1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Исходя из информации от Бурята можно предположить, что у Вас сильная вибрация дрели из-за того, что вибрирующий эксцентрик максимально близко расположен к дрели (к рукам оператора). Что-то подсказывает, что чем дальше булава от оператора, тем меньше колебаний будет докатываться до двигателя (оператора).
  2. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Возможно Вы и правы!
    Но на 1.5 самодел очень даже подходит!
    Цена итого 2400р
    На 100% оборотах дрели шума много (правда помещение) от дрели да и булавы! А вибрация жуткая!
    Пытать можно! :)]
    Ужасно неприятно держать (булаву)!
  3. gromen
    gromen
    gromen
    Но вот и я кому то помог.Вот не знаю нужно ли дрель жестко крепить с булавой. Все равно предполагаю работать в двоем. Я и жена.Подцаны у меня еще маленькие.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я тоже, благодаря, gromen, соорудил сей девайс.
    Но вибробулаву с валом ТСС удалось в Ярославле (всполинское поле) достать только на 45мм диаметром и длинной 1,5м, тяжелая, однако :) ценник 1840р.
    от мешалки шестигранник не подошел - большой. Был принесен в жертву шестигранный ключ на 8 - сидит в валу как влитой. Отрезал от него кусок длинной ~5,5см при помощи болгарки. Шестигранник зажимаю в дрели 550вт мощностью. Как говорил beutiflet - надо чтоб заработал его об чего-нибудь тюкнуть. Вибрация - . Думаю что дрели достаточно, причем можно регулировать обороты и добиться на каких-то определенных оборотах максимальной вибрации и зафиксировать это положение с помощью колесика на кнопке дрели.
  5. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Классные фото!
    Получается, что крутящий момент передается эксцентрику не постоянно (эксцентрик жестко не закреплен с приводом?) или эксцентрик не постоянно находится в эффективном рабочем положении внутри булавы. Как так
    Сильно ли влияет диаметр булавы на результат работы?
    наверное, обязательно должна быть тяжелая (важно, если самопал делать) чтобы под своим весом погружалась в плотный и тяжелый бетон, а не плавала на его поверхности.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за оценку :)
    По ощущениям - кажется что внутри эксцентрик как-то "залипает" (что внутри хотелось бы знать), т.е. вибрация есть, но слабая. Как только об что-нибудь тюкнишь - поперла вибрация. От диаметра, думаю, что зависит вынужденная сила колебаний. Хотя я бы взял лучше по тоньше, еслиб была, т.к. хочу заливать формы колец, а кольца, как известно, - имеют тонкую стенку - 70-100мм и к тому же еще арматурная сетка, т.е. получается что между арматурой и стенками опалубки зазор 35-50мм, еле полезит вибратор.
  7. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Сегодня повторно гуглил по вибрторам, вот отрывки из разн сайтов:
    По поводу величины вибрации и оборотах:
    В зависимости от способа передачи колебаний бетону вибраторы бывают внутренние или глубинные, поверхностные, наружные (через опалубку) и станковые, применяемые на заводах железобетонных изделий. По роду привода и используемой энергии различают вибраторы электрические с дебалансным валом и планетарные, электромагнитные, пневматические планетарные и поршневые. Наиболее распространены электромеханические вибраторы. При вибрационном способе бетонной смеси передаются частые колебания переменного направления, под воздействием которых трение и сцепление между частицами бетона значительно уменьшаются, и они занимают оптимальное положение (с минимумом пустот). Для лучшего уплотнения бетонной смеси заданного состава необходимо установить рациональный режим вибрирования с определением скорости колебаний при заданной амплитуде и частоте колебаний.
    Амплитуду колебаний принимают с учетом массы среднего размера частиц бетонной смеси и ее подвижности, т. е. для малоподвижных смесей с крупными частицами заполнителя амплитуда колебаний должна быть больше, чем для подвижных смесей с мелкими заполнителями. При уплотнении бетонной смеси глубинными вибраторами в массивных конструкциях амплитуда колебаний принимается 1...1,7 мм, а более подвижной смеси с мелкими фракциями щебня — 0,18...1,25 мм. Бетон, уплотненный вибрацией, приобретает большую однородность, плотность и лучшую сопротивляемость атмосферным воздействиям.
    И еще:В зависимости от условий применения используются вибраторы нормальной (3000 мин~), низкой (1500... 2000 мин"1) и высокой частоты колебания (4500 мин~ и выше) с круговыми и направленными колебаниями.
    Качество уплотнения бетонкам смеси глубинными вибраторами зависит от глубины проработки бетонной смеси и радиуса действия, который в свою очередь зависит от частоты и амплитуды колебаний рабочего наконечника. При высоких частотах колебаний рабочего наконечника радиус действия вибратора меньше, чем при низких, при прочих равных условиях.
    ...Режим вибрационного уплотнения бетонной смеси характеризуется амплитудой колебаний (наибольшим удалением колеблющейся точки от центра колебаний) бетонной смеси, частотой колебаний (числом колебаний в минуту) и продолжительностью вибрирования. Оптимальная частота колебаний бетонной смеси зависит от размера ее частиц и подвижности. Для смесей с крупными фракциями заполнителей необходима более низкая частота колебаний с наибольшей амплитудой, а для смесей с мелкими фракциями - наиболее высокая частота с меньшей амплитудой.
    Так как в бетонной смеси содержатся частицы разной крупности, то наилучшего уплотнения можно добиться, применяя поличастотные вибраторы (вибраторы с разным числом колебаний). Это наиболее перспективный способ вибрирования. У большинства применяемых вибраторов частота колебаний соответствует средним по величине частицам бетонной смеси.
    Вибраторы для уплотнения бетонной смеси выпускаются в основном с частотой колебаний от 2800 до 11 000 в минуту и амплитудой 0,1-3 мм, в некоторых конструкциях вибраторов частота колебаний достигает 20 000 в минуту.
    Основные правила укладка и уплотнения бетонной смеси с помощью вибраторов :
    При уплотнении бетонной смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными глубинными вибраторами толщину укладываемых слоев принимают на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора, так как для лучшей связи бетонных слоев вибратор частично заглубляют в еще не затвердевший слой бетона.
    Если вибраторы расположены под углом к вертикали (до 35°), толщину слоя принимают равной проекции длины рабочей части вибратора на вертикаль.
    При уплотнении бетонной смеси ручными глубинными вибраторами толщина укладываемого слоя не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора.
    Длительность нахождения вибратора на одной позиции должна быть такой, чтобы при данной подвижности или жесткости бетонной смеси и толщине прорабатываемого слоя было обеспечено достаточное ее уплотнение.
    Основные признаки, характеризующие достаточное уплотнение: прекращение оседания бетонной смеси, появление цементного молока на ее поверхности и прекращение выделения воздушных пузырьков.
    В зависимости от подвижности или жесткости бетонной смеси продолжительность вибрирования на одной позиции для различных смесей ориентировочно может быть принята от 20 до 40 с. Чем меньше подвижность смеси и чем выше показатель жесткости, тем больше продолжительность вибрирования. Если вибрировать меньше указанного времени, смесь недостаточно уплотнится, если больше - она может расслоиться.
    Окончив уплотнение на одной позиции, вибратор переставляют на следующую. Расстояние между последовательными позициями вибратора не должно превышать полуторного радиуса его действия. Радиусом действия вибратора называют расстояние от вибратора до того места в бетонной смеси, где еще заметно его уплотняющее действие.
    Радиус действия зависит от типа вибратора и подвижности или жесткости бетонной смеси и колеблется от 25 до 75 см. Вынимать глубинный вибратор из бетонной смеси при перестайовке нужно медленно, не выключая электродвигателя, чтобы пустоты под наконечником успели заполниться бетонной смесью. Особенно тщательно следует прорабатывать бетонную смесь в местах с густой арматурой, у стенок и в углах опалубки. Глубинный вибратор устанавливают на расстоянии не более 5-10 см от стенок опалубки.
    Если в конструкциях расположение арматуры не позволяет надлежаще уплотнить бетонную смесь вибраторами, ее дополнительно уплотняют штыкованием.
    Работающий вибратор не должен касаться стержней арматуры, так как вибрация может нарушить сцепление арматуры с бетоном. Уплотнение бетонной смеси надо вести по строгой системе, чтобы не допустить пропусков. Обычно каждому бетонщику отводят для проработки определенный участок, в границах которого он ведет уплотнение полосами, располагая их вдоль опалубки или вдоль рядов арматуры. Переставляя вибратор вдоль полосы, бетонщик должен выдерживать требуемое расстояние.
    Поверхностными вибраторами бетонную смесь правильными непрерывными полосами, перекрывая границы уже провибрированного участка на 10-20 см. Продолжительность вибрирования на одной позиции такими вибраторами в зависимости от подвижности смеси примерно 30-60 с, конец вибрирования определяют по внешним признакам уплотнения бетонной смеси.
    Переставляют поверхностный вибратор следующим образом: проволочным крючком подцепляют ручку и рывком отрывают вибратор от бетона. Затем посредством того же крючка переставляют вибратор на соседнее место.
    Заменять перестановку вибратора медленным протаскиванием по бетонной смеси не следует, так как в этом случае труднее следить за уплотнением бетонной смеси на каждом участке, особенно если смесь подвижная, и во многих местах она может быть плохо проработана.
    Наружными вибраторами, прикрепляемыми к опалубке, прорабатывают бетонную смесь на расстоянии до 15 см вглубь от опалубки, а высоту уплотняемого слоя определяют опытом в зависимости от сечения конструкции, мощности вибраторов, шага их расстановки и характеристики бетонной смеси. Вибраторы крепят к опалубке в средней части слоя и затем переставляют на толщину укладываемого слоя.
    Наружный вибратор должен быть прочно укреплен на опалубке, так как в противном случае эффективность его работы резко снижается. Продолжительность вибрирования наружным вибратором 50-90 с.
    Еще:Глубинный вибратор состоит из приводного асинхронного электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Электродвигатель размещен на опорной плите, размеры которой выбраны так, что позволяют устанавливать электродвигатель на свежеуложенную бетонную смесь без погружения в нее. К внешней сети электродвигатель подключается через трансформатор. Для переноса он снабжен рукояткой, прикрепляемой сверху к корпусу. Гибкий вал служит для передачи крутящего момента от электродвигателя к шпинделю вибронаконечника. Вибронаконечник состоит из корпуса, выполненного из стальной трубы, шпинделя, опирающегося на шарикоподшипники, упругой муфты, через которую вращение от шпинделя передается к бегунку. У фрикционно-планетарных вибраторов ИВ-108, ИВ-112, ИВ-113 имеются бегунки с наружной обкаткой. Бегунок своей наружной конической поверхностью обкатывается по внутренней конической поверхности втулки, приваренной к корпусу.
    У глубинных вибраторов с внутренней обкаткой ИВ-47Б бегунок своей внутренней конической поверхностью обкатывается по конической поверхности сердечника, запрессованного в днище корпуса. В остальном конструкция вибронаконечников аналогична. Глубинные вибраторы с гибким валом предназначены для уплотнения бетонных смесей с осадкой конуса 3— 5 см при укладке их в тонкостенные монолитные конструкции, а также густоармированные массивы. Расстояние между стержнями арматуры должно быть не менее 1,5 вибронаконечника. При работе вибронаконечник должен свободно входить между стержнями арматуры бетонируемой конструкции. Нельзя допускать попадания смазки на рабочие поверхности втулки, сердечника и дебаланса, так как в этом случае вибронаконечник перестает вибрировать, а также натяжения и крутых изгибов гибкого вала (радиус изгиба должен быть не менее 350 мм). Не допускается зажим наконечника между стержнями арматуры или между арматурой и опалубкой во избежание, перегрузки электродвигателя.
    Электродвигатель включается и выключается выключателем, смонтированным в закрытом корпусе на рукоятке. Для удобства работы с вибраторами к верхней части их корпуса приварен патрубок представляющий собой нижнюю часть штанги, к которой с помощью амортизатора присоединена верхняя часть штанги с рукояткой и герметичной коробкой. Амортизатор служит для гашения колебаний на верхней рукоятке. При работе несколькими вибраторами от одного преобразователя включать вибраторы в работу следует по одному с выдержкой, обеспечивающей полный запуск электродвигателя глубинного вибратора. Вытаскивать вибратор из бетонной смеси нужно только при выключенном электродвигателе. При работе корпус вибратора следует полностью погружать в бетонную смесь. Работа вибратора на воздухе и с не полностью погруженной в бетонную смесь рабочей частью приведет к быстрому разрушению изоляции обмоток, так как электродвигатель рассчитан на работу при интенсивном охлаждении его бетонной смесью.
    Глубинный вибратор предназначен для установки на бетоноукладчиках, входящих в комплект машин для строительства автодорог. Он состоит из вибронаконечника и резинотканевого рукава. Вибронаконечник представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого встроены высокочастотный электродвигатель и дебаланс. Вал дебаланса опирается на подшипники качения. Вал ротора электродвигателя одним концом соединяется с валом дебаланса фасонной шпонкой, другим концом опирается на подшипник, установленный в щите. При включении вибратора вращающийся дебаланс создает вынуждающую силу, которая непрерывно меняет свое направление. Благодаря этому вибронаконечник совершает круговые колебания и при погружении в уплотняемую бетонную смесь передает их ей. Вибратор ИВ-95 может работать в горизонтальном или наклонном положении.
    Еще правила:При уплотнении с глубинными вибраторами необходимо поступать следующим образом.
    • Бетон надо равномерно распределить, а затем уплотнять. Бетон никогда нельзя распределять с помощью вибратора.
    • Вибраторную колбу следует быстро погружать и при этом вести ее вертикаль*но. Вибрировать необходимо до тех пор, пока из бетона не перестанут выхо*дить пузырьки воздуха и на месте вибрирования не образуется плоская круго*образная поверхность.
    • Вибраторную колбу необходимо вынимать из бетона медленно, чтобы могла образоваться закрытая поверхность, на которой собирается ограниченное ко*личество растворного жидкого теста.
    • Расстояния между местами погружениями следует выбирать таким образом, чтобы не было неуплотненных клиньев и пазух. В качестве ориенти*ровочной формулы можно выбирать устройства средней производительности, с тем чтобы расстояние между точками погружения в см не было больше диа*метра вибраторной колбы в мм. На практике расстояние от 50 до 60 см рассмат*ривается как верхний предел.
    • Слишком долгое вибрирование может привести к расслоению бетона. При этом водянистая со*ставляющая цементного клея всплывает наверх.
    • Вибраторную колбу следует приближать к опалуб*ке не более чем на 10—20 см, так как она в этом слу*чае будет колебаться вместе с бетоном и вибратором и бетон рядом с опалубкой можетрасслаиваться. Это может привести к получению негладких и неодно*родных бетонных поверхностей, которые особен*но нежелательны в случае лицевого бетона.
    • Вибраторы не должны соприкасаться с армату*рой. При этом колба вибратора может быть повреждена. Кроме того, бетон может частично от*деляться от арматуры. Это можно увидеть по появлению воды в непосредственной близости от арматурных стержней.
    • В конструкциях, которые бетонируются многими слоями, например в стенах, следующий бетонный слой может вибрироваться не позже чем через час. Вибратор должен погружаться на 10—20 см в ниж*ний, уже уплотненный слой. При этом существующее жидкое растворное тесто нижнего слоя смешивается с новым слоем бетона и обеспе*чивается хорошее сцепление между слоями.
    Специалисты знают, что нельзя применять глубинные вибраторы для перемещения бетона, чтобы не вызвать его расслоения.
    Единственная схема, которую я нашел вот (в основном для китайцев):
  8. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    А вот еще схемы с описанием. Удивила с использованием трактора, может у кого завалялся без дела.
    Вибратор состоит из вибровозбудителя (вибрационного механизма) с двигателем и передачами, рабочего органа (или устройства) и во многих случаях амортизаторов.
    Электромеханические вибровозбудители по конструктивному исполнению бывают дебалансные и планетарные.
  9. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    рисунок, под ним описание
  10. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Рис. 44. Дебалансный вибровозбудитель: 1 — корпус вибратора, 2 — статор электродвигателя, 3 — ротор электродвигателя, 4 -— вал электродвигателя, 5 — дебаланс, 6 — шарикоподшипник
    Дебалансный вибровозбудитель (рис. 44) выполнен в виде одного или нескольких (до восьми) внецент-ренно насаженных на валу 4 электродвигателя грузов, называемых дебалансами.
    При вращении дебалансов создаются круговые колебания (вибрация) с частотой, равной числу оборотов вала 4. Эти колебания через шарикоподшипники 6 передаются корпусу вибратора и затем бетонной смеси.
    Недостаток дебалансных вибровозбудителей — их недолговечность, обусловленная быстрым изнашиванием шарикоподшипников, которые работают в тяжелых условиях, особенно при большой частоте колебаний.
    Круговые колебания вибровозбудителя могут быть преобразованы в направленные с помощью маятниковой подставки, шарнир-но соединенной с вибровозбудителем. При таком присоединении вибровозбудитель передает бетонной смеси колебания в одном направлении. В других направлениях вынуждающая сила передается только корпусу и вызывает лишь качание вибровозбудителя вокруг оси сопряжения с опорной плитой в одну и другую сторону.
    Подставка может колебаться перпендикулярно основанию или под углом 45°.
    Колебания, возникающие из-за качания корпуса, гасятся с помощью резиновых амортизаторов, устанавливаемых на оси шарнира. Эти же амортизаторы удерживают колебания корпуса в пределах определенного угла.
    Планетарный вибровозбудитель (рис. 45) создает колебания бегунком (дебалансом), обкатывающим корпус вибратора по беговой дорожке. Причем обкатка бегунка может быть наружная (рис. 45, а) или внутренняя (рис. 45, б).
  11. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Рис. 45. Планетарный вибровозбудитель: а — с наружной обкаткой, б — с внутренней обкаткой; 1 — корпус рабочей части, 2 — вал электродвигателя, 3 — гибкое соединение валов, 4 — вал бегунка, 5 — бегунок, 6 — беговая дорожка
    Бегунок, заклиненный на конце вала, получает вращение от вала электродвигателя. Вал бегунка и вал электродвигателя имеют между собой гибкое соединение 3. Число обкаток не равно числу оборотов вала: чем ближе диаметр d бегунка к диаметру D беговой дорожки, тем большее число обкаток произойдет за один оборот вала бегунка. Каждая обкатка вызывает одно колебание вибратора.
    Таким образом, если выбрать соответствующее соотношение диаметров беговой дорожки и бегунка, то при относительно небольшом числе оборотов вала электродвигателя можно получить высокую частоту колебания корпуса. В этом и состоит основное преимущество планетарных вибраторов. Наиболее выгоден принцип внутренней обкатки дорожки бегунком, позволяющий довести частоту колебаний до 15—20 тыс. в минуту.
    Недостаток планетарного вибровозбудителя— проскальзывание бегунка при попадании даже незначительного количества смазочного материала на беговую дорожку, в связи с чем частота колебаний вибратора резко снижается. Кроме того, амплитуды колебаний в нем по длине наконечника распределяются неравномерно.
    Вынуждающая сила колебаний в электромеханических вибровозбудителях, возникающих при вращении вала с дебалансами, растет пропорционально квадрату частоты колебаний. Так, при изменении частоты от 3 до 6 тыс. колебаний в минуту, т. е. в 2 раза, вынуждающая сила увеличивается в 4 раза. Однако износостойкость вибровозбудителей при повышенных частотах колебаний резко падает.
    По тому же принципу, что и электромеханические, работают вибраторы с двигателями внутреннего сгорания и ротационные пневматические и гидравлические вибраторы, снабженные турбинной. Вибраторы с двигателями внутреннего сгорания применяют в неэлектрифицйрованных районах.
    Пневматический планетарный вибровозбудитель (рис. 46) состоит из полого ротора, неподвижной оси с текстолитовой лопаткой и щитов, смонтированных в корпусе. У пневматического двигателя ротор служит дебалансом, а ось — беговой дорожкой.
  12. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Рис. 46. Пневматический планетарный вибровозбудитель:
    1 — корпус, 2 — неподвижная ось, 3 — ротор, 4 — лопатка; А — рабочая полость, Б — выхлопная полость
    Лопатка, помещенная в продольном пазу оси, разделяет камеру на рабочую и выхлопную полости. Сжатый воздух по шлангу поступает сначала в рабочую полость Л через отверстие в оси, затем в выхлопную полость Б и через боковые отверстия в щитах, расположенных в торцевых частях вибровозбудителя, идет на выхлоп.
    Обычно пневматический планетарный вибратор возбуждает две частоты: высокую за счет планетарной обкатки и низкую за счет вращения ротора, выполненного неуравновешенным относительно собственной оси.
    Характеристика вибраторов и область их применения
    Глубинные вибраторы. Их применяют для уплотнения бетонной смеси в армированных и неармированных блоках массивных сооружений, фундаментах, колоннах, балках и изготовления железобетонных изделий. Широкое распространение получили электромеханические глубинные планетарные и дебалансные, а также пневматические вибраторы. Изготовляют глубинные вибраторы с двигателем, встроенным в корпус рабочей части или вынесенным из него. В последнем случае электродвигатель может быть соединен с рабочей частью жестким или гибким передаточным валом.
    Электромеханические вибраторы. Ручные глубинные планетарные вибраторы с гибким валом ИВ-75, ИВ-66, ИВ-67 и ИВ-47 однотипны по конструкции и предназначены для уплотнения бетонных смесей с осадкой стандартного конуса 3—5 см.
    Вибратор ИВ-75 служит для уплотнения бетонной смеси при изготовлении железобетонных изделий с шагом между стержнями арматуры 35—50 мм.
    Вибратор ИВ-66 применяют при изготовлении густоармирован-ных железобетонных конструкций и изделий с шагом между стержнями арматуры 40—100 мм и укладке бетонной смеси в стесненных условиях, а вибраторы ИВ-67 и ИВ-47 — при изготовлении среднеармированных и густоармированных (шаг между стержнями арматуры 60—100 см) железобетонных конструкций и изделий.
    Вибратор ИВ-66 (рис. 47) состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Корпус электродвигателя крепится к опорной плите, размеры которой выбраны так, что позволяют устанавливать электродвигатель на свежеуложенную бетонную смесь без погружения в нее.
  13. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Рис. 47. Глубинный вибратор ИВ-66:
    1 — электродвигатель, 2 — гибкий вал, 3 — вибронаконечник
  14. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Рис. 48. Малогабаритный электрифицированный трактор М-663Б с навесным пакетом вибраторов ИВ-90:
    1 – резиновый амортизатор, 2 — хомут, 3 — вибратор ИВ-90, 4 — балка
    К внешней электросети электродвигатель подключается через понижающий трансформатор, так как его обмотки рассчитаны на работу с напряжением 36 В. Для переноса электродвигатель снабжен рукояткой. Гибкий вал служит для передачи крутящего момента от электродвигателя к шпинделю вибронаконечника. Он расположен внутри резинометаллической брони, концы которой заделаны в присоединительные муфты. Для защиты брони от резких перегибов оба ее конца защищены металлическими спиралями или резиновыми втулками. На концах гибкого вала расположены наконечники для присоединения к валу электродвигателя и шпинделю вибронаконечника.
    Вибронаконечник вибратора представляет собой цилиндрический корпус с втулкой, по конусной поверхности которой планетарно обкатывается бе-гунок-дебаланс. Упругой муфтой бегу-нок-дебаланс соединен со шпинделем. Конец шпинделя снабжен хвостовиком для соединения с гибким валом.
    Вибраторы удобны в работе, так как масса вибронаконечника, который поддерживают на руках при виброуплотнении, небольшая.
    Подвесные глубинные планетарные вибраторы ИВ-90 имеют большую массу. Их подвешивают к крюку крана собранными в пакет из четырех штук или монтируют пакетом на раме малогабаритного электрифицированного трактора М-663Б (рис. 48).
  15. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Рис. 49. Глубинный вибратор ИВ-90:
    1 — сердечник, 2 — дебаланс, 3 — корпус, 4 — резино-металлическая шарнирная муфта, 5 — приводной шпиндель, в — резиновый амортизатор, 7 — электродвигатель
    Вибратор ИВ-90 (рис. 49) состоит из электродвигателя 7 и корпуса 3, соединенных резиновым амортизатором 6. Крутящий момент от вала электродвигателя передается дебалансу 2, ко-локолообразный конец которого обкатывается по внешней поверхности конического шипа (сердечника) 1, закрепленного в нижней части корпуса вибратора.
    Вибраторы ИВ-90 предназначены для уплотнения больших масс жесткой бетонной смеси в массивных неар-мированных блоках.
    Ручные глубинные дебалансные вибраторы со встроенным электродвигателем ИВ-78, ИВ-79 (рис. 50), ИВ-80 выполнены по одной конструктивной схеме. Вибратор состоит из корпуса и рукоятки, соединенных резинотканевым шлангом.
    В корпусе, изготовленном из стальной трубы, помещен высокочастотный электродвигатель. Статор электродвигателя (рис. 51) запрессован в корпусе, а обмотка его соединена кабелем 8 с выключателем. Кабель помещен внутри резинотканевого шланга, защищающего его от механических повреждений.
    Вал с дебалансом установлен на двух подшипниках, воспринимающих вынуждающую силу, создаваемую дебалансом. Ротор электродвигателя помещен на валу, который одним концом опирается на дебалансный вал, другим — на подшипник.
