Бюджетная схема отопления дома 220м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Little4x4, 29.08.14.
  1. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
  2. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Спасибо за помощь! Уточните, пож-та, что Вы указали красным цветом на радиаторах? И еще я читал, что при последовательном подключении радиаторов обратка должна идти в попутном направлении, а у Вас в противоположном. Не могли бы прокомментировать это?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Красным указал мощность радиаторов, температурный режим указал чёрным жирным шрифтом, трубы PPR Blue Ocean.
    Это глупость от "специалистов". Для нормальной работы попутки необходимы специальные условия. Ваш дом этим требованиям не отвечает. Лично я не признаю попутку в индивидуальных системах.
  4. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Спасибо! А почему Blue Ocean? Рекомендуете?
    Еще вопрос, какая у Вас указана мощность? На сайте производителя для данных радиаторов указана другая мощность.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мощность указана в Вт. для ∆ 40,5. Указанную Вами ∆70 в действительности не достигнуть и для PPR не допустима.
    Если заказчик всё-таки настаивает на PPR, то использую, по крайней мере, материал заводского производства.
    Нет. У Вас закрытая СО. Рекомендую МП или медь.
  6. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    А какого производителя МП порекомендуете по соотношению цена/качество? Знаю только Рехау, но они дороговато получаются (
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  8. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Спасибо! Посмотрел на сайте, у Uponor много моделей металлопластиковых труб. Какую модель надо для моего варианта? И какие размеры в случае Uponor?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обычно работаю с UPONOR или UNIPIPE
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не обозначенные принять 16х2 Все размеры в первом приближении, те. для дальнейшего расчёта
  11. Sannkv
    Sannkv
    Sannkv
    Славянск-на-Кубани
    У меня вопрос к знающим людям, можно ли в данной схеме обойтись без коллекторов? например стояк из 40ой и по этажам 25 и 20
  12. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Сергей192, спасибо за помощь!
    К сожалению, разрешили установить котел с максимальной мощностью 32Квт. Поэтому пришлось пересмотреть схему и внести еще другие коррективы:
    1. Радиаторы решил использовать алюминиевые, они красивее и в них не собирается пыль.
    2. Двухконтурный котел заменил на одноконтурный напольный + бойлер косвенного нагрева. Так надежнее.
    В итоге получилась схема, которую прилагаю. Надеюсь на критику / комментарии. На следующей неделе уже надо закупать все компоненты. Заранее спасибо! схема_отопление_водоснабжение.jpg отопление_1этаж.jpg отопление_2этаж.jpg
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую перенести насосы с обрата на подачу, а трёхходовой удалить.
