1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Рис. 50. Глубинный вибратор ЙВ-79: 1 — рукоятка, 2 — шланг, 3 — корпус
    Во время работы вибратор обычно удерживают одной рукой за резинотканевый шланг, а другой — за рукоятку. Конструкция вибратора обеспечивает защиту рук рабочего от воздействия вибрации.
    Включение и выключение вибраторов производится пакетным выключателем 9, вмонтированным в герметичную коробку в верхней части вибратора.
    Электродвигатели вибраторов подключаются к преобразователям частоты тока, которые преобразуют переменный ток нормальной частоты (50 Гц) при напряжении 220/380 В в переменный трехфазный ток повышенной частоты (200 Гц) при напряжении 36 В..
    Пневматические вибраторы. Ручные глубинные вибраторы ВП-1 и ВП-3 с планетарным механизмом возбуждения колебаний предназначены для тех же видов работ, что и глубинные вибраторы с электроприводом.
    Вибратор ВП-1 (рис. 52) и ВП-3 однотипны по конструкции. Внутри цилиндрического корпуса смонтирован планетарный вибровозбудитель — ротор-дебаланс. Воздух к каналу оси вибровозбудителя подается по внутреннему шлангу, а удаляется через отверстия в щитах и далее по наружному шлангу в атмосферу.
    Поверхностные вибраторы. Их применяют при бетонировании неармированных или армированных одиночной арматурой перекрытий, полов, сводов, дорожных и аэродромных покрытий толщиной не более 25 см и конструкций с двойной арматурой толщиной не более 12 см.
    Вибратор ИВ-91 (рис. 53) состоит из рабочей площадки размерами 550X1050 мм и установленного на ней электродвигателя 2 мощностью 0,6 кВт. Вал электродвигателя снабжен двумя деба-лансами 5, при вращении которых возникает вынуждающая сила колебаний величиной до 8,00 кН. Колебания от дебалансов через рабочую площадку передаются бетонной смеси. Масса вибратора 60 кг.
  2. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Рис. 51. Конструкция глубинного вибратора ИВ-79 со встроенным электродвигателем: 1 — дно, 2 — дебаланс, 3 — корпус, 4 — статор электродвигателя, 5 ~ ротор электродвигателя, 6 — уплотнение, 7 — шланг, 8 — кабель, 9 — выключатель, 10 — рукоятка
  3. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Рис. 52. Пневматический глубинный вибратор ВП-1: 1 — корпус, 2 — ротор-дебаланс, 3 — ось вибровозбудителя, 4 — щит, 5 — внутренний шланг, 6 — наружный шланг, 7 — кран, 8 — штуцер
    Вибратор питается переменным током нормальной частоты (50 Гц) и напряжением 36 В. Переход на низкое напряжение сделан для уменьшения возможности поражения электрическим током при работе с вибратором. Вибратор включают в сеть через понижающий трансформатор, поставляемый заводом вместе с вибратором, рубильником, установленным на распределительном щитке. Однако выключатель имеется и на самом вибраторе.
    Обычно поверхностный вибратор обслуживает один рабочий.
  4. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Наружные вибраторы. При уплотнении бетонной смеси, укладываемой в тонкие элементы монолитных сооружений, изготовлении различных элементов сборного железобетона, для побуждения выгрузки сыпучих и вязких материалов из бункеров, бадей, автосамосвалов, привода вибрационных питателей, желобов, грохотов вибраторы устанавливают на опалубке, бункерах, воронках и других устройствах снаружи. Широкое распространение для этих целей получили электромеханические вибраторы общего назначения с круговыми и направленными колебаниями и пневматические прикрепляемые вибраторы.
    Электромеханические вибраторы. Вибраторы с круговыми колебаниями ИВ-19, ИВ-21, ИВ-22, ИВ-24, ИВ-61, ИВ-68, I ИВ-70, ИВ-76, ИВ-77 представляют собой мотор-вибраторы, на консольных концах вала ротора которых насажено по два дебаланса. Перемещая дебаланс на валу, регулируют величину его вращательного- момента. Электродвигатель вибраторов рассчитан на напряжение 220/380 В. Масса вибраторов от 12 до 80 кг.
    Выпускают также аналогичные вибраторы ИВ-21А, ИВ-70А, рассчитанные на напряжение 36 В.
    Вибраторы с направленными колебаниями (маятниковые) ИВ-35, ИВ-38А, ИВ-53, ИВ-74, ИВ-63 представляют собой вибраторы с выдвижными дебалансами и маятниковой подставкой. Вибратор соединен с опорной плитой и осью качания. Размах качания корпуса вибраторов вокруг оси ограничен амортизатором. Мощность электродвигателя вибраторов от 0,27 до 1,5 кВт, масса от 15 до 130 кг. Питаются они током напряжением 220/380 В.
    Пневматические вибраторы. Пневматические прикрепляемые вибраторы ВП-2 и ВП-4 аналогичны по конструкции и имеют пневмодвигатель (ротор-дебаланс), заключенный в цилиндрический корпус с кронштейнами для крепления к вибрируе-мой конструкции, шланг для подачи сжатого воздуха и пусковое устройство — кран. Работают они при давлении 0,5 МПа. Масса вибраторов 3,5 и 10 кг. Выпускается также вибратор ВП-5 для уплотнения бетонных смесей при изготовлении труб. Его масса 23 кг.
    Пневматические вибраторы просты по конструкции, надежны и эффективны в работе, имеют малую массу и большой срок службы, электробезопасны в работе и могут быть использованы во взрывоопасных условиях.
    Основные правила укладка и уплотнения бетонной смеси с помощью вибраторов
    При уплотнении бетонной смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными глубинными вибраторами толщину укладываемых слоев принимают на 5—10 см меньше длины рабочей части вибратора, так как для лучшей связи бетонных слоев вибратор частично заглубляют в еще не затвердевший слой бетона.
    Если вибраторы расположены под углом к вертикали (до 35°), толщину слоя принимают равной проекции длины рабочей части вибратора на вертикаль.
    При уплотнении бетонной смеси ручными глубинными вибраторами толщина укладываемого слоя не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора.
    Длительность нахождения вибратора на одной позиции должна быть такой, чтобы при данной подвижности или жесткости бетонной смеси и толщине прорабатываемого слоя было обеспечено достаточное ее уплотнение.
    Основные признаки, характеризующие достаточное уплотнение: прекращение оседания бетонной смеси, появление цементного молока на ее поверхности и прекращение выделения воздушных пузырьков.
    В зависимости от подвижности или жесткости бетонной смеси продолжительность вибрирования на одной позиции для различных смесей ориентировочно может быть принята от 20 до 40 с. Чем меньше подвижность смеси и чем выше показатель жесткости, тем больше продолжительность вибрирования. Если вибрировать меньше указанного времени, смесь недостаточно уплотнится, если больше — она может расслоиться.
    Окончив уплотнение на одной позиции, вибратор переставляют на следующую. Расстояние между последовательными позициями вибратора не должно превышать полуторного радиуса его действия. Радиусом действия вибратора называют расстояние от вибратора до того места в бетонной смеси, где еще заметно его уплотняющее действие.
    Радиус действия зависит от типа вибратора и подвижности или жесткости бетонной смеси и колеблется от 25 до 75 см. Вынимать глубинный вибратор из бетонной смеси при перестайовке нужно медленно, не выключая электродвигателя, чтобы пустоты под наконечником успели заполниться бетонной смесью. Особенно тщательно следует прорабатывать бетонную смесь в местах с густой арматурой, у стенок и в углах опалубки. Глубинный вибратор устанавливают на расстоянии не более 5—10 см от стенок опалубки.
    Если в конструкциях расположение арматуры не позволяет надлежаще уплотнить бетонную смесь вибраторами, ее дополнительно уплотняют штыкованием.
    Работающий вибратор не должен касаться стержней арматуры, так как вибрация может нарушить сцепление арматуры с бетоном. Уплотнение бетонной смеси надо вести по строгой системе, чтобы не допустить пропусков. Обычно каждому бетонщику отводят для проработки определенный участок, в границах которого он ведет уплотнение полосами, располагая их вдоль опалубки или вдоль рядов арматуры. Переставляя вибратор вдоль полосы, бетонщик должен выдерживать требуемое расстояние.
    Поверхностными вибраторами бетонную смесь правильными непрерывными полосами, перекрывая границы уже провибрированного участка на 10—20 см. Продолжительность вибрирования на одной позиции такими вибраторами в зависимости от подвижности смеси примерно 30—60 с, конец вибрирования определяют по внешним признакам уплотнения бетонной смеси.
    Переставляют поверхностный вибратор следующим образом: проволочным крючком подцепляют ручку и рывком отрывают вибратор от бетона. Затем посредством того же крючка переставляют вибратор на соседнее место.
    Заменять перестановку вибратора медленным протаскиванием по бетонной смеси не следует, так как в этом случае труднее следить за уплотнением бетонной смеси на каждом участке, особенно если смесь подвижная, и во многих местах она может быть плохо проработана.
    Наружными вибраторами, прикрепляемыми к опалубке, прорабатывают бетонную смесь на расстоянии до 15 см вглубь от опалубки, а высоту уплотняемого слоя определяют опытом в зависимости от сечения конструкции, мощности вибраторов, шага их расстановки и характеристики бетонной смеси. Вибраторы крепят к опалубке в средней части слоя и затем переставляют на толщину укладываемого слоя.
    Наружный вибратор должен быть прочно укреплен на опалубке, так как в противном случае эффективность его работы резко снижается. Продолжительность вибрирования наружным вибратором 50—90 с.
    Через каждые 30—40 мин непрерывной работы вибраторы выключают на 5 мин для остывания мотора. Если электродвигатель быстро нагревается, нужно немедленно прекратить работу и вызвать электромонтера, иначе может перегореть обмотка электродвигателя и вибратор выйдет из строя.
    У места бетонирования должны находиться запасные вибраторы, чтобы заменить вышедшие из строя.
    При перерыве в работе и по окончании смены бетонщик должен тщательно очистить вибратор от налипшего раствора скребком и сухой тряпкой.
    Ежедневно по окончании работы вибраторы сдают лицу, ответственному за их исправность и хранение. Все мелкие неисправности вибратора устраняют электромонтеры на месте работ или в ремонтной мастерской
  5. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    sergeij50 от себя:
    Если делать самопал из болгарки 1,8 кВт с приводом из троса, то можно оплетку сделать из пружины нужного диаметра, помещенной в шланг. Кнопку болгарки нажать и замотать скотчем, для включения использовать отдельный обычный выключатель на кабеле-удлинителе.
    При залитии перекрытия натянуть веревку над ним и болгарку подвесить на скользящем по веревке карабине.
    Схема с жестким приводом ниже. Может быть есть смысл в самодельном сделать дополнит. ручку с расположением булава-жест.привод-дрель-ручка. Кнопку блокировать скотчем.
  6. oss
    oss
    oss
    gromen,
    ИМХО, привод виброголовки длинноват и неудобен.
    Для самодельшиков:
    Возмущающая сила вибратора (н)
    равна
    квадрату частоты вращения (рад в сек)
    умноженному
    на статический момент дисбаланса (кг*м).
    Для бетона оптимальна частота вибровозмущений 50-100Гц.
    Поэтому при одинаковом статическом дисбалансе (виброголовке) целесообразно использовать более высокооборотный привод соответствующей мощности.
    Удачи!
    Если привод не касается шланга, то оплетка здесь лишняя.
    Зачем? Я управляю вибратором кнопкой болгарки.
    Подвесы усложняют процесс. Болгарка, с коротким приводом (около 20 см) и виброголовкой из передней стойки ВАЗ-2108, не так уж и тяжела.
  7. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Булава с тросом и болгаркой будут весить 4-5 кг. При подвесе управляться можно одной рукой легко, при заблокированной кнопке кисть руки не "привязана" к одной точке болгарки. Я верю, что строитель легко поднимет 5 кг, но есть влияние общей усталости рабочего на количество выполненной работы за рабочую смену. Поэтому даже те руководители которым строители как личности безразличны стремятся уменьшить физ нагрузку для получения бОльшего объема работ (полученной прибыли), а укладка бетона - это один из самых физически тяжелых процессов. У меня есть на что натянуть трос (веревку) и это окупиться временем поднял-положил вибратор.
  8. oss
    oss
    oss
    В моей конструкции привод всего около 20 см, и его функция - не допустить вибрации самой болгарки.
    Без нее просто сделал бы привод жестким, как описывал Бурят
    Работал сам, нагрузка примерно, что работать обычной болгаркой, разве что чуть потяжелее. Использовал при заливке колец (5 шт) и фундаментной ленты. Мобильно, удобно, эффективно.
    Удачи.
  9. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    Сам сижу мастерю булаву для вибратора, делаю из обрезка трубы, думаю над следующим вопросом: для увилечения вибрации лучше взять трубу диаметром побольше и туда вставить эксцентрик поболее. Либо от размера (диаметра) булавы и эксцентрика разницы нет? главное количесво оборотов? или всётаки размер имеет значение?
  10. oss
    oss
    oss
    Увидите когда соберете. Если мощности двигателя не хватит - он не сможет вывести вибратор на максимальные обороты и двигатель заткнется.
    А если выведет быстро и легко - значит можно увеличит массу эксцентрика, но осторожно. Так найдете необходимое соотношение. Идеально сделать эксцентрик регулируемым. А для бетона ориентируйтесь на частоту 50-100 Гц.
    Столько оборотов должен сделать эксцентрик в секунду.
  11. kostya76
    kostya76
    kostya76
    Гость
    А случайно не укого нет подробного чертежа устройства биты? Может быть ктонибудь подскажет куда за ним обратится можно? Пытался изготовить сам и потерпел неудачу! Пожалуйста помогите в решении возникшей проблемы. Надеюсь на сочувствие и помощь. Жду ответа.
  12. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Биты - т.е. булавы? Выше смотрите.
    Вам в миллиметрах размеры нужны? Если не устраивают схемы в этой теме, то есть традиция посылать в гугл :), но не гарантирую, т.к. инфы мало по ним.
    Я набросаю чертеж, но чуть позже.
  13. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Имеется в наличии вибробулава диаметром 58 мм от вибратора Enar, от экцентрика отломан хвостовик, могу выложить фото деталей этого устройства на следующей недели - может поможет!
  14. kostya76
    kostya76
    kostya76
    Гость
    Выкладывай - лишним точно не будет. У меня если получится отпишусь с фото что как делал.
  15. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Вот фото с размерами. Раскрутил легко руками, внутри 50% густой смазки. Рядом были подшипники от роликовых коньков, сравнил - размеры идентичны. Стоимость от 3 грн, но на 10000 оборотов не расчитаны. Маркировка на родных подшипниках: NTB 608Z. "608" неразборчиво, может ошибся. Подшипники расположены парами, немного люфтят и вдоль и поперек оси. Остальное на фото:
