1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Пишут 2940
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как тут писали, самое то вроде.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как раз.
    Ребята, только не смотрите на синхронную частоту! она зависит от диаметра самой булавы! Частота вращения привода около 3000 об\мин ! У всех !
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    У промышленных - до 12000-18000 об/мин
  5. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Частота вращения у вибраторов разных видов от 2800 до 14400 об в мин. Самые высокооборотистые это высокочастотные и пневматические вибраторы.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Мы же говорим не о площадочных, а о погружных вибраторах. Под промышленными я имел в виду мощные, предназначенные для длительной работы. Например ИВ-75, ИВ-113 - 16800 об/мин, ИВ-117А, ЭПК-1300 - 16200 об/мин., ИВ-116А - 11500 об/мин. Для ИВ-78 и ИВ-102А - 12000об/мин, для ИВ-103 - 6000 об/мин. Правда это - обороты холостого хода, а не под нагрузкой.
    И таки да: там применяется повышенная частота питания электродвигателя. Хотя для первых 4-х - почему то указана частота питания 50 Гц. Там что - не асинхронники на приводе, а коллекторные движки?
    А причина повышения частоты очень проста: если мы хотим большую возмущающую силу поиметь в малых габаритах - повышаем обороты, т. к. она зависит от оборотов в квадрате. Иначе такая болванка получится...
  7. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    И я говорю про погружные вибраторы. Сейчас еще раз поднял материалы про глубинники и нашел еще один вибратор с 15500 об/мин. Это высокочастотный вибратор - где двигатель и эксцентрик находятся в булаве. upload_2015-1-20_10-57-37.png
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @iasy, @НБТК сервис, ребята, Вы когда прекратите путать частоту вращения вала привода и синхронную частоту самой булавы (она зависит от диаметра и конструкции самой булавы)!?
    Возьмите даже простейший портативный вибратор: частота вращения максимум 3000 об\мин, а синхронная -
    Вибратор глубинный портативный ИВ-121 (51)
    Характеристики:
    Диаметр булавы, мм 51
    Потребляемая мощность, (кВт) 0,75
    Мощность на валу (кВт) 0,75
    Синхронная частота (1/мин) 17100
    Вынужд. сила (кН) 3,85
    Напряжение (В) / Частота тока (Гц) 220/50
    Масса (кг) 9,9
    А с тем же приводом, но с булавой 38
    Вибратор глубинный портативный ИВ-120 (38)
    Характеристики:
    Диаметр булавы, мм 38
    Синхронная частота (1/мин) 19800
    Вынужд. сила (кН) 2,0
    Масса (кг) 8,5
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @max68.2011, @НБТК сервис, в высокочастотных вибраторах "высокая частота" - это частота колебаний механической начинки. Частота же вращения вала двигателя, передающегося посредством гибкого вала, 2300-2800. Однако, в высокочастотниках используется преобразователь частоты. Надо понимать, что @НБТК сервис обсуждает частоту колебаний дебалансира в "голове", а @max68.2011 ссылается на частоту вращения вала привода.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zitrek, я упомянул и частоту вращения вала привода (она обычно как у всех асинхронников в районе 3000 об\мин) и синхронную частоту самой булавы!
    В данном случае про ВЧ вибраторы я даже и не упоминал - это совсем другое.
  11. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @max68.2011,
    Синхронная частота (1/мин) - это не совсем точная формулировка той величины, которую хотели указать на сайте. Правильно называть - Частота колебаний в минуту - иными словами сколько колебаний выдаст булава за минуту. У механических вибраторов (с гибким валом в шланге) возможно сделать что-бы частота колебаний была больше чем частота вращения двигателя. Но от этого страдает сила колебания (вынуждающая сила, кН). Для примера вибраторы с маятниковым и лепестковым эксцентриком. Есть механические вибраторы с частотой вращения двигателя 3000 об/мин и частотой колебаний 3000 кол/мин. На таких вибраторах применяется другое строение булавы (эксцентрик крутится вокруг себя) - как у высокочастотных вибраторов (фото выше). А вот высокочастотные вибраторы объединяют в себе большую силу вибрации, высокую частоту колебаний и еще много плюсов за исключением цены.
  12. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Какой все-таки оптимальный размер длины гибкого вала 1,5-2 метра и диаметр 35,45,51? Работа планируется с плитой 7х7м. И еще есть с левой и правой резьбой. Почему разные и какую брать?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пользую 35-ю булаву, залезть можно в любую ячейку. Резьба завит от вращения привода. У меня правая резьба.
  14. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @Ковылин, какая оптимальная длина от привода для удобства работы. Я с плитными фундаментами работать буду.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Оптимальную не скажу, однако не далее, чем позовчера мой вибратор показал мне кукиш - спустя полчаса работы рассыпался вал вибратора. В частности растрескалась резина вала и запрессовку концов вала просто сорвало. Валу скоро три года будет, участвовал в нескольких заливках, длинна вала 1,5 метра. Вначале думал, что трещины на резине от перегиба короткого вала возле привода, ведь привод весит через плече на ремне, однако не на много лучше себя чувствовала и вторая сторона запрессовки вала, его сорвало раньше в более нагруженном месте и все. Резина вала растрескалась вся, но критично это именно для мест запрессовки. Опять же слабое место короткого вала - запрессовка троса в шестигранник, которым он подключается к приводу. Там просто переламывается тросик. Видел в продаже валы с наружной навивкой стальной ленты возле привода, думаю это должно продлить срок жизни вала. Однако от старения резины это не спасёт. На днях поеду посмотрю, подходят ли эти валы на мой привод, для меня, работающего в одиночку полтора метра вал это оптимум, уже двух метровый мне придётся перегибать в нескольких местах, что бы таскать привод на плече и работать, а любой перегиб есть зло для вала.
