1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А если больше?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для бОльших оборотов существуют специальные высокочастотные.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ой парни, не пользуйтесь электрическими самоделками в мокром бетоне. Меня лупило пару раз от фабричного (китайский Калибр)- мама не горюй. Перчатки прорезиненные прожгло. А что все мокрое. Теперь в бетон- только длинным шлангом со стационара.
  4. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А как отличить у меня какой? Фото выше было.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergei2912, я так по фото не различу...
    Вообще, если наша, то скорее всего обычная. Наши вроде ВЧ не делают. :um:
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я вибраторсделал из косилки...тримера...электрического...
    Булава...пара подшипников (вроде 104)...вал с приваренным прутком, для дисбаланса...а вот рукав заменил металической трубой...в которой тросик от тормозов...возможно уазовских...
    Что понравилось...так это плавный пуск тримера. Сиё создание отвибрировало кубов 5 ботона без поломок...
  7. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    Доброго всем вечера. Имеется в наличие колекторный двигатель кпк-632 у2 на 48в (постянка) 5000 об\мин подойдет ли он на првод для "калибровской" булавы.
  8. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А как отличить ВЧ от неВЧ? Я думал что ВЧ это которые с колбушкой внутри, за счет трения это ВЧ и достигается, и им не надо больших оборотов двигателя.(ИМХО) А которые в подшиниках-эксцентриковые,им надо много оборотов. Нет?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Они не эксцентриковые. Палец внутри булавы одной стороной закреплен через упругую муфту к валу. А другая сторона этого пальца бегает по кругу вызывая колебания.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimaz69, найдите в и-нете хар-ки этой булавы - там должны быть указаны обороты привода.
    Только смотрите именно обороты, а не синхронную частоту - это немного другое!
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Попробуйте, может и подойдет. Только рукав нужно будет ставить как можно короче или вообще без него.
    Возбуждение независимое, поэтому регулировать мощность (и обороты) можно подачей напряжения на слаботочную обмотку статора. В плюсе низкое напряжение на двигателе - лучшая электробезопасность при работе вибратором, по сравнению с приводами на 220В.
  12. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @Павел332,Меня вводит в заблуждение шильдик на нем написано 180w -48v кпд 62% 6,3А 5000 об/мин.если перемножить силу тока на вольтаж то получаем 302w или я чтото путаю.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Мощность указана "на валу". То есть выдает 180Вт, а потребляет 300Вт.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimaz69,
    6,3 А х 48 В = 302,4 Вт !- это потребление от источника.
    И ещё на х 62% = 187,5 Вт - на валу.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @max68.2011,
    Не занудства ради.
    Львиная доля мощности уходит на трение в изогнутом рукаве.
    Асинхронные двигатели (однофазные, с конденсатором) обладают малым пусковым моментом. Если ставить меньшей мощности то есть риск что гибкий вал так и не начнет вращаться.
    Коллекторные двигатели же наоборот имеют хороший пусковой момент.
    Если делать без гибкого рукава, на прямом приводе, то мощности может и хватить. То есть вибрация на булаве будет, но может быть несколько снижена по сравнению с более мощными приводами.
