1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergei2912, можно фото?
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подтверждаю, потом не работает вообще ;), пока смазку не удалишь
  3. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Вот, только с телефона, не очень. Фото0604.jpg Фото0605.jpg Фото0606.jpg Фото0607.jpg Что скажешь?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рукав-то можно, но не в нём суть. Важны оконцовки с резьбой. Тем более она там левая.
    ИМХО. Проще купить вал.
  5. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Дык вал-то есть, нужна рубашка, переходов разных с токарем можем нагородить. Лишь бы резину из нутри не драло, а то привезут бетон, а ... .И купить вал конечно проще, так ведь и вибратор целиком можно и дом. Может изнутри смазать каким то литолом-солидолом и пойдёт,Не?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как Вы их напрессовывать будете на свою рубашку подумали?
  7. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Резба к булаве-резьба к шлангу зачем прессовать? На крайняк резьба с ершом и хомуты. Вот Вы мне скажите, заводской шланг на всех валах с бронёй изнутри, или резина вытерпит?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы похоже не понимаете - металлические концы с резьбой должны жестко сидеть на резине. Как Вы этого добьётесь в кустарных условиях?
    Понятия не имею, это неразборная деталь. И вообще вал - это расходник! Он дохнет в первую очередь.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    По моему с броней. Раз доводилось разбирать смазывать трос. Трос вытаскивается из рукава. Сам рукав достаточно жесткий.
  10. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Так и на гидравлике есть стальная оплётка,но она в резине, внутри, в слоях и шланг огого какой жёсткий.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @sergei2912,
    Броня похоже что внутренняя, а не межслойная. Потому как трение стального троса о резиновую оболочку будет очень большим.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @denges,
    красота. а на перфоратор надеть можно? у меня дрель слабовата
  13. denges
    denges
    denges
    Ну, если зажимной патрон на перфе есть, то почему нет...;)
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Надеть можно (нужен переходник), но у перфоратора обороты маловаты по сравнению с дрелью, а меньше обороты - меньше эффект от вибратора.
    Мощность нужна для компенсации трения гибкого вала в длинном рукаве. Если рукав короткий или отсутствует, то мощности дрели может и хватить.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Basf64,
    дело даже не столько в уменьшении эффекта. Заводские булавы рассчитаны именно на 3000 об\мин для нормальной работы. :um:
