1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А на эксцентриках обычно не делают для удешевления производства. И уменьшения габаритов. Потому, что для того, чтобы подшипники выдержали нужную силу, они должны быть достаточно большими. А если подвешиваем дебаланс (груз) на гибком подвесе - никаких подшипников. Только из-за трения потери больше. А принципиально - разницы никакой.
  2. Esergo
    Esergo
    Esergo
    Здравствуйте, а не подскажите маркировку вала, выбираю вибратор, Praktika MVC 1600 вроде как нравится, но валов "родных" для нее нет :( и как он в эксплуатации и в плане надежности?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Привод пашет с 2014 года, родной хобот рассыпался в хлам за год (резина сопрела за зиму лежания в сарае О_о). Вал взял 3-х метровый от Grost, маркировку сейчас не скажу, надо искать чек, но на вал вибратора с булавою нареканий пока ни каких. Залил монолитное перекрытие 125 м2, сейчас заливаю стенки септика, тоже с ним. Надеюсь еще послужит.
  4. borgus
    borgus
    borgus
    Мой вибратор для бетона. Дрель интерскол + булава калибр 1 метр (900р). Переходной шестигранник - кусочек от мешалки-миксера (размер как раз идеально совпадает). "Связка" сварена из металлической ленты толщиной ~1 мм (два хомута из летны на двух болтах + 2 связывающие полоски). Я думаю, все понятно из фото. Дешево и сердито).
  5. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @borgus, а оборотов дрели хватит для нормальной работы, сколько у родного привода оборотов и мощность?
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Мощность родного 1300-1500.
    Но судя по картинкам они не имеют редуктора в конструкции. Поэтому обороты вероятно выше чем стандартные 3000 для дрелей. Порядка 6-10 тысяч скорей всего при мощности порядка 800 вт.
    Я тоже заказал вал Калибр
    Но подключить его хочу к бензоприводу от 4 тактной косилки.
    Специально для этого косу выбрал с разъёмным валом
    Вибронаконечник ещё не пришёл.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    800 вт. 5600 оборотов
    https://youtu.be/F2mc3UWXGnI?t=4
    1000вт 4000 оборотов
    На этих моделях вал привода несоосен с ротором. Значит редуктор есть.
  8. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @AVart, а что за косилка такая?
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Косилка Carver 33fs. Да впринципе любая с разъёмной штангой. Моя 4тактная но мощность не самая большая. Но вполне достаочная. Преимущество восновном в том, что не надо бодяжить бензин с маслом перед применением.
  10. Shved99
    Shved99
    Shved99
    у меня такой залили кубов 20 контакт внутри видимо оплавился. теперь не выключается. проблему временно решил подключением через удлинитель на 3 розетки с кнопкой.
    Да булава намертво приклеилась к корпусу
    Еще такой эффект появился, когда включаешь она просто крутится если вертикально вниз тряхнуть, то начинает вибрировать.
    В общем к чему я все это. Покупал для заливки фундамента под столбы и сами столбы. т. е использовал совсем немного. Качество отвратительное не покупайте этот хлам
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Shved99, обычно булавой надо пристукнуть слегка, что бы завибрировала, не обязательно вертикально. Но если это работает только вертикально, то может у вас тросик на подходе?
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Спасибо всем отписашимся в этой теме, собрали вот такую конструкцию, подробности отписал у себя в теме
    легко и просто сделано на коленке за 3000р
