Помогите советом со стропильной системой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sabotazh, 29.08.14.
  1. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Добрый день, передо мной встала задача сделать стропильную систему на доме с учетом того что в следующем году буду возводить рядом гараж и кровли надо будет соединять. Условия поменялись - угол кровли дома 30 градусов, угол ската гаража 5 градусов. на гараже будут фермы. Затяжка и балка чердака брус 150х200, стропила подпорки 50х200. Затяжки ложится на мурло и на несущую внутреннюю стену. Будет ли надежен, описанный на 2 и 3 рисунке, узел?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет, делайте опирание крыши гаража на мауэрлат через стойки
  3. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Почти профи, А в остальном всё верно? Стойки крыши гаража перенести 6 секунд, спасибо.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А длинна стропил гаража между опорами?
  5. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Почти профи, Длинна чуть больше 6 метров, но будут 2 дополнительных подпорки и стропила в 2 доски с прокладками и удлинения с разных сторон.
  6. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Почти профи, Хотелось бы увидеть ваши комментарии по поводу соединения балок и стропил к ним. На первом рисунке узкая балка стыкуется в середину широкой балки, на втором стыкуется сбоку. Крепить собираюсь шпильками 12мм, в количестве трёх штук. Нужно ли выполнять в соединении стропило-балка запил зубом как на рисунке 3?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стропило к балке уголками...может не выдержать -если нагрузки будут только на этот узел.
    Рисунок- можно, но есть опасность скола.
  8. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Почти профи, Посоветуйте как же мне тогда соединить 150 балку и 50 стропилину, с одной стороны накладка из фанеры не проблема, а вот с другой? Скоба?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сделайте пропил в балке- оставив 100х150- в это место и уложите доску и сбоку + накладку из фанеры.
    Пропил длинной 200-300мм.
  10. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, примерно так, можно просто уложить На балку стропилу и фанерная накладка с 1 стороны и уголок с другой.
    Пропил в балке делать ПОД угол стропилы- чтобы площадь опирания была побольше.
  12. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Почти профи, Если честно меня больше привлекает вариант с 1 накладкой и уголком с другой стороны, так как стропила пилить под углом в любом случае, а балки запиливать не обязательно. Быстрее работа пойдет, скоро сезон дождей.
    Спасибо за конструктивную критику, теперь мой проект крыши выглядит законченно.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Варианты крепления выбирают исходя из прилагаемых нагрузок- у вас будут дополнительные стойки.
    У нас обычно хватает фанерные накладки с 2 сторон.
  14. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Почти профи, Да стойки обязательно сделаю, из доски 50х200, иначе всё рухнет. И крепить их буду так же фанерными накладками к стропилам и к балкам. Вообще мне фанера, как материал, нравится. Мауэрлат сегодня уложили на шпильки, балки теперь поднимать будем и крепить между собой, ничего страшного если уложить балки с нахлёстом и скрепить шпильками? Просто получится стропила-балки не в одной плоскости немного.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ничего страшного- у фронтонов только запара- кстати у фронтонов вместо вашей балки 150х150 используйте доску 150х50, она всё равно будет прибиваться к фронтонным стойкам у которых шаг 600.
