Как КЧМ-1 подружить с системой отопления ТП
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mad-max, 30.08.14.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думаю Макс не будет против что за него ответил:)
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Если вы спрашиваете о моем ТА, то он сделан из стальных бочек, там ребер жесткости нет, тут фото внутренностей моего ТА https://www.forumhouse.ru/threads/273790/page-4#post-10761161
    Миша конечно я не против:).
    Ядреный у тебя ТА:victory:, из профильной трубы ребра жесткости делал?
    P. S. сейчас отопительный сезон закончится буду запускать КЧМ с ТА, боялся в морозы запустить это дело, вдруг из какой либо моей ошибки в конструктиве мог вывести из строя конденсационный котел работающий параллельно, сервиса сейчас в Донецке нет, ни отремонтировать ни достать запчасти не получилось бы, мог по глупости заморозить дом:flag:. Ну и стрелять сейчас пока перестали, а то заниматься отопительными экспериментами под непрерывной стрельбой как то не очень хотелось.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ядерный, есть немного, я ведь планирую его под давлением держать до 1 бар.
    Рёбра жёсткости из уголка 50мм.
  5. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Переживаю, что-то тема остановилась. Все хорошо там у вас в Донецке? Отзовитесь!
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я тут я никуда не уходил:), загляните в мой альбом если что.
    У меня относительно ситуации в городе нормально (далеко от аэропорта находимся), стройкой сейчас активно занимаюсь, вкидываю все силы резервы в нее, дошли наконец до благоустройства двора и прилегающей территории - ФЭМ кладем, в доме свою спальню собираю.
    До КЧМ руки пока не доходят, система на 90% готова, надо кирпичный дымоход для КЧМ оштукатурить и можно будет пробовать запускать систему, есть сильные переживания по поводу герметичности бочек ТА, уж слишком они дряхлые.
  7. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Рад слышать. Сам хочу в этом году соединить кчм 5-секционный и газовый вайлант посредством теплоаккумулятора.
  8. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Надо кирпичный дымоход для КЧМ оштукатурить и можно будет пробовать запускать систему [/QUOTE]
    Слышал, что за 4-5 лет от конденсата кирпич внутри дымохода разрушается. Спецы рекомендуют вставлять внутрь гильзу из кислотостойкой нержавеющей стали. Что думаете по этому поводу? gilzovanie-dymohoda.jpg
  9. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Всем доброго времени суток! Извиняюсь, что встрял в чужую тему. :) Хочется услышать мнения по поводу своей схемы, тем более, что котлы у нас практически одинаковые, и планы модернизации отопления тоже.
    Купил по случаю б/у 5-секционный КЧМ. С виду неказист, но главное не течет.
    Дом 1-этажный, 120 кв. м, утепленный, металлопластиковые окна, обложен силикатным кирпичом. Последних лет 6 отапливается природным газом - котел двухконтурный Вайлант. Еще со следующего года отапливать мастерскую и котельную рядом с домом - там где-то 45 кв. м. Там систему решили сварить из стали и чугунных радиаторов, по старинке - с уклонами, чтобы в случае чего была естественная циркуляция. Поскольку в доме уже давно пропиленовые трубы, а сама система вмещает не более 60 литров воды, напрямую подключать к мощному КЧМ рискованно, он такое мизерное количество воды мгновенно вскипятит. Почитав о теплоаккумуляторе, решил и себе ставить. К счастью, у родственников «валялась» старая бочка, видимо, когда была небольшая водовозка - 1,5 м. Куб. Вполне подходит на теплоаккумулятор - 30 кВт х 50 литров = 1500 л. Конечно, после окончательной сборки системы, он будет утеплен.
    Суть схемы проста - растопил КЧМ, пока горит - греет мастерскую и параллельно заряжает ТА. Планирую установить змеевик из нержавеющей гофры (внешний диаметр 23 мм), где-то метров с 20 длины (тогда площадь теплообменника составит 1,44 кв. м, думаю, для дома 120 квадратов будет достаточно). Газовый котел будет выставлен на небольшую температуру и своим циркуляционным насосом «забирать» горячий теплоноситель. Когда дровяной котел остынет, газовый включится. Надеюсь, это будет ночью, а утром успеем растопить КЧМ. Это коротко принцип работы.
    По рисунок извините, не техник я, а гуманитарий, владею графическими редакторами, поэтому вот такое «наваял». Буду благодарен за советы и конструктивную критику!
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У газовых котлов (если не мудрить и не влезать в автоматику) циркуляционные насосы, когда выключена горелка тоже выключаются. Например у меня в Бакси-слим два режима цирк. насоса - 3мин. после отключения горелки и 3 часа после отключения горелки - все других вариантов штатная электроника не предусматривает. Наверное Вам лучше поставить дополнительный насос и управлять им так как Вам нужно - другой вариант - лезть в мозги котлу...
  11. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Большое спасибо за подсказку! Схему мою ведь можно назвать только принципиальной... Будет ли так работать - еще не известно. Однозначно, лезть в мозги Вайланту не будем, придется провести консультации, если ничего не выйдет из первоначальной задумки - значит только еще один циркуляционный насос.
    Но я ведь не собираюсь полностью отключать горелку, установлю на минимальную температуру - градусов 30, насос ведь должен по-любому циркулировать. Или нет?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насос работает тогда, когда работает горелка котла - если Т в баке ТАкк будет больше, чем установленная Вами Т котла - выключится горелка и выключится насос котла. Без доп. насоса Вы будете газом нагревать ТА до установленной Т котла, но забрать оттуда тепло не получится.
  13. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Я сам лично видел как местные самоучки соединили в одну систему два котла - дровяной КСТ-16 и настенный газовый - подача в подачу и обратка в обратку попипропиленовой трубой 20-той. Без никаких обратных клапанов. Хозяин выставляет на газовом температуру около 30 градусов, пока горит твердотопливный, газовый совершенно не включается, но насос исправно работает. Только когда дровяной остыл, только тогда включается горелка газового. Система уже работает не меньше 4 отопительных сезонов. Как объясните?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В принципе - можно отключить насос от платы и запитать его напрямую - включен котел - работает насос. Отдельный выключатель на насос ставить нежелательно - можно забыть включить. Только если с реле что-нибудь смудрить - питание котлового насоса - замкнутые контакты на плату котла, разомкнутые на 220В. Нажали кнопку - включили реле - работает насос. Выключили кнопку - насос подключен по штатной схеме.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Но как я понимаю нагревать ТА газом в Ваши планы не входит? Тогда Вам нужно будет на трубу от газ. котла до ТА установить эл. магнитный клапан + термостат на ТА. Когда Т в ТА упала ниже чем Т котла, клапан должен закрыться, иначе будете греть ТА газовым котлом.
