1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Молодца:super:, поздравляю, хороший вариант, реализовать можно любому на коленке, единственное что могу посоветовать, скрыть чем нибудь патрон, может оцинковкой обернуть или скотчем замотать, чтобы не было шансов намотать чего:no:
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    нет предела совершенству :: и главное, не требуются какие-либо сварочно-токарные работы. Врятли на патрон что-то можно намотать, ума не приложу что бы можно было на стройке при виброуплотнении бетона намотать... если только свой шарф :)]
  3. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Попробуй вращать ключом В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ
  4. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Технику безопасности никто не отменял, перчатки и спецовка вечно норовят за чего-нибудь зацепиться.
    :hello:
  5. apin
    apin
    apin
    Пенза
    А я вспоминал как папье-маше делают, только из эпоксидки, серпянки и бинта для стыков гипсокартона.
    По прочности железу почти не уступает, но можно изготовить в домашних условиях.
    Цена вопроса:
    80р- эпоксидка
    22р- серпянка
    ? - бинт не помню, с ремонта валялся
    20р - хомут
    960р - Булава от колибри 2 метра
    До финала работы достаточно найти мешалку (тоже где-то валяется) и сделать пропилы под хомут.
  6. Go_sha
    Go_sha
    Go_sha
    Гатчина (Мариенбург)
    Очень интересная тема, спасибо! :hello:
    Внесу свои пять копеек:
    Чтобы не держать рукой внешнюю оболочку (гайку) гибкого вала можно соединить с горловиной дрели при помощи двух сантехнических хомутов PPL для крепления труб канализации подходящего диаметра (40-50 мм) и пары металлических пластин (толщиной от 5 мм, шириной 10-15 мм. и длиной чуть более расстояния от гайки вала булавы до горловины дрели) с просверленными под болты хоммутов отверстиями.
    Хомуты должны быть такого диаметра, чтобы если они стягивали горловину дрели или соединительное кольцо гибкого вала булавы, между пластинами, в отверстия которых вставляются стягивающие болты, оставался зазор чуть более полщины соединительных пластин. Это позволит затянуть хомуты посильнее, и изогнувшись, пластины хоммутов зажмут соединяющие хомуты пластины.
    Кроме того, эти хомуты имеют приваренную с внешней стороны гайку. Ее можно использовать для крепления третей металлической пластины, соединяющей хомуты.
    Ну и для безопасности сверху на эту конструкцию одеть манжету из бутылки от Пепси 0.6л (если маловато - то от 1л) с отрезанным горлышком и дном или кусок утеплителя для канализационных труб подходящего диаметра.
    p. s. Булавы еще не купил, но когда куплю и сделаю - фотки выложу. Если что-то непонятно написал - спрашивайте, отвечу.
  7. Polkan
    Polkan
    Polkan
    Вопрос к профессиональным строителям: Вместо глубинного вибратора можно использовать виброрейку (на фундаменте толщиной 30-40 см). И вообще что лучше: глубинный вибратор или виброрейка?
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    По большому счету, я хотел сообщить, что стоимость вибратора - всего 1% от стоимости фундамента, поэтому придумывать сомнительные конструкции не стоит, а купить готовое изделие.
    А при заливке с миксера его вообще можно не использовать (даже лучше не использовать, чтобы смесь не расслаивалась). Раз смесь поступает из миксера, значит она в той или иной мере ТЕЧЕТ, не кусками же вываливается...
  9. muddy
    muddy
    muddy
    По поводу затрат - согласен, особенно если бетон не ворованный. А насчет смеси из миксера - убедился наглядно, что уровень бетона реально понижается при уплотнении, и никакого расслоения при этом не было.
    Другой вопрос, что для забора этот вибратор сгодится, а для большого фундамента - есть сомнение, надо пробовать.
  10. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Сегодня в Оби купил булаву 1.5м по 990руб. (привод к ней 1350руб. 850вт. я не брал) буду использовать дрель.
  11. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Может конечно и глупый вопрос, но все же задам. Хочу приобрести виброплиту для уплотнения песка и щебня. Может ли она быть полезной для вибрации бетона. Планирую залить плитный фундамент.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По мотивам Богданова Романа сделал эскизик переходника для своей дрели, выточили на работе. Вот что получилось. Булава 35х1500, похоже что «Калибр», в магазине не дали ни какой бумажки. Штатный привод не стал покупать. У друзей на заливку попрошу дрели в запас на всякий случай, благо у всех посадочный поясок в 43мм. должны подойти.
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    А зачем там вообще переходник, если патрон можно просто засунуть в привод и вручную затянуть?
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это как?
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Что-то вроде этого.
