1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Polev217, на всякий случай: у меня и у товарища булава ярославская, так вот, чтобы она заработала, её надо после запуска привода стукнуть боком обо что-то :)], так что можно считать запуск привода как без нагрузки! :um:
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вот... можно сказать от скуки закустарил...
    Испробовать негде.
    Подскажите, имеет данный девайс право на жизнь?
    Задача - залить ленту под блочный фундамент (14*14м высотой 300мм) и два армопояса.
    https://yadi.sk/i/ntXTPsvTcB4Lf
    https://yadi.sk/i/yq75B_lOcB4Mx
    20141019_134330.jpg 20141019_134336.jpg 20141019_134342.jpg 20141019_134349.jpg 20141019_134356.jpg 20141019_134412.jpg 20141019_153845.jpg
  3. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Вроде все нормально, но не ясно, что за приводной тросик (он разнонаправленный по обмоткам), опять же критична его длина по отношению к рубашке
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Длинну троса и рубашки подбирать буду после. Когда буду делать крепление на дрель. Что за тросс, точно не скажу. Купил на "блошином" рынке трос для прочистки канализации какой то самодельный. Он из нескольких слоев, внутри что то типа баудена но без отверстия, а снаружи он еще обвит в несколько жил. Выбирал так что бы не скручивался.
    Зажимал булаву в тиски, крутит без проблем.
    Меня больше интересует достаточна ли сила и вибрации...
    И какие обороты оптимальные.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А это уже зависит от Вашей развесовки и Ф булавы. :um:
    Стандартные (допустим "Красного маяка") идут под около 3000 об\мин.
    Вот по хар-кам, у них у всех около 3000 об\мин - это частота вращения вала привода, а синхронная частота получается разной в зависимости от ДИАМЕТРА БУЛАВЫ.
  6. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    С таким эксцентриком ничего не получится, слишком тяжёлый,да и дрель сразу сдохнет
  7. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Ведь что-то должно относительно чего-то вибрировать, а не просто вращаться
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Дрель крутит "НА УРА". Я тоже думал что не потянет... даже при заневоленной булаве, нагрузка для дрели более чем приемлема. Меня больше волнует будет ли от такого вибратора толк в бетоне, не слишком ли он игрушечный...
    А это Вы к чему? Что то не уловлю...
  9. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    При не зажатом в тисках корпусе мощность дрели будет уходить не только на набор и поддержание оборотов но и на создание вибрации, в общем лучше сразу уменьшить эксцентрик, и при установке в корпус обязательно точная соосность подшипников
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Корпус уже заварен наглухо т. к. изделие разовое, планируемое время наработки не более 4 рабочих смен. Лишь бы эффект был, бетон уплотнялся...
    Кстати обороты дрели не падают при зажатой булаве.
    Я думал что чем больше эксцентрик и масса булавы тем эфект лучше. :|:
    Обороты дрели по моему 1700, хотя могу ошибаться.
    Подшипники разобьются в любом случае, это факт.
    А вот при таких нагрузках в соосности не вижу смысла...
  11. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Я написал, что обороты упадут при свободной булаве, например-перемешать мастерком раствор в ведре это одно, а сделать то же самое держа ведро одной рукой на весу при этом вибрировать ведром, а другой мастерком мешать раствор. колебания ведра бесполезны, а силы тратится много, также и там. за соосность написал т. к. в случае перекоса вала будет лишняя нагрузка и обороты надо хотя-бы 3000 ведь частоту вибрации создать
  12. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Вопрос такой Есть заводской хобот 1.5 метра, Нужен подлиннее для сваи. Можно ли удлиннить наконечник немного, сантиметров на 50, арматурой там или куском трубы? Будет ли эффект?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Скорее всего нельзя. Эффект работы приблизительно 5 диаметров от штатной булавы.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вот нашел Машинка шлифовальная электрическая с гибким валом ИЭ-6103, в гараже завалялась, вал снять родной и приспособить вибронаконечник работать будет как вибратор ?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А что ему помешает?
    Все должно получится.
    Какие обороты двигателя?
