т. е. нагрузка предполагается по оси сверления. А боковые нагрузки приводят к разрушению не предназначенных для этого подшипников.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    И какие же там боковые нагрузки? Соединение через трос, а не напрямую к эксцентрику. Не думаю что фирменный привод для булавы сильно отличается от конструкции дрели. :hello:
  8. bastaes
    bastaes
    bastaes
    Иркутск
    Если воткнуть в дрель кривое сверло - будет биение, т. е. те же самые "боковые нагрузки". То, что вы предлагаете аналогично "кривому сверлу".
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Не флудите тут:mad:, а лучше разберитесь с устройством инструмента, никаких там боковых нагрузок не существует. Боковая нагрузка возникает в самой булаве - на конце рукава, а трос только передаёт этот момент вращения. посмотрите на косилки там нагрузка возникает на шпуле с леской там и подшипники помощней со смазкой, а на бензо или электромоторе никаких боковых нагрузок, а то представляю что бы в руках было (5 л.с. + боковая нагрузка:aga:). Я себе такой-же сделал тоже из дрели с переходником никак не сфоткаю - обещал выложить, мож завтра.
    aldegid респект и уважуха.:super:
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Самое главное в приспособе к дрели сделать так, чтобы дрель относительно рубашки булавы не "болталась". А то я работал булавой вообще без приспособ (воткнул шестигранник в булаву, зажал в патроне и вперед), результат - перетерся трос, т.к. не всегда удается контролировать соосность дрели и "шланга" булавы.
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Как и обещал выкладываю то, что получилось:pioner::
    Зажимаю жестко, можно работать одному. Включить дрель, зафиксировать кнопку, повесить дрель за спину на каком-нибудь ремешке типа барсеточки и наяривать.Контакта с вращающимися деталями нигде нет, можно не бояться, что что то куда то намотает. Резьба ф 42 шаг 1.5 левая шестигранник на 8. подходит ко многим другим дрелям, так как посадочный ф ручки у многих одинаков. Немного пришлось доработать, папаня выточил деталь оказалась короче на 10 мм, я напоролся в размерах, по этому как раз под хомутом приварено недостающее. Про булаву писал уже- повторю: купил гибкий вал ТСС ВВН 2/35 Ш арт. 203732 1209 вечно деревянных. Диаметр 35 мм длина 2 м.
    Мож кому-то пригодиться: можно впринципе заморочиться и сварганить насадку на фрезер, у меня есть интерскол там 2 кВт 18000 об/мин вот чудо вибратор будет.::
    :hello::hello::hello:
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну как говориться - все гениальное - просто, все простое -гениально. :super: :super:
    P.S. Люблю многофункциональные гаджеты: а то купишь этот привод для буловы, а потом его солить что ли... А тут и и жнец и швец и на дуде игрец :)]
  13. dobran
    dobran
    dobran
    Роман, молодец, лихо сделал :super:
    Только по моему ты купил не ТСС ВВН 2/35 Ш , а ТСС ВВН 2/35 НГ. Разница в способе крепления к приводу. НГ= наконечник гайка. Ш=ш-образное крепление. Да и в предыдущем сообщении ты писал НГ. Артикул 207571 :hello:
  14. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    На моей булаве гайка с левой резьбой, артикул списывал с накладной, ещё с сайта ТСС брал. Может где и ошибся:hello:
  15. gromen
    gromen
    gromen
    Я эту тема начал, а сам все же купил привод фирменный за 2400 руб. Фундамент сделал. Думаю что работать проще когда все было надежно прикручено. Без станка переходник на дрель не сделаешь, мое мнение.
