1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Тогда вибрировать будет не только булава, но и оператор вибратора:)] , работать им будет не так удобно. Между трубой, прикрепленной к дрели (болгарке) и булавой надо все равно сделать переходник из шланга. Экстремальный вариант. Лучше уже максимально укоротить резиновый шланг, но трос оставить.
  2. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Владельцы фирменных вибраторов! Если есть возможность, киньте чертеж в эту ветку с размерами внутр. и наруж. диаметры булавы, форма и размер эксцентрика, соединение с гибкой частью вибратора, конструкция гибкой части и все остальное. Если самому мастерить подгонять все части будет дольше без чертежей. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Когда купил булаву 35 мм диаметр хотел её разобрать, посмотреть, что и как внутри. Отчетливо было видно место соединения на булаве. Зажал в тиски и газовым ключём №2 разобрать не смог.
  4. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Конструкция булавы (неразборная, прессованая) - коммерч. тайна ! :)] Может кому распилить не лень, если есть полностью убитая? А там и до собственного конвеерного производства булав недалеко ...
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    У меня на стройке была такой вибратор. Хобот куда-то делся, поэтому просто булаву приварили к дюймовой трубе, а трубу прикрутили к мотору. Длина получилась вместе с булавой примерно метр. Вибратор получился удобный, один оператор им хорошо управлялся. Вибрация на мотор передавалась но совсем не так сильно как ожидали. Короче это был наш самый надежный вибратор
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Мой неокрепший в инженерном вопросе ум подсказывает такое строение: в трубе цилиндр чуть меньшего диаметра, прикрепленный к тросу, при вращении бьется о стенки трубы:)]
    Тока если угадал, процент с производства:|::)]
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Нет булава явно разборная, на ней видны следы и риски от ключа которым ее заворачивали. Как писал выше за 4 тыс руб купил вибратор. Вообще всего сам не сделаешь, прежде всего из-за отсутствия времени, иногда выгодней купить, но это личное мнение.:):):)
  8. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    А можно все подробности:
    1. Что за мотор (дрель/болгарка/случайный двигатель)?
    2. Мощность и обороты двигателя.
    3. Булава-труба-двигатель=одна целая жесткая конструкция?
    4. Ну, еще что-нибудь интересное.
    Я вот и интересуюсь соотношением размера эксцентрика к диаметру булавы, чтобы самому меньше подбирать оптимальный.
    Ваш ответ недостаточен для участия в распределении прибыли от производства.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Дурацкий вопрос: А перфоратор, в режиме зубила, что не годится?
  10. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Если у людей с жестким приводом работает вместа троса, то перфоратор уже отрицать нельзя пока не испытаешь.
  11. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Перфоратор же надо надавить, чтоб он вибрировал :) Тут уж вибрация оператора - сама собой входит в комплект! :)
  12. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Давить для долбления надо, если погружать под собственным весом - может и будет вибрировать. Вариант самый ленивый - не покупать, не мастерить, а зажать вместо сверла что-нибудь - и готово! Сомнительно, но проверить было бы неплохо.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Просмотрел тему и не увидел какую Вы модель/фиртму троса с булавой использовали Такой или какой другой ТСС ВВН-1,5/35 Ш ?
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Мотор от вибратора и был, параметры не помню.
    Целая жесткая конструкция получилась. Но вибрация в основном происходила в булаве и на оператора немного совсем передавалось. Ну, из рук не вылетал и руки как от отбойного шахтерского молотка не деревенели.
  15. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Вечер добрый!
    Вот мой самодел!
    1. Заказал гибкий вал с булавой.
    2. Дрель CMI куплена OBI за 600р (до кризиса помойму они по 400р были, брал в то время, болгарку, лобзик, шуруповерт по 400р).Перемотал дрель – по горячему зафиксировал переключатель стороны вращения!(мешается.)
    3. Вертушку в ближайшем хозмаге (желательно подбирать размер имея гибкий вал при себе, т. к. вертушки разного размера видел!)
    Собственно все комплектующие! Отрезал 6.5см (ну это кому как удобно будет).
    Осталось придумать крепление к самой дрели накидной гайки! Вылетает шестигранник при маневрах!
    В деле еще не опробовал! Сезон открою в апреле, пока перевооружаюсь!
    Но уверяю вибрирует ОЧЕНЬ сильно! На дрели есть переключатель скорости вращения, так даже на 1\3 или 1\2 от полной скорости рукой держать БУЛАВУ очень неприятно!
