Реально ли укротить вентилятор в БП Mean Well
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Macsafe, 29.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    JC aka G4 по 50Вт для люстр не пойдут разве? ИМХО дешевле и сердитее будет!
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Гениально. А я и не сообразил:|:
    А пайка будет держаться или от нагрева того... Вряд ли они до 300 град греются... Или еще держатели надо?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лампочки в корпусах Gxxx имеют типа хромированные необлуживаемые контакты.
    Есть разъёмы- патроны. G6.35 подойдёт идеально!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там под сообщением есть кнопочка- типа "классно!" "помогло!" и т. п. :|:
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Против активного флюса нет приема:)
    Исправлюсь :super:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачем? Паяйте патроны- это ж гораздо удобнее и не получите 500Вт тепловых излучателей, сосредоточенных в нескольких кубических см. И кактус есть не надо (паять хромированную сталь или как там оно).
    Да ладно, шутка была! ;)
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Просто потом будет валяться 10 ламп с патронами. Вряд ли найду им применение... Главное еще на 50Вт 12В найти в магазе. Завтра попробую. 220 точно видел...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Положа руку на коленку, у Вас больше, чем на 10*(12+14)=260руб., всякого хлама в хозяйстве?
    А комплект 500Вт 12В всегда можно поюзать, как:
    нагрузку
    обогреватель ;)
    и т. п.
    Я, кстати, собираю такие нагрузки с помощью таких или таких колодок.
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Еле достал сегодня лампы. По 50Вт удалось найти только 5шт, да и то 3 с отражателями по 60р/шт. Еще 5 взял по 35Вт по 40р/шт. + держатели по 20р. Один нашел у себя... Ну да ладно, не суть...
    Собрал макетик. Регулятор напруги - в минимум, т. е 13,5В. Вольтметра под рукой нет... Поэтому все математически:|:
    Навесил сборку по 5х50Вт 12В + 5х35Вт 12В. Если привести к выходной напруге, то общая мощность выходит около 480Вт и ток при этом чуть больше 35А. Поставил в дополнение к штатным, которые повернул на выдув, еще 120мм и 80мм из тех, что нашлись.
    Обороты на ХХ задавил еще поверх 5 резюками по 10Вт - чуть шелестел без нагрузки.
    Подключаем нагрузку и опять штатные кулеры взбесились и нудят... Плюнул, решил погонять. 2 часа сборка отработала без ошибок.
    Далее добавил поверх еще 2 галогенки от авто 12,5Вх55Вт. Итого вышло еще 118Вт ,что в сумме составило почти 600Вт и теоретический ток 45А. Вентияторы стали еще зануднее.
    Гонял 3 часа - все гуд. В одном месте стенка нагревается прилично - руку не подержишь. Правда от 120 кулера с такими придавленными оборотами толку ноль - чуть дует. Так что не знаю, как блок вообще выжил:)
    Так что идея с дополнительными имеет право на жизнь. Контроль по температуре не нужен, думаю. Пусть по выходному току БП сам скорость регулирует.
    А вот что со штатными делать так и неясно. Пока выбираю между обламыванием лопастей (что в плане шума предпочтительнее, думаю) и засовыванием их в какой-то бокс? Но как его задемпфировать - воют прилично. Ну и не совсем гуд конечно сверху 50Вт резюков вешать...
    У кого какие соображения? В первую очередь от блока нужна тишина.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Учитывайте, что
    то есть реальная мощность может оказаться в (13,5/12)^2=1,27 раза выше номинала.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в бокс их, в бокс!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какое напряжение даёт конвертор на пропеллеры?
    Зачем такие мощности резисторов?
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Как только найду мультиметр - отвечу. Мощности резюков для снижения оборотов штатных исходя из тишины на ХХ
    Как Вы его себе видите? Задемпировать поролоном + лопасти поломать? Без резюков они настолько шумные, что просто... В соседней комнате слышно. А-ля серверная выходит
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Мы ж гарантию хотим сохранить- ломать не будем.
    2. Бокс двухслойный. Промежуток засЫпать гранулами пенопласта. Или толстенный бокс из цельного пенопласта. Главное- чтоб монстры не перегревались. Снаружи бокса можно поставить гасящий резюк.
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Вот и я боюсь перегрева в замкнутом пространстве. А пенопласт не шибко хорошо гасит шум. Надо наоборот вроде что-то массивное
    Резюк задавит и 120мм вентиляторы тоже. Они же в одной цепи
