1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Мы по-молодости в стройотряды работать ездили, так вспоминаю, да, нужно булавой обо что-то легонько стукнуть, чтобы вибрировать начала.
  2. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    А как крепили внешнюю рубашку булавы (внутренний трос понятно - через шестигранник)?
  3. gromen
    gromen
    gromen
    Так никак не крепил, вот нет необходимости.
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Ну вот и отлично спасибо Вам за хорошую мысль. Пойду покупать булаву. Как попробуете в бетоне вибратр пишите, очень важный инструмент.:)
    Вам отдельное СПАСИБО за Ваш опыт.:):):)
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Присоединяюсь с благодарностями к практику , Я тоже хотел так делать, но побоялся что, что-то куда то не подойдет. Теперь есть уверенность в завтрашнем дне :)
  6. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    День добрый!
    Подскажите какую булаву купить для самодельства ?
    Вал силовой гибкий c броней ИВ-75.03 (3м) -1680р вес 5.3кг.
    Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260.02 (3м)(ВС-400) 7,2кг.------1 680р.
    Они все под шестиграник?
    Спасибо.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот индексов с цифрами понакидали-то...:mad:
    Лень смотреть что за звери такие.
    Булава должна быть или 40 или 50 мм в диаметре.
    Больше-"в хозяйстве" не пригодится.
    Длинна "хвоста" 2 метра оптимально.
    Длиннее-универсальнее,но труднее работать в одиночку.
    Короче-не везде можно достать.
  8. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Напишите кто где покупал "булаву" под шестигранник?
    Если можно СПб.
    Где нахожу говорят типо овала а не шестигранник!
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Купил булаву с гибким шлангом, под шестигранник попробовал от 500 ватной дрели, если честно не понравилась. На рынке видел бытовой глубинный вибратор в сборе- поехал попросил включить и как вибрирует понравилось больше, на приводе (действительно похож на большую дрель характеристики: 850 ватт, 13000 об/мин. Заказал по интернету привод для булавы. Получилось по деньгам следующие: 1450 руб 1,5 метровый шланг с булавой и 2050 руб привод.:)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Булава какого диаметра?
    Что-то привод больно дешев.
    Обычно на нем хорошо навариваются.
  11. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    DIMAR если можно по подробнее!
    Какая модель?
  12. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Объясните, пожалуйста, как приводной трос при оборотах 10 тыс. не перетирает гибкий шланг в местах соприкосновения в самодельном, если привод и булаву с эксцентриком самому сделать, и как это реализовано в фирменном варианте? Предполагаю, что оплетка у троса привода должна быть наподобие троса спидоментра на автомобиле.
    Да и эксцентрик должен нагреваться в паре с булавой и стираться-изнашиваться постепенно.
    И сколько интересно издает децибел самодел и заводской (примерно)? эксцентрик же долбит по булаве изнутри?
    Самоделка вроде несложная, но смущает износ от трения. Как шланг выдерживает - не представляю.
    Могу добавить, что крепление трубы к болгарке можно сделать надежнее так: трубу взять длинее, подрезать ее вдоль тремя надпилами так, чтобы получилась труба с тремя полосами с одной стороны. Полосы выгнуть чтобы они доставали-прилегали к отверстиям в болгарке для крепления ручки, в каждой полосе просверливаем отверстие и через него болтом в каждой полосе крепим трубу к болгарке.
    но почему шланг не перетирается тросом ...
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никто никогда не говорил, что булава вечная.
    Она, действительно устроена, как трос спидометра. И проливка ТАД-17 или моторным маслом Ей всегда на пользу.
    Там стоит стальной трос 6-8 мм в диаметре и его перетирание и обрыв-вещь распространенная.
    Другое дело, что цена изделия = примерно 1/3-1/2 куба товарного бетона не является запредельной, даже если естественный износ убивает ее после 200-300 кубов вибрации.
    Даже 1 куб бетона уложенный без вибратора-выброшенные деньги, большие по сумме, чем цена булавы.
  14. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Теперь с устройством все ясно. Я где-то вариант самодельный на болгарке видел, и в описание трос просто в шланге. Если метал оплетку придумать, то для бытовых целей можно смастерить за час.
    Мое мнение и для 20-30 кубов надо покупать, но если кубов 5-7 можно и самому сделать - ресурса хватит, качеством вибрации чуть жертвую.
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А кто знает, зачем вибратору нужен гибкий вал? Может сделать его жестким -
    труба и внутри жесткий стержень, передающий вращение на виброголовку. Мне кжется, достаточно длины 50-60 см, чтобы в опалубке слой бетона уплотнить. С коротким вибратором удобнее одному управиться.
