1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Dimaz69,
    Если у Вас булава уже есть то можно попробовать.
    Самое простое это соединить вал двигателя с валом булавы коротким куском дюритового шланга. На краях шланга поставить по два автомобильных хомута. Если после начала вращения булава не завибрировала, то надо ей стукнуть по полу (концом булавы под углом к полу). Как только палец внутри булавы войдет в контакт с корпусом начнется вибрация.
    ПС. На вашем двигателе две обмотки: одна якоря, другая статора. Для включения на максимальную мощность соедините выводы обмоток параллельно и подключите к источнику тока. ЛАТР использовать нельзя, подключайте к трансформатору с изолированными обмотками с выпрямителем.
    Для изменения направления вращения поменяйте местами выводы одной из обмоток.
  2. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А сколько такой надо оборотов?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergei2912, 3000 об\мин (там обычно в районе 2700-2800) - это обороты привода.
    А вот синхроная частота получается разной и зависит от диаметра самой булавы!
    Посмотрите по ссылкам #567
  4. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @Павел332, Спосибо Павел. Значит делать буду так из кпк-632 сделаю эксцентриковый на прямом приводе (не забыв проверить на"колокольчике" а вдруг пойдет) а для "колокольчика будем искать дрель и пусть будет два вибратора на всякий случай"а случай бывает разный":aga:
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Dimaz69,
    Там я свое сообщение подредактировал. В части регулировки мощности.
    Иду со стоянки и соображаю что не то написал. Высокоомная обмотка подключена постоянно, а регулируется ток в низкоомной. Вот и вся регулировка мощности. Но Вам это не надо - включайте обмотки напрямую безо всяких реостатов.
  6. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Спасибо, посмотрел. Как то так и думал, просто есть булова, ищу движок к ней. Инфы много перечитал, запутался уже. Гдето видел, что доложна быть частота не менее 100 Гц на булове, получается если булава с эксцентриковым валом в подшипниках доложна иметь движок 6000 об/мин?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergei2912, да не бывает таких! Или 3000 об\мин или ВЧ - ВСЁ.Других нет!
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @sergei2912,
    Вот как устроена булава:
  9. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А ВЧ это как?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @sergei2912,
    ВЧ это как на картинке "б". Двигатель встроен непосредственно в вибратор и вращает эксцентриковый вал.
  11. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Почему он называется ВЧ?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Видимо от сокращения - Высокая Частота.
    То есть асинхронный мотор на 1кВт на частоте 50Гц большой и здоровый, а на частоте 1кГц (условно) маленький и удаленький. Не знаю на какой частоте работают ВЧ вибраторы - не встречался с ними.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @sergei2912,
    Есть ВЧ вибраторы, а есть простые.
    На простых частота вращения вала двигателя не может превысить частоту сети 50Гц (3000об/мин). В реальности она ниже потому как двигатели асинхронные то есть работают с "проскальзыванием" (это для того чтобы в беличьей клетке ротора протекал ток и возникало магнитное поле).
    В ВЧ вибраторах частота выше и двигатели работают на высокой частоте, поэтому имеют малые габариты.
    Булаву нужно стукнуть если нет вибрации при вращающемся приводе. Это бывает когда упругая муфта достаточно упруга и палец вращается не касаясь стенок булавы. В такой момент вибрации не будет.
  14. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А если я решил сделать самодельную булаву как у ВЧ (эксцентрик) то онаот простого асинхронника 2800об не будет нормально вибрировать? И вопросик (в электрике 0) :а наВЧ не асинхронники стоят?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ду маю, что на эти вопросы сможет ответить только разработчик данного инструмента.
