1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Я с вашего позволения тоже поделюсь переделкой нерабочего(по своему прямому назначению) лобзика в привод для булавы от ТСС. Булава с присоединением через шпильку М12 основной шаг. Всё в принципе понятно из фотографий, переходник на шестереночный вал засадил нагрев его паяльной лампой.Кроме токарных работ всё сделано своими руками.Токаря отблагодарил конфетами и чаем:hello:
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    В нашем полку самоделкиных прибыло, хорошее решение, молодца, тока мне кажется мощность 420 Вт маловато, а так МОЛОДЦА.
  3. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Да куда там больше то и так вибрирует как сумасшедший,сегодня проводил испытания после окончательной сборки.
  4. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    В холостую ему легко вибрировать, а в бетоне возникает существенная нагрузка, и чтобы колебать массу вокруг себя нужна сила и не малая. Это как рукой махать на воздухе и под водой.
  5. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    :ogo:Хм, эксцентрик же находится в булаве( в защитной гильзе) ему что в бетоне вращаться, что в воздухе без разницы, вокруг него то всё равно одна и та же среда- воздух::
  6. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Вибрацию в бетоне порождает булава, булаве в воздухе легче чем в бетоне. Если вы эксцентрик в бетон сунете, такого толку не будет.
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот тут сначала верно, а потом очень ошибочно. Корпус булавы в бетоне будет стремиться быть неподвижным и на эксцентрик пойдет бОлшая нагрузка чтоб ее раскачать нежели просто лежащую на полу. Роман полностью прав. Зачем тогда родной привод 800 Вт?
  8. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    А я себе придумал вот такой. Из деталей стоек ВАЗ 2108 и мотора вентиллятора радиатора Волги.
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    А подробности: мощность привода чё да как, всем интересно. По моему мощи маловато там мотор ватт 50 то будет?
  10. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Мощность от 110 до 180 ватт обороты 2500-3000 в зависимости от модификации, какой у меня не знаю. Провибрировал более30 кубов, немалое достоинство в условиях новостройки, автономность.Чертежей нет,что конкретно интерисует,попытаюсь объяснить.
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Оборотов достаточно, а вот мощи маловато, понятно нет потерь энергии на передачу вращения до булавы, всё равно маловато. А можно поподробнее про стойку от ВАЗ, что внутри?
    :hello:
  12. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Цилиндр - экцентрик на фото диаметром 15 мм - трубка или сплошная болванка?, интересно расстояние от оси подшипника до оси этой болванки.
  13. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Может и мало, но обороты на воздухе и в бетоне на слух не меняются.Валы мотора и вибратора соеденены куском кислородного шланга и хомутами из проволоки.
  14. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Сплошная болванка. Расстояние между осями по фото прикиньте, я сейчас измерить не могу.
  15. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Есть еще вариантик вибратора для бетона. Купил вал привода с вибронаконечником "Калибр" здесь
    instrument2001.ruОбошелся без сварочного аппарата т.к его не было.Использовал раму от пистолета для герметика сложенную пополам,мощности и оборотов у дрели с запасом.:)]
