1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Эффект меньше конечно. но вода сильно рябит.
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    В магазин привезли несколько вибраторов. Так и есть. Высокооборотные вибробулавы отличаются и можно определить на каком она принципе работает стукнув по ней ладошкой или если её потрясти. Со свободным стержнем - болтается внутри стержень.
  3. ВитaляБ
    ВитaляБ
    ВитaляБ
    Орск
    Всем доброго времени суток. У меня вопрос про высокочастотные вибратор кто нибудь пробовал найти альтернативу частотному преобразователю он самый дорогой в этом комплекте.
    Что если взять обычный частотный преобразователь с входом 220В 50Гц 1ф и выход 220В 0-400Гц 3Ф и понизить напряжение трансформаторами с 220 на 42В выйдет цена 3 транса примерно 2000руб и частотник от 3000руб и того выйдет дешевле чем брать весь комплект.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ВитaляБ, Добро пожаловать на форум.
    Откуда Вы это взяли? На стройках нашей великой, применялось много оборудования с 200 Герцовыми трехфазниками.
    Генератор и вибратор, который становился меньше по размерам, но таким же по мощности.
    Сейчас тако1 раритет трудно найти. :)]
  5. ВитaляБ
    ВитaляБ
    ВитaляБ
    Орск
    Что именно взял? сама идея так подключить пока в моей голове вот и хотел спросить может кто-то уже так делал получится или нет.
    То что применялось 200Гц 36В 3Ф я знаю у меня есть такое оборудование, а вот про что вы пишете дальше я не совсем понял вы предлагаете купить готовый от 16000руб и примерно до 50000руб если да то я считаю это очень дорого и я хочу сэкономить притом не какой самодельщены все заводское только правильно подключить.
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Пробывал сам и нормально отработал вариант запитки вибратора с параметрами 42В 60Гц 3Ф ток получался от 6А до 16А. Частотник у меня 3кВА и его выходной максимум 14А. При программировании на разгон за 3сек и допустимый двухкратный перегруз до 30сек все работает нормально. Отлично уплотнялся очень жесткий раствор.
    Если частота нужна больше - 200-400Гц, то частотник легко выдаст и такие параметры и будет нормально питать такого потребителя. Только высокочастотного вибратора у меня нет...
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    42в, это как я понимаю сорок два вольта?
    Если да, то причем здесь частотник?
  8. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Да. Именно 42вольта и есть на выходе из моего частотника. Этот параметр - выходное трехфазное напряжение и устанавливается при программировании частотника, как и частоты минимальная и максимальная и предельный ток и допустимое время перегрузки и многое чего ещё.
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Частотник сила, без него уже 15 лет не представляю асинхронный двигатель:um: .Но это наверное перебор, если только не профессионально сутками разгонять бетон:). Тут моя история борьбы с китайцем https://www.forumhouse.ru/threads/222771/#post-7004316. Щас пашет как часы. До второй виброшланги:)] руки ещё не дошли, некогда...
  10. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Дело в том что сейчас в вибраторах используются в основном два типа возбудителя вибрации: первый тип, это как у Вас, я называю его колокольчиком. Это когда язык имеет подшипники вверху, и на гибком подвесе вращается и бъёт по стенкам колбы. Частоты вращения для этого достаточно 3000 об\мин.
    Второй тип - это когда эксцентричный вал имеет подшипники с двух сторон, вибрация создаётся за счёт дисбаланса при довольно быстром вращении.
    Из этого практический вывод - первый тип "колокольчик" - не смазывать в колбе ничего;
    Второй тип - смазывать только подшипники.
    Прикупил себе булаву второго типа с кишкой в 1метр и буду делать переходник на мотокосу (электрокосу). Получится легкий инструмент с возможностью работать и от электропривода триммера, и от бензодвигателя. по подсоединению они у меня одинаковые.
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я считаю что вибрация на смещёной массе это гарантированная вибрация, и нефиг сооружать сухотёрки:)]
  12. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Так и есть. И вибрация начинается сразу со вращением. Но ведь ты купил, и я купил. А разобрался и ещё раз купил, но уже правильную. Но для неё (булавы второго типа возбуждения вибраций или на смещённой массе) нужно более 6000 об \мин. Асинхронников таких нет, нужно коллекторный. И не дрель с редуктором, а лучше с прямым приводом с вала.
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Асинхронник можно гнать до 80-85 Герц, потом начинается скольжение и падает момент, а это уже 4800-5000 обр\мин.У меня щас и "колокольчиковый" с навареным на конце вала эксцентриком молотит будь здоров, и ему уже всё равно есть в нём масло или нет.
  14. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Расходник, конечно, Но колокольчик - это вибратор который зависит от плотности среды в которой дёргается. Залив масло, ты получил вязкостное сопротивление вращению, снизил энергию в импульсе, увеличил сопротивление в колебательной системе. Нагрузка на двигатель возросла, если у него есть запас мощности, то двигатель это сопротивление преодолел, и возможно скорость вращения не уменьшилась. А если уменьшилась, то эффект от этих дел существенно снизился, хоть он и так не велик. Добавив смещённую массу на язык колокольчика ты увеличил разрушающее воздействие на гибкий подвес. А по статистике отказ колокольчика происходит именно из-за обрыва гибкого подвеса. Это я услышал от мастера сервис центра этого оборудования. То есть умирает в колокольчике на колба от износа, ни подшипниковый узел, а именно подвес. Язык просто отрывается в точке подвеса, после этого он больше не вращается и вибрации наступает полярный зверёк.
    Из этого всего делайте выводы исходя из ваших условий, ведь одно завибрировать плиту под дом, и другое столбик забетонировать.
    Вибратор второго типа, на смещённой массе работает существенно дольше. Отказы обычно только по износу подшипниковых узлов, а это просто ремонтируется. Изменяя скорость вращения можно подобрать нужную для данного вида бетона.
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Масла там грамм 30, и при таком объёме колбы его просто раскидывает во все концы. Реальная вибрация на должном уровне, ничуть не хуже чем была в первичной девственности этого агрегата. Привод не тужится, и при работе по 10-15 минут без выключения не выдаёт признаков возгорания:)].Этот сезон отработал, и ещё послужит за свою тысчу рублей. У меня объёмы для вибрирования суммарно 4-5 м3, всё остальное уплотняется другими методами.
    А вот по взрослому делал, на дух подшипниках https://www.forumhouse.ru/threads/130397/page-5#post-6381714
