1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. Валдемариус
    Валдемариус
    Валдемариус
    Ул Тихая
    А кто ни будь пробовал ставить 2 независимых вибратора на одну платформу?
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Подскажите пожалуйста,
    нашел у нас в казани Вал гибкий с вибронаконечником VG 1/35 (35х1000 мм) для глубинных вибраторов Grost 102295 за 936р (ценник интернет магазина).
    Кто то знает каким макаром вал соединяется к вибратору? Хочу приспособить покупной вал со своим перфоратором, а тут вроде вал с булавой я так понял.
    Понимаю что любое соединение можно соорудить, но все же может кто знает.
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Искал искал, не нашел.
    А тут товарищ увидел мое сообщение и подсказал. вопрос отменяется. там тоже шестигранник
    фото с сайта Grost
  4. MihaDV
    MihaDV
    MihaDV
    Самара
    Себе на днях как раз такой вал приобрел. Шестигранник там. По размеру подходит от насадки-миксера для дрели. Тоже планирую приспособить к дрели. С перфоратором соединять, наверное, не лучший вариант - обороты не те, нужно порядка 3000 об/мин.
    Самое сложное каким-то образом зафиксировать броню (резиновый рукав), чтобы он был на одной оси с этим шестигранником, не перегибался и не терся о тросик в месте соединения
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Честно говоря даже не видел никогда этого приспособления, но думаю что то придумать можно. Дрель есть, но аккумуляторная ИНТЕРСКОЛ. Надо посмотреть её обороты.
    почем обошлась? заказывали через интернет? Я у нас не нашел ничего дешевле.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Да, аккумуляторная дрель-это детская игрушка, перф лучше, но все равно только 1000 оборотов. Ушм- ваще 11000об.
    буду думать.
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Получил наконец и я свою булаву. По той же цене, там же. Доставляли правда месяц целый, ну да ладно.
    Лежал старый двигатель, тесть налепил на него за вечер кнопку, ручку. Для пробы соединили все это хозяйство куском резинового шланга, соответствующего диаметра. Слышу тесть включил. "Не работает, говорит, плохо вибрирует". Короче после удара об пол заработало отлично.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Сделали крепление для вышеописаной булавы. Может быть кому то пригодится, шаг резьбы на соединении, которое висит на шланге этой булавы, 1.5мм. Диаметр 40мм
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ГОСТовской резьбы на 40мм. нет, есть на 42мм. и резьба там левая, шаг правильный - 1,5 мм. Я выкладывал переходник для дрели. Можно посмотреть здесь .
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Да, похоже вы правы. После предыдущего сообщения были эксперименты, установившие не верность нарезанной на переходнике резьбы. Виноват. что не отписался.
    Ошибка то ли в диаметре переходника, то ли в высоте резьбы. Будто сначала проворачивает, но потом встает. Всё же как-то криво как будто. Не разбирался точно. Фото сделаю, но уже готового изделия. Двигатель от старой циркулярки кстати. Оборотов сколько не знаю, но вибрирует вроде будь здоров.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    О, левая резьба. Надо посмотреть какую там нарезал тесть, может и в этом проблема, резьбы обратные. Рано я обрадовался. :)
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Изучаю тему. Есть информация по частоте и амплитуде http://bent.ru/modules/Articles/article.php?storyid=316&storypage=2
    http://technology-jbi.ru/uplotnenie_beton.htm
    Действительно высокие частоты предпочтительнее. А частоты менее 2800 малоэффективны.
    Булава с эксцентриком не нуждается в запуске. И обладает существенно бОльшим ресурсом
    Интересно - можно ли определить на каком принципе работает виброголовка не разбирая её? Может быть если по ней стукнуть ладошкой - в тех, у которых подшипник с одной стороны и работающие на фрикционном принципе, стержень должен внутри тарахтеть?
    Вот и я подумываю сделать привод для булавы от бензотриммера или от бензопилы. Пила есть. Мощность сопоставимая, обороты порядка 12000. Лёгкая, электронезависимая и электробезопасная. Готовые виброрейки с бензомотором стоят порядка 18тыс.
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Вчера попробовал я работать с этой булавой за 960 р., купленной в интернет магазине.
    Очень жалею, что не купил ее когда заливал фундамент (тогда штыковал в ручную). Из стяжки в 8 см выходит столько здоровенных пузырей, что даже представить боюсь как бы я ходил по ним. Раствор делал густой, но так чтобы при вибрации немного растекалось. Честно говоря в ход шел песок с камешками, растворными кусками и керамзитом немного, маленьким боем кирпича (черновая стяжка). Керамзит всплывает естественно, да и камешки тоже. Выравниваю мастерком.
    Дешевой булаве быть - мое мнение! В сочетании с любым более менее подходящим двигателем, который всегда можно найти. У людей, которые что то собирают руками, всегда найдется что приспособить!
    Не профессиональное ИМХО.
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Имеется самодельный наждак. Диск на этом наждаке сильно вибрирует. Если всю конструкцию не прикрутить намертво к столу, то на верстаке прыгает все, от молотка до гаек. Вот думаю может прикрутить наждак к железке намертво и опускать железку в бетон вертикально.
  15. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Если этот наждак прислонить к бочке - эффект будет похожий?
    Для эффективного уплотнения мощность вибрации должна быть примерно такой
