Печь для бани и отопления комнаты
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вася68, 29.08.14.
  1. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Не удержался!
    Нет фотки подключения радиатора к печи!
    Но, все остальное есть!
    Печь АКВАлайт!
    Речь идет о минусовых температурах...
    Как мы, например, отапливаем КО.
    Накануне, за сутки, включаем электро ТП (душ+парилка, не КО!), все двери открыты. Пол в КО доска 35мм с утеплением эковатой 90 мм. В день парения температура в КО при этом +10*С.
    Далее, затапливаем печь АКВАЛАЙТ, через 2-2,5 часа температура в КО достигает 22-23*С.
    В сильные холода (-5...-10 снаружи) для ускорения процесса, догреваем масляным радиатором.
    И, "лишний пар" из прилки...
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Что значит "лишний пар" - поясните решение в деталях?
    В морозы воду в печь и в радиаторы заливаете перед растопкой?
    Пирометр есть в пользовании?
    Ну и детали по конструкции парилки плиз) Удачи
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Он в Бане наверное. Я поясню. При разогреве парилки, в ней пару немеряно. Если открыть дверь, то пар перетекая в соседнее помещение (МО или КО, что у кого) быстро добавляет в него тепла.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Василий, привет. Тебя выпустили из бани?
    Это понятно.
    Я увидел один из конструкционных ответов на вопрос Жене от конкурентов "а куды ты деваешь лишний пар?"
    Естественно мой вопрос - конструкция выпуска лишнего пара при подготовке парики как то просчитывалась? Или автор шел методом тыка?
    Ты же понимаешь, что вопрос не праздный :)]
    И здесь же главный вопрос автору, который показал свое решение.
    А нужен ли лишний пар, если его травят на улицу? Удачи
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Конструкционно в парилке предусмотрено отверстие или под печью, или под дверью (стеклянные двери сразу идут со щелью.)
    Вот туда при разгоне парной лишний пар, и выходит, правда уже не паром (он весь в парной сконденсировал) а теплым воздухом. Что понятно еще смежную комнату и подогревает.
    На схеме это отв № 7. там правда написано приток, на самом деле это отток.
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    То что фото - это скорей залповое проветривание. Или может это просто форточка открыта. Сам не знаю, вернеться автор с бани - расскажет.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты эту схему везде предъявляешь и раньше не говорил, что название перепутано)
    Слева по схеме короб вентиляции, в которую воздух уходит. А где тогда приходит, если и 7 - это отток?
    И еще. У автора на фото показан выход пара просто в окно.
    Может в Запорожье это и проканает, а вот при морозе вряд ли.
    Картинку я показывал.
    Хорошо, пусть автор расскажет. Удачи
  8. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Извините, последней фразой и фотографией сбил всех с толку. Основная мысль была об отоплении КО радиатором.
    Да, окно сделано для залпового проветривания. Да, в морозы при длительно открытом окошке (10-15мин) немного намерзает снаружи на фасаде-наличниках, но не на окне. Вот моя схема вентиляции. Лишний пар мы сбрасываем через буратину. Вентиляция моя.jpg
    Но вернемся к радиатору. Когда я его покупал, то исходил из нормальных условий отопления. Т. е. КО 9м2, с небольшим запасом я взял радиатор с максимальной мощностью 1,5кВт (50х80см). Но, баня ж у нас периодического использования. Поэтому, чем мощнее радиатор, тем быстрее возможно получить комфортную тем-ру в КО. Сегодня взял бы радиатор 2,5-3кВт - 50х120см, например. Для печки всё равно какой радиатор греть, на основных характеристиках это не сказывается, а вот время экономится. Но я всё равно доволен, "бесплатному" бонусу.
    По поводу сливать или не сливать воду. У меня в баню подведен водопровод и канализация. Предусмотрен слив со всех труб, в том числе из печи и из радиатора. Из водопроводных труб периодически воду сливаю, т. к. небольшой участок (около 2-х метров) проходит внутри стены. Из печи нет необходимости. В сильные морозы (1-го января у нас было -19*С) включаю ТП, поддерживая тем-ру внутри +5...+10.
  9. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Нашёл фотки по вентиляции, первая - выход в потолке МО. далее - короб по парилке, буратино и окошко. И после отделки - вход, выход (справа). Слева на последнем фото принудительная вытяжка из МО.
  10. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Ещё. Вентиляция типа "Басту" в прогреве смежного помещения (в моем случае МО) участия практически не принимает. Она больше нужна для дыхания. Догрев МО происходит в процессе, при заходах-выходах в парилку.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за фото, все сделано очень аккуратно и добротно.
    К сожалению, большая часть жителей России, не говоря про Сибирь и Заполярье, со словосочетаниями "сильные холода" и "сильные моорозы" ассоциирует несколько другие показания уличного термометра.
    Пожалуйста, если можно, сделайте предположение, как обладатель реального опыта. Насколько эффективно, по вашему, работала бы для отопления КО связка банная печь и водяная батарея в автономной неотапливаемой бане при -30 на улице и при периодических зимних посещениях бани наездами, допустим в субботу на полдня - до вечера попариться?
    Поясню, почему спрашиваю.
    Может быть, я не прав, но мне представляется так, что водяное отопление неэффективно для автономных бань, то есть для помещений временного пребывания, в которые приезжают ненадолго.
    Воздушное отопление для таких задач мне представляется более подходящим.
    По той причине, что оно менее инертное, не говоря о прочих эксплуатационных нюансах.
    Пришла в голову аналогия. Представьте, что в вашем автомобиле не воздушная, а жидкостная система отопления. То есть сперва нагревается инертный теплоноситель и лишь затем от него некий радиатор и лишь затем - воздух в салоне. В сильный мороз околеть можно, пока дождешься тепла в салоне.
    Сразу скажу, что я не являюсь убежденным идейным сторонником сторонником ни того, ни другого.
    Если народ скажет, что водяное отопление в бане от банной печки - это хорошо. то я просто поставлю такие печи на серийное производство.
    И еще мне кажется, что если баня неавтономна, а стоит на участке рядом с домом и в ней есть водяное отопление, то всяко-разно, лучше запитать банную батарею от домашнего котла.
    Спасибо.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    При разгоне парной - отток. При режимме Хаммам, Пляжный - приток. При Паровом пироге вообще закрыта.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Представь себе что так оно и есть, - сперва нагревается инертный теплоноситель и лишь затем от него некий радиатор и лишь затем - воздух в салоне.
    Странно что ты этого до сих пор не знаешь...
    Подающийся в салон воздух греется от радиатора, а радиатор от жидкости в рубашке двигателя.
    Или от чего по твоему греется воздух подаваемый в салон? обдувая двигатель при - 30? ...
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    :victory::super:
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    - А ничего не будет, если я эту ягодку съем?
    - Кроме как отравишься, так больше ничего...)
    Неэкологично это Костя, неэкологично!)
    В МО люди находятся около 70% банного времени, и дыша горелым воздухом, от твоего конвектора неизменно будут травится...
