1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Скажите, в булаву сами закладываете смазку? Литол пойдет? (стоит банка с востанавливающей присадкой для подшипников). И в оплетку с тросом что льете?
  2. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Булаву еще не приходилось смазкой заправлять, а для смазки гибкого вала использовали Castrol LMX - зеленая смазка в тюбах по 300г, в принципе литол должен тоже подойти.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за фотоотчет, эксклюзивный материальчик - врятли где-то в нете можно еще такое найти
  4. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Все равно не ясно почему вибрация булавы начинается только после удара по ней.
  5. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Привет, а как прикрепить внешнюю оболочку при использовании дрели в качестве двигателя?
    Хочу купить Вибронаконечник ИВ-117А ( 51 мм) и
    Гибкий вал ЭВ-260 (ВС-350) длина 3 м
    на меньшую длину нет.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не надо ее крепить, можно просто рукой держать (одна рука держиться за дрель, вторая за оболочку). Второй человек держит булаву (только не за саму :)]) и выполняет непосредственное виброуплотнение.
  7. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Прикупил сегодня булаву 51-ю, и шланг 3 метра, короче не было.
    Только присоединение к приводу не на шестиграник, а элипс, продавец говорит сейчас только такие Ярославский завод делает.
    Под это дело купил дрель Интерсколовскую на 750Вт, вточ такую как и Ярославский завод на свои вибраторы ставит.
    Шланг здоровый...
    В прайсе полный бред, касаемо оборотов...
    Движки трехтысячники продают и дрели используют на 2800 оборотов, а пишут, что готовые вибраторы на 12 тыс. оборотов работают.
    Я у продавца спросил, он сказал, во глянь и правда... Короче пипец.
    Не надо ее крепить, можно просто рукой держать (одна рука держиться за дрель, вторая за оболочку). Второй человек держит булаву (только не за саму) и выполняет непосредственное виброуплотнение.
    Не я попробую, что-нибудь придумать чтобы закрепить.
    Кстати 51 булава дешевле чем более мелкие, спросил почему, может конструкция проще, продавец говорит, что нет, везде одинаковая.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну не знаю, все равно надо вдвоем уплотнять. А так прийдется портить дрель, Если найдете способ без портчи Вам респект
  9. oss
    oss
    oss
    Зачем Вам трехметровые гибкие валы? Достаточно для бытовых нужд переходника с гибким валом от гибкого ключа для торцовых головок длиной 150-200 мм. и диаметром 10мм, есть в любом автомагазине за 20 рублей! Прихватить на его концах гайку-переходник для булавы и шестигранник под привод (патрон дрели). Снаружи закрыть резиновым шлангом чтобы он на булаву налез и на посадку передней рукоятки дрели.
    И все!
    Зачем вдвоем ходить за вибратором, когда можно все одному делать?
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вчера заливали армопояс. Залили около 3,5 кубов ручного замеса (с мешалкой на 125 л). Смесь делали жесткую - практически щебень отделяется друг от друга. Н оспомощью буловы с валом 1,5 ТСС 45мм и дрели с шестигранником ЭТО начинает не плохо "расползаться". После вибрирования на бетоне можно сразу стоять, не проваливаясь. Но минус - после 13 часов непрерывной заливки-вибрирования - рука, которая держит вал с буловой - на последнем издыхании, правой держал дрель с воткнутым шестигранником в вал. НО случилось страшное - сегодня решил смазать вал, т. к. стало выкручивать вал в руке, залил грамм 20-40 масла в вал раз повибрировал и всё. Обычно тюкнешь об борт опалубки - вибрация пошла, а после смазки - бил-бил-бил вибрация не идет (чувствуется что внутри что-то крутиться, а вибрации нет). Ну все думаю, накрылась булава, уже решил ехать к продавцу ругаться- мол один день проработала и дала дуба? Но порывшисб на просторах рунета наткнулся на то, что если залить масла - нет вибрации - надо раскрутить булаву и вытереть эксцентрик, а смазывать чем нить типа литола подшипники. Так что попробую... PS мож кто подскажет - действительно так? А то раскручу, - на корпусе останутся риски от газового и потом по гарантии вообще не примут...
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот только как булава перестала вибрировать пришлось "бодяжить" куда более жидкий бетон (как в миксере) и делать перерасход цемента, чтоб хоть как-то скомпенсировать избыток воды, иначе без вибратора вообще ни как - колом протыкать - и рядом не стояло. Сварачиваться не хотелось т. к. уже развернули всё (генератор, цемент 9 мешков, мешалка и т. п.). Вот теперь ломаю голову - везти менять или разобрать. на гарантии ведь еще...
  12. oss
    oss
    oss
    Переверните и дайте смазке вытечь.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо. Сегодня разобрал таки (с помощью двух газовых ключей). Вытер масло, промыл бензом. Высушил, собрал - теперь работает, но хуже, бывает не с первого раза начинает вибрировать, приходиться несколько раз тюкать чтоб завибрировал. Велика и загадочна Китайская промышленность! Почему из-за масла не вибрирует так и не понял...
  14. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Крепление к болгарке гибкого вала булавы с оборваной оплеткой и целым тросом: раму выгнул из кронштейна для чугун.радиатора двумя разводными ключами и кувалдой, сверху планируется грязезащитный кожух из резины, болты крепления к болгарке из мягкого металла вкручиваются в резьбу для болгарочной ручки, шланг на гибком валу для увеличения минимального радиуса изгиба около болгарки. Порезан потому что долго не налазил)). Сделан пропил в родной болгарочной гайке, гайка закручивается перевернутой, рама (даже покрашена!) из нескольких частей для крепления на болгарки разных размеров. На бетоне еще не пробовал.
  15. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    вот и я о том же - лучше за 10 минут из хлама сколотить треногу и подвешивать вибратор. может даже на пружине (медиц.жгуте/резинке от эспандера и пр).
