И все-же - можно ли заменить армопояс на кирпичную кладку с сеткой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kazzzak, 30.08.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Kazzzak, Делаете выпуски доси подлиннее и крепите её к прямо к стене длинными саморезами. Только в конце закручивания аккуратно, чтобы саморез не провернулся.
  2. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    А что если так: https://www.forumhouse.ru/threads/252671/page-61 Что за материал опалубки и не прогнется ли от выдавливания посредине? Может закрепить еще деревянной перемычкой в нескольких местах с заходом на обрешетку легкую (брусок) за облицовочный кирпич слегка?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Kazzzak, чёрная - это ламинированная фанера, специально для опалубки используется, очень прочная, но и не дешевая.
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Сверху (выше мои фото) поперек скрепил фанеру и блок металлической лентой через 25 см. Опалубка даже не дрогнула. Толщина фанеры 2 см. Высота армпояса 25 см. Армирование 12 арматура.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да собственно достаточный вариант, что там городить ещё-то?
    На прочность ГСБ вкрученные в него иногда саморезы глубиной до 10см никак не повлияют. Потом заштукатурите и всё.
  6. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Шпильки для мауэрлата располагать строго посредине армопояса или есть варианты?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпильки лучше располагать строго по центру мауэрлата. Или стремиться к этому.
  8. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
  9. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Друзья! Всем спасибо! Сегодня снял опалубку. Нервничал. Но соотношение - норма/косяк - по моему ничтожное. На 43 метрах - 3 несквозные боковые (около внутренней опалубки) раковины 1,5 - 2,5 см в диаметре - в районах расположения нижних пластмассовых звездочек для арматуры - недоштыковали). Заделал раствором. Все выглядит солидно и надежно - никогда так кирпичный армопояс не будет выглядеть. Мауэрлат (2 доски 50х150 получилось 100х150) сбили вместе и прикрутили гайкам с усиленными шайбами к 12 мм шпилькам вмурованным в армопояс. Делаю кровлю. Всем спасибо!
  10. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Вместо железобетонного армопояса на будущем гараже под маурлат, собираюсь выложить из кирпича ряда три. Есть такой вопрос белый, силикатный кирпич можно использовать в этих целях вместо красного?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    без разницы какой кирпич вы используете
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все равно, толку никакого не будет:aga::aga::aga:
  13. Евгений2132
    Евгений2132
    Евгений2132
    Здравствуйте уважаемые форумчане, требуется ваша помощь. Ситуация следующая: дом уже построен. Грунт песок, фундамент плита 30 см с двумя рядами арматуры 12 мм. После на ней устроена лента высотой 60 см также с армированием. Далее гидроизол и еще 4 ряда кирпича чтобы достигнуть необходимой отметки. После блоки 375 мм толщина и соответственно облицовка. Вместо армирующего пояса выполнена кирпичная кладка 6 рядов рабочего кирпича м150. Первый ряд тычком под балки перекрытия. Вместе с блоком 100 мм. Далее между балками заложено 2 ряда рабочим кирпичом (балки 200х50). И сверху балки накрыты еще 3 рядами кирпича. Сверху кирпичной кладки гидроизол и мауэрлат 200х100. В нем шпили м16 с шагом 60 см. На мауэрлат опираются стропила 200х50. Дом строился по проекту и каждый этап непрерывно контролировался. Проблема в том что в кирпичной кладке под мауэрлат отсутствует кладочная сетка, которая была в проекте. Застройщик говорит, что шпили соединены арматурой. Сейчас конечно я понимаю, что лучше было сделать бетонный армопояс, но уже это не предоставляется возможным. Дополню, что выполнены заливные перемычки на каждым коном и дверным проемом. Вопрос насколько критична моя ситуация и что делать. Фото прилагаю.
  14. Евгений2132
    Евгений2132
    Евгений2132
  15. Евгений2132
    Евгений2132
    Евгений2132
