Как КЧМ-1 подружить с системой отопления ТП
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mad-max, 30.08.14.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Если мы говорим о колосниковых решетках то не водоохлаждаемые, если надо могу фоток сделать, у меня в семье 3 котла КЧМ 50-60 годов, у всех колосники обычная чугунина и у всех ссука колосники не взаимозаменяемые:(.
    Вы знаете совершенно случайно изучал вчера форум по ТТК и попалась ссылка на дымомосы и автоматику для ТТК, так вот меня заинтересовала себестоимость Энергии, к примеру дымосос стоит http://energonova.info/shop/29/desc/dymosos-r2e-210-aa34-01 2600 грн а контроллер Комфорт http://energonova.info/shop/15/desc/komfort-eko еще 954 грн
    Итого только на автоматику надо потратиться 3600 грн, плюс к этому по схеме Анестезиолога надо использовать 2 циркуляционных насоса, один то у меня есть а второй покупать надо, еще 1000 грн, но тут проблемы возникают уже с бесбеперебойником. Если мой бесперебойник сможет поддержать один насос в течении 1 часа, то два насоса он сможет поддержать в течении 30 мин. Ну и последний гвоздь в Энергию, в моем случае помимо хренового угля у меня есть большое количество дров, Энергия на дровах насколько я понял работать не будет а КЧМ сможет работать на всем, что горит эдакий котел Апокалипсиса:aga:.
    Думаю КЧМ моих условиях для резервного отопления более оптимален, Энергия достойный агрегат, но он все таки претендует на роль основного котла а не резервного.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и без этого. Да и КЧМ на дровах просто "незабывайка" (сам топил). Я не советую вам делать полный клон Энергии, можно сделать котёл использующий принцип, но по проще. Или что-нибудь типа Дакона или Прометея. Угольный шахтник будет работать без ЭЭ и автономность на угле 6-8 часов. И дрова в нём горят.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мы наверно про разные КЧМ говорим.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не паноцея. У меня на одном работает. Второй насос позволяет эффективно использовать энергию в межсезонье. Типа на выходе 40гр,а на дом уходит 35гр. Энергия способна работать при любой обвязке применяемой в ТТ котлах, в том числе и на ЕЦ. КСТА, как там у вас с углем? У нас жопа полная, его просто нет, а если и есть, то неменее 8500р.тонна
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На Дон похожи. Может не КЧМ, а КТС? Где колосники заказывали? У моего клиента прогорели, нужно купить.
    Про чертежи не скажу, а принцип в патенте есть. Достаточно простая конструкция. А по шахтникам картинки разрезов есть на сайтах производителей. Мне больше Зевс понравился. Всё представлено на нашем форуме. Есть и самоделки. Многие выкладывают эскизы и фотки. Тут недавно человек чертежи угольного автомата выложил. Можно и его повторить. Там только нужно немного конструкцию доработать.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Будет с КПД Буржуйки и обслуживанием раз в три-четыре часа.,в меж сезонье, так протопить наночь.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Mojevel, Так помогите человеку оценить сложность изготовления. Скиньте хоть фотки потрахов котла для понимания.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сожрет и хреновый.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Чтоб меня Михалыч потом за яйца повесил:)]Не Сереж, на это я не пойду, страшно:no:
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У себя на работе отливал, сохранились от моего деда "модели" для отливки колосников и дверок.
    То же самое, шахты стоят, отгрузки нет, ж/д не работает, по городу есть отдельные предложения по антрациту 2500 грн/тн
    У меня правда есть 2-3тн 25 летнего антрацита в сарае фракция 0-15 мм, когда на газ перешли остался
    Я уже объяснял, что Энергия хорошая вещь, но у меня есть в наличии котел который сожрет любой мусор, тратиться на Энергию в данных условиях глупо, а на халяву мне дарить Энергию никто не собирается:nono: или собирается:|::faq:.
    Мне в переписке Анестезиолог сказал надо два насоса для ТП, схему обвязки с паспортом дал, значит надо два, я технолог металлург и за несоблюдение технологии на работе удавлю любого.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну вот, в "Сержа" перекрестили :aga:. Я не про тайны спрашивал, а про фотки котла. Разрез в патенте есть. А размеры "секретных" элементов не трудно на этом форуме найти ;). Перечитать пару томов вашей темы. Там не раз размеры мелькали. Да и самому подобрать можно.
    Союзникам
    помогать
    надо
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда делайте клон Зевса. У вас для этого все возможности есть.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На ТП конечно свой насос нужен, как и на ГВС. А насос на перемычке, вобщем не обязателен, хотя желателен, ну это я про тот, что в классической схеме, та, что в паспорте.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Виноват исправлюсь.
    Этакая шоколадка для Энергии-ТТ,самый,что нинаесть БЭСТ.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не вопрос. Конечно поможем..По себистоимости невопрос, темболее для Донецка:super:.Связывайся с Ярославом. Точно знаю, что с Харькова в Донецк проехать можно. :aga:или я не можжевельник. ;)
