Проект одноэтажного дома 10*10, жду предложения, критику
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Оксана2910, 29.08.14.
  1. Оксана2910
    Оксана2910
    Оксана2910
    Новосибирская область
    Тамбур на площади двора не пойдет однозначно. Подправленная планировка принимается к рассмотрению, за исключением тамбура во дворе
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Оксана2910, Я закладки не оставлял. (
    А по итогам прочитанного отложилось:
    1. делать в межэтажном перекрытии закрывающийся люк или лестницу - в колодец с дверью.
    Это для того чтобы на втором этаже\мансарде отопление вывести на минимум (порядка 5 градусов), а тепло снизу не уходило вверх.
    2. ссылочку на калькулятор я оставлял, да?
    По нему можно считать не только стены, но и пол и потолок - там есть соответствующие настройки)
    3. Не забываем, что участок межэтажного перекрытия за пределами мансарды\комнаты - должен быть утеплен как положено - там же неотапливаемое пространство!)
  3. Оксана2910
    Оксана2910
    Оксана2910
    по пункту 1 про люк не поняла:(, как я понимаю лестница в отапливаемое помещение в мансарде с первого этажа (это ясно), а люк закрывающийся-дополнительно в неотапливаемое:|:
    2 да, :hndshk: ссылку на калькулятор давали
    3. по утеплению поняла:hndshk:
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ЕСть комната. в мансарде. ИСпользуется далеко не каждый день. назначение - гостевая.
    Вопрос - а зачем ее постоянно отапливать в зимнее время? Ведь это - дополнительный расход энергии!
    Ответ прост - чтобы в доме не было лишней влаги, чтобы не пострадало то, что боится низких температур.
    но при этом нет необходимости в поддержании комфортной для человека температуры! вполне достаточно небольшого плюса!
    В таком случае систему отопления "прикручивают", а само помещение - закрывают чтобы более теплый воздух не расходовался)
    если такая гостевая находится в мансарде, то часто ставят люк в потолке.)
  5. Оксана2910
    Оксана2910
    Оксана2910
    спасибо, понятно)
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Как вариант создания этой двери на второй этаж. https://www.forumhouse.ru/threads/137424/
    либо можно именно на втором этаже сделать площадку и дверь, но тогда жалко тепла, которое будет греть ненужную лестницу.
  7. Оксана2910
    Оксана2910
    Оксана2910
    утащила в закладки) вот задала себе задачу, за 2 дня столько перечитала, пересмотрела проектов с мансардами просто взрыв мозга, пока ничего не понимаю, посоветуйте, может на той же планировке пока порисовать, где лестницу разместить, а вот как рисовать комнаты в мансарде и вообще как она получится у меня представления просто нет) :faq:, где можно порисовать фасад здания, не могу найти простую программу:faq: SOS!
  8. Оксана2910
    Оксана2910
    Оксана2910
    Доброго времени суток всем, посмотрите, пожалуйста вот немного накидала план с лестницей справа сразу+топочная (не знаю возможно ли так совместить), но не знаю правильно или нет?, как будет выглядеть планировка мансардного этажа не могу представить и все тут, ну не работает у меня воображение совсем (надо увидеть только тогда представлю:()
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    нарисуйте сбоку дом и крышу. потом на рисунке найдите точку в которой крыша будет превышать 2,5 метра) на этой высоте проведите горизонталь.) о точки пересечения этой горизонтали и скатов крыши - дадут указание на вертикаль)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Лестница не в ту сторону. здесь если подниматься - в крышу лбом можно упереться)
  11. waked
    waked
    waked
    А в какую сторону скат крыши?
    холодного тамбура опять нет? Или вход в у из холодного?)
  12. Оксана2910
    Оксана2910
    Оксана2910
    это можно сделать в этой же программе, что и планировку?
  13. Оксана2910
    Оксана2910
    Оксана2910
    Вечером, когда домой приехала, до меня уже дошло я в мыслях так и так крутила, вертела и поняла что упираюсь в крышу:), ночью во сне теперь снится только как что и где расположить:faq:
  14. Оксана2910
    Оксана2910
    Оксана2910
    скат крыши в сторону спален и кухни гостиной, лестницу поставила как раз упором в крышу:|: почему он холодный то? я планирую, что он отапливаемый, просто там скорее всего будет попрохладне наверное, вход из крытого двора.
  15. waked
    waked
    waked
    У вас нормальная лестница сожрет почти столько же места как ваша мини гостевая. Поэтому если не поднимать в мансарду одну из хоз. спален особого смысла ее городить по-моему нет
