1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. И как это будет работать...ведь рубашка булавы будет тоже крутиться.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А дрель в таком положении включить пробовали? Что произошло?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А если придерживать рубашку рукой...не горячо будет? Там ведь температура ого-го:(.
    Я себе купил Sturm CV7110 дешевенький ...так и то у привода мощность 1000 Вт и обороты 4000. Это ж какую дрель надо?
  4. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Во-первых, не хватит момента у дрели, чтобы вал целиком провернуть.
    Во-вторых, дрель одной рукой держать неудобно, то бишь вторая рука будет на булаве,
    и про какую температуру вы говорите?
    зачем дреле большая мощь ведь она крутит только вал - если не будет большого перегиба вала то и мощность не зачем!
    Переубеждать не кого не буду просто написал что стандартный патрон можно сделать так, а покупать или делать переходник дело каждого!
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я имею в виду ту руку, которая будет держать булаву. Хотя конечно можно и за резину придерживать...но все равно думаю не совсем удобно будет. Переходник выручит.
    В инструкции по эксплуатации написано...цитирую... Внимание: зажимная гайка во время работы становится горячей, не прикасайтесь к ней.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    в таком варианте, трос вала трется об рубашку и со временем перетерается, - проверено на практике не один раз. С переходником такого случится не должно.
    Нет такого, ничего сильно не нагревается.
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
  8. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Последовал примеру топикстартера - купил вал от Калибра длиной 1 м, купил шестигранник на 8. Сегодня заливал крыльцо - вибрирует на ура. Без переходника, конечно, не очень удобно, но работать можно.
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Сделал точно так же в субботу будем пробовать в деле.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так булава стоит львиную долю (2\3) вибратора с приводом. А потом ведь привод достаточно мощный 1-1,3 Квт. Смысл гробить дрель, если немного добавив купить все в сборе (с переходником и гайкой) :faq:.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Когда я покупал булаву 1,5м, цена привода была практически такой же. Мощность по паспорту 0,8кВт. Дрель такой мощности (наверно Китай) стоила дешевле. Даже если дрель одноразовая, на 1 фундамент, и то лучше её взять...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Yuriy73, я исходил из того, что покупал. Вибратор Sturm CV 7110 я брал за 1456 руб. (это привод 1 Квт при 4000 об/мин. и булава 1 м х 35 мм). В то время (март этого года) булава стоила порядка 1000 руб. И еще обратите внимание на обороты привода 4000 ! Это самый дешевый китай. В более дорогих моделях обороты на порядки выше!
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я уже отвибрировал свой фундамент той конструкцией, которую показывал на предыдущей странице. Отработала нормально, дрель какой мощности и каких оборотов не знаю, настолько стара, что стерлись все шильдики.
    ПыСы: Может кому надо вот чертеж переходника. Диамертальные размеры не надо трогать, а в длину надо согласовать по конкретной дрели чтобы патрон влез. Шестигранник, закрепленный в патроне, должен выступать за торец переходника на 30мм. Закрепляется на дрели червячным хомутом, надежно.
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    В субботу пробовали наш вибратор вроде все нормаль, только работать нужно 2-м людям, и дрель нужна на как можно большее число оборотов тогда вибрирует лучше.
  15. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Испытал сегодня свой самодельный вибратор, в качестве привода использовал аккумуляторную болгарку риоби на 6500 оборотов, всё работает. Думаю в местах, где нет электричества будет незаменимой вещью.
