Как КЧМ-1 подружить с системой отопления ТП
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mad-max, 30.08.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тогда для справки: при разнице температур воды в ТА и воды в теплообменнике в 1 градус с одного квадратного метра можно снять 250-300 ватт тепла.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Нашел тут площадь поверхности секции чугунных радиаторов МС140[​IMG]
    Если принять площадь секции радиатора 0,25 м2 то площадь 6 радиаторов будет 6*0,25 = 1,5 м2 или 450 Вт, что при теплопотерях дома 12 кВт при -20 гр очень мало, все это справедливо для дельты 1 градус.
    При дельте в 10 градусов мощность теплообменника составит уже 450 Вт * 10 гр= 4,5 кВт.
    Как понимаю единственный выход увеличивать дельту температур либо площадь теплообменника или отключать второй этаж ограничившись 80 м2 на первом этаже :faq:.
    В этих расчетах меня смущает отсутствие такой величины как скорость протока, ведь она должна влиять на величину теплоотдачи:um:, циркуляционный насос имеет 3 скорости.
    Я нигде не ошибся?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что мешает увеличить дельту до 60гр?
    Срыв поставок угля из ЮАР? :)]
  4. Ярослав Грабик
    Ярослав Грабик
    Ярослав Грабик
    Ржавчины в системе бояться не стоит, - мелкие частицы не страшны, крупные отсекаются сеткой грязевика. Теплообменники страдают больше от жесткой воды (карбонатная жесткость).
    А с чугунными радиаторами возможна неприятность в виде большого перепада температур ТП и ТА...
    Господи! Побыстрее все бы это закончилось... Мира вам!
    Боюсь эти цифры справедливы именно для теплообменников (пластинчатых, змеевиков...). На чугуне теплосопротивление гораздо выше...
    Схема ТА-гидрострелка + термосмеситель хороша, проблема в исполнении такого ТА под давлением...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В теплообменниках, особенно в таких случаях, материал совсем не влияет на теплопередачу.
    Гораздо большее влияние оказывают коэффициенты теплоотдачи от воды к стенке и от стенки воде.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я вот что подумал. Если ТА ещё нет то не проще будет поставить долгогрей на угле? Да хоть Энергию ТТ.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Скорость потока конечно влияет на величину теплоотдачи, но это совсем уже другая песня, а в нашем случае скорости изменяют температурный напор. Имеем теплый пол с подачей в него 40 градусов и обраткой 30. Имеем ТА в который от котла заходит прямая 85 град, а выходит обратка 75. Температурный напор составит 45 градусов. Грубо говоря, это разница средних температур каждой стороны. (75+85)/2=80
    (40+30)/2=35
    80-35=45 град.
    Выжмете вы с такого теплообменника кстати 20,2 квт.
    Увеличите скорость воды через котел и будет у вас прямая не 85, а 83 градуса. Обратка тоже подтянется до 77 град. Это уже обычные тепловые балансы.
  8. Ярослав Грабик
    Ярослав Грабик
    Ярослав Грабик
    Да ну... Если стенка из меди, и если из ... пенопласта?
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В моем случае подача 35 обратка 25[​IMG]
    Хотелось бы понять методику расчета:|:
    @Glaz2137, Мои расчеты неправильны?
    Я изучал этот вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/239357/page-86#post-10154523, Энергия 18 кВт стоит 1500$, отказался потому что:
    об этом писал в первом сообщении темы
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вы еще ч..н с пальцем сравните.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Помню. А стоимость ТА + монтаж + несущие + обвязка не прикидывали? Что-то мне подсказывает что выигрыша не будет
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Воз заглянул в справочник, у чугуна коэффициент теплопроводности выше чем у стали [​IMG]
    Если считать собственный труд бесплатным тогда городить ТА дешевле:hello:, материалы в расчет не беру они у меня все есть в наличии, руки чешутся, свободное время то же есть, да и чугунное литье на работе могу бесплатно отливать, дверки и колосники для КЧМ уже отлил.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если своими руками то Энергия точно дешевле выйдет. И металла меньше уйдёт. Мозгов и умения у вас похоже хватит.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вообще-то зависимость логарифмическая и таким образом считаются все теплообменники.
    В данном случае температурный напор 50 градусов. (из рисунка видно), а в других случаях считаем по формуле.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так они там вроде водоохлаждаемые.
