1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Думаю такую конструкцию с использованием перфоратора соорудить... взять длинное, около метра сверло, (скажем неисправное) наварить на него в районе перфоратора "уши", при помощи которых, притянуть (ну скажем пружинами), сверло к перфоратору, обеспечив тем самым условие работы ударного механизма. ну и все... думаю будет работать.
  2. Cap63
    Cap63
    Cap63
    Харьков
    Это трубка или эксцентричный вал?
  3. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Это цельный вал, смещен от оси вращения, за счет его значительной массы и создается хорошая вибрация.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А такой к дрели подойдет (Гибкий вал для вибратора MVC-850)?
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сегодня смастерил сие чудо из подручного хлама. Полностью своими руками. Привод от дрели 600 Вт. Всего 5 деталей. В результате возник вопрос. Как проверить устройство без бетона? Если это возможно. Вибратор в гараже, а заливать на даче. Да и неохота лить без вибратора, вдруг не будет эфекта.
    Рукой вибрация чувствуется достаточно неприятно.
  6. garik69rus
    garik69rus
    garik69rus
    Зубцов
    В начале тоже думал об этом, как приспособить булаву к дрели или к болгарке а потом просто приобрел привод ТЕСС и проблемы ушли. Если даже что-то и выйдет из строя не такая уж и проблема и великие деньги, чтоб так заморачиваться. А в целях окупаемости дать кому нибудь попользоваться.
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Интересно, никто не пробовал использовать в качестве источника вибрации погружной насос типа Малыш? Если жестко прикрепить к нему погружаемую в бетон штангу, то можно передать вглубь немалую вибрацию корпуса. Конечно, встает вопрос об охлаждении насоса. Но это уже дело техники. Можно подвести к нему шланги (приспособить ко всасывающему отверстию посредством пластиковой бутылочки 0,33 - опыт есть). Наверняка для охлаждения не нужно погружать его весь в воду - достаточно охлаждать проточную часть - корпус массивный, алюминиевый и должен обеспечить отвод тепла от катушки.
    В развитии темы клапан насоса заменяется на тяжелую металлическую шайбу - получим усиление вибрации.
  8. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Скажите пожалуйста, а диаметр булавы имеет какое-то значение для вибрации? Какой все-таки предпочтительнее от ТСС на 35 мм или 45 мм?
  9. ORANGEвый
    ORANGEвый
    ORANGEвый
    Казань
    Мое мнение - при ударе происходит смещение эксцентрика и начинается та работа для которой он (эксценрик) и предназначен. Иначе его крутит по оси и, так сказать, не трясет.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть эмпирическое правило - сколько диаметр булавы в мм, столько она уплотняет вокруг в см.
    А если уплотняются тонкие стенки или большая плотность арматуры - то тут лучше булава меньшего диаметра, так как при вибрации арматуры ухудшается её сцепление с бетоном.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сделал и я вибратор насадку на дрель.
    Диаметр булавы 35 мм, внутри трубка на 27 мм, до половины залита свинцом. И вместо сальника - гофро резина от наконечника рулевой колонки. Вполне удачно работает. Подшипники - 32х15х9
  12. littlebear
    littlebear
    littlebear
    Kiew
    А что, нельзя просто кусок прутка (скажем, с небольшим г-образным выступом на конце) зажать в патроне дрели? Неужто так бетон не уплотнится?
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если только разрыхлится, как безэ от миксера :) , задача вибрации - разрушить силы поверхностного натяжения. Просто размешивать - без толку.
  14. littlebear
    littlebear
    littlebear
    Kiew
    Зачем нам безе? Нам безе ни к чему.
    Я ж не кочергой колбасить предлагаю.
    Навскидку: пруток 8-10мм в диаметре, длиной 60мм, на конце выступ приварен 5мм. Должно вибрировать. Если амплитуда 5 мм много - с размером выступа можно поэкспериментировать. Дрель 500 ВТ вполне справится с экспериментом. Дел на 5 мин. Но у меня сейчас нет бетона, проверить не могу.
    Вместо того, чтобы варить выступ, можно пруток слегка согнуть. На те же 5 мм.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Хочу получить вибратор для армированного 10 и 12 мм арматурой бетонной стяжки толщиной 10-20 см.
    Исходное наличие:
    -ударная дрель CMI, давно и исправно работающая за 2300 руб
    -обломок сверла 12 мм
    -уголок25х25 20 см
    Привариваем уголок к сверлу, вставляем в дрель.
    Получаем в итоге:
    - ударная сила ~25 Дж
    - от 800 до 2000 ударов в минуту.
    https://www.youtube.com/user/BOBOCAT3#p/a/u/0/CC18eD06BGU
    Получается вот так... Что скажете...
