Печь для бани и отопления комнаты
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вася68, 29.08.14.
  1. Орангутанг
    Орангутанг
    Орангутанг
    Пардон ..24 кв. м...ошибся...наверное надо ОЩ добавить...
  2. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Я хотел металлическую, чтобы приехать зимой, пока снег почистил, туда сюда, она уже прогрелась, попариться, а вышел в комнате тепло) Вот с чего начиналось, потом дискуссия перенеслась в область невозможности все сделать одной печью, общественность склонилась к идее 2 печей, потом перетекло в русло нафик 2 печи, когда хватит печи в парилке чтобы топить все вместе при открытой двери. Как то так
  3. Орангутанг
    Орангутанг
    Орангутанг
    Можно ЖП +ОЩ, выбор за вами как вам нравиться и по средствам...
  4. Орангутанг
    Орангутанг
    Орангутанг
    Одновременно топиться и баня и комната + можно поставить ТО и провести отопление в ванную...
  5. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Орангутанг, а ОЩ из какого материала? ЖОЩ? или КОЩ? если есть примеры инсталляции ЖОЩ то с удовольствием бы посмотрел, к тому же должна быть возможность эксплуатации ЖП без ОЩ
  6. Орангутанг
    Орангутанг
    Орангутанг
    Щиток только кирпичный он аккумулирует тепло от ЖП здесь на форуме поищите есть темы ЖП+ОЩ
  7. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Орангутанг, спасибо поищу, не уверен только что быстро нагреет помещение в мороз, зато не остынет быстро пока будешь спать!
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аналогичная ситуевина: только начало:). Имеем четырех-стенок-бревно с крышей. Размеры по наружке: 5х3+вынос1,5м. Сошлись полюбовно семьей на варианте "двойни"- предбанник (назвать КО как-то стыдно). Хотя планируем в "холостом режиме" использовать предбанник и помывочную как "пятнично-субботнюю" переночевку:love:. В очередной "дележке" сошлись на предбанике в 2х3м и парилке-мойке в остатке в 3х3. По теории печь считаем по размерам парилки по внутрянке 2,6*2,6, с учетом высоты 2м. Получается-14квт. Склонились к печкам Ермак 16 с выносом (топим из предбанника) или печь Скоропарка от Бессонова. Для предварительного нагрева предбанника перед растопкой (ранняя весна и поздняя осень, зимняя эксплуатация как баня НЕ предусматривается) планируем инфракрасник потолочный или "тепловую завесу"-элементарная воздуходувка. Подобная вещь установленна на утепленной лоджии в квартире и как элемент эпизодного подогрева оправдалась. Нормальный прогрев всех помещений думается будет осуществлятся простым открытием дверей парилки и ЩО печки. Есть конечно сомнения в определении общей мощности печуры для комфортного отопления всей бани. Вот и "лопачу" форум и интерн:hello:
  9. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Alekca, ну вот, да. пока никто ничего тут не подсказал на счет одной печи, но если время есть прочитайте данны
  10. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Alekca, прочитайте данный топик, может что то подберете для себя. было несколько интересных сообщений.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Уже! :). Две печки это хорошо. Но при моих размерах нетянет на оптиум, да и мысль использовать помещение мойки-предбанника как "аварийный аэрордром, только на раннюю весну и познюю осень. Зимой мыться никто не рисковать не будет. Ну и как возможность перестройки сущ старой дачи (50х годов). Сомнения в выборе мощности печи. В принципе отапливаем весь обьем, а паримся в другом. Хотя из подчерпнутых знаний- только опытным путем можно определиться. Да чуть не забыл- идея бани с поветями планируется, для кого термин неясен- обьединение предбанника с чердаком. Визуальный обьем увеличивается. На потолке парилки можно устроить лежанку (место хранения).
  12. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Дерзайте) Думаю если без зимы, то обычной конвекцией вполне можно отопиться.
  13. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Добрый день, какой вариант планировки считаете оптимальным?
    Покритикуйте и мой проект заодно, заранее извиняюсь, что влез в чужую тему...
  14. rapsody
    rapsody
    rapsody
    @Вася68
    У меня практически такой-же дом-баня как у вас есть на участке. Если я правильно понял, у вас на рисунке лестница на второй этаж.
    Так вот эксплуатирую печку Ермак, с расположением как на вашем рисунке, т. е. топка идет из комнаты отдыха. Дом брусовой, без внешнего утепления, второй этаж мансардный. Приезжаю в мороз -15. Включаю конвекторы по 2 квт.: один на первом этаже, второй на втором. Затапливаю печь. Температура +19 в доме достигается примерно через 2-3 часа - зависит от влажности и размера дров.
    Первый этаж обогревается за счет открытой двери, второй этаж, за счет конвекции самого воздуха, плюс за счет прохождения дымохода через второй этаж.
    Иногда, чтобы быстрее согреться, ставлю в баню напольный вентилятор, для того, чтобы воздух из бани быстрее выходил в комнату отдыха.
    Проблемы с отоплением комнаты отдыха - нет вообще никакой. Сейчас у меня задумка - быстрее прогревать второй этаж. Для этого планирую проделать вентиляционный канал в бане, на второй этаж и поставить вентилятор для принудительной вытяжки. На время парки, естественно, канал буду закрывать из бани.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Вася68, Почитайте про Аквапечи Василия Куценко.
    Практически проверены схемы подключения к печи радиаторов для отопления смежных помещений с помощью одной банной печи. Система работает на ЕЦ и может эксплуатироваться в периодическом режиме.
