1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так как на тот момент был неизвестен привод и всё остальное, была заказана токарю одна единственная деталь (в двух экземплярах)(обошлось в 700 руб) :
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну а дальше сплошной "колхоз".
    Внутренний переход с вала мотора на внутренний тросик гибкого вала:
    вал мотора Ф22 мм + шпонка шириной 6 мм.
    Взята трубка длинной 40 мм, Фвнутр. 20,5 мм, Фнаружн. 25 мм. Разрезана вдоль 1мм диском, болгаркой.
    Разжата, чтоб оделась на вал мотора и на шпонку.
    На неё надета трубка длинной 60 мм, Фвнутр. 27,3 мм, Фнаружн. 34 мм.
    Надета не до конца и обварена + поставлен штифт из гвоздя Ф4 мм.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Далее подготовлен болт М14 х 80 (срезана цилиндрическая часть в размер под вал) и головка на 22.
    И сварено всё вместе .
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Теперь наружний переход.
    На моторе снята передняя крышка, и вместе со шкивом (от водяного насоса ВАЗ-2101) просверлены четыре отверстия Ф6 мм, вставлены болтики 35 мм длинной и затянуты на крышку (без шкива).
    В шкиве расширено внутреннее отверстие.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Шкив и переход на вал соединены обрезком трубы длиной 65 мм, Фнаружн. 60,5 мм, Фвнутр. 54 мм .
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот что имеем в итоге:
    Осталось к мотору: ручку, пакетник и площадку.
    Из материалов покупал только шкив за 100 руб в автозапчастях, ну и вал с булавой (почём не помню уже, около трёх тысяч, булава Ф51, вал 4,5 м (на фото вал товарища 1,5 м) и мотор около 3 тысяч.
    Всё остальное было в хозяйстве.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добавлю фотки конечного результата :
  8. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    @max68.2011, Хорошо получилось. Я тоже хочу купить асинхронный двигатель и прикрепить к нему гибкий вал.
    Хотелось бы узнать может кто знает какой минимальной мощности можно взять двигатель? Два варианта АИР71 1.1 Кв. или АИР80А2 1.5 Кв. Дело в том что запускать буду через генератор 2.6 Кв. опасаюсь что 1.5 Кв не раскрутит, хотя циркулярка 1.2 Кв запускается нормально.
    Насчет экономии этот мотор можно взять б. у будет значительно дешевле и использовать его потом можно не только в качестве вибратора.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Polev217, Вам самое главное подобрать обороты двигателя для применяемой булавы. У меня ярославская - для неё надо 3000 об\мин.
    А по поводу мощности - для вала длинной 1 м, используют в качестве привода даже стандартные электродрели, с мощностью от 750 Вт, но там надо соблюдать цикличность работа-отдых, иначе сгорит.
  10. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Длину гибкого вала планирую 3м, меньше думаю работать будет неудобно, насчет булавы пока не знаю. Обороты будут 3000.
    В эпк-1300 двигатель 1.3 Кв. работает даже 4.5 метрами гибкого вала без проблем и булавой 51.
    Проблема в том что асинхронный двигатель итак жрет много энергии при старте, а тут еще будет стартовать под нагрузкой.
  11. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    УЗО надо поставить. Техника безопасности
  12. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Вопрос к знатокам по виброрейке, в этой теме вибраторы тоже обсуждались. Какая частота вибрации оптимальна будет? Если взять двигатель 3000 оборотов и на вал прикрутить эксцентрик, будет 50Гц, двигатели от пылесосов от 12000 оборотов, т. е 200Гц минимум, многовато, думаю. Да и на вал такого двигателя эксцентрик не приделаешь, подшипники хлипкие, надо дополнительно чего-то делать. Я перфоратором в форме смесь уплотнял, там частота совсем небольшая, а растекается хорошо. Теорию почитал, для разных случаев разная частота нужна, нужен совет практика.
    Виброрейки покупные очень уж дороги почему-то, как и вибраторы площадные.
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я не знаток но поделюсь своим горьким опытом. Я в том году делал площадочный вибратор или виброплита, так я на него установил 3х фазный двигатель на 800 ватт 1300 об. м. Эксцентрик стоял самодельный через ременную передачу, вес эксцентрика можно подбирать, так вот плита не получилась, обороты маленькие. Если на эксцентрике вес уменьшить то вибрации почти нет, а если увеличить то она почти от земли отрывается, (как лягушка прыгает:)]) хотя весить килограмм 40. А вот вибратор глубинный делал, там мотор стоит от пылесоса, оборотов хватает а вот веса эксцентрика нет, шума много толку нет. (И на последок мой вам совет, лучше с мотором от пылесоса не экспериментировать, страшная штука:no: обороты огромные, сам моторчик маленький, зашиты не какой, даже якорь почти не чем не прикрыт)
  14. dok43
    dok43
    dok43
    Сделал вибратор для личного пользования в малом строительстве, затратил 195 рублей + часть не нужного гаражного металлолома :). https://www.forumhouse.ru/threads/261877/
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
