Как КЧМ-1 подружить с системой отопления ТП
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mad-max, 30.08.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @mad-max, Свяжитесь с @Mojevel, в личку.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А наборы для самостоятельного изготовления в данном случае можете поставить? Думаю что такой вариант был бы оптимален.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Дима я думаю, что ДА:)Темболее нависное все изготавливается в Харькове. Емуб с Олегом Лапевым (Луганск) связатся. Самое простое. Тут видиш в Донецк, Луганск с Харькова, чтото ездит но протащить габарит врядли. Только, через Ростов, но это бабло. Я сам крайнию командировку ездил через Ростов. Ему надо работать с Олегом.!А коль у него есть выход на производство, глядиш и концессия нарисуется:super:
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Glaz2137,
    похоже с этим у меня возникли проблемы
    проблема собственно в том что чугунные радиаторы вокруг которых мы строили все расчеты отпадают, ребята из ЖЕКа не смогли разобрать мои старые батареи так, что мои б/у радиаторы в качестве теплообменников отпали, может и к лучшему потому, что грязи в них немеряно, новых чугунных радиаторов сейчас в продаже уже нет, завод по их производству в Луганске говорят разбомбили.
    В строительном магазине нашел альтернативу.
    1. Вот такие алюминиевые радиаторы 8 секций по 105 Вт (связка будет 4+4)[​IMG]
    http://pa-rus.net/magazin/radiatory/ecoflow-50080-8-detail, нравится цена 70 грн за секцию но не совсем понимаю как поведет себя алюминий в системе отопления?
    2. Такие же биметаллические радиаторы, 8 секций по 105 Вт (связка будет 4+4) сталь внутри и наружная оболочка алюминий, цена 85 грн за секцию, привлекает цена, но опять таки сталь будет контактировать с водой в системе отопления, ранее после электрокотла вся вода в системе отопления приобрела ржавый цвет, прозрачные трубы Рех уже не такие прозрачные.
    3. Стальные радиаторы по очень смешной цене 600 грн, размер 500*480 мм, http://pa-rus.net/magazin/radiatory/radiator-henrad-500x700-22v-detail [​IMG]
    как раз помещается в бочке ТА, заявленная мощность при таких компактных размерах 1 кВт, очень привлекает цена и размеры, смущает заявленная мощность при таких размерах и материал сталь.
    P. S. Собственно хотелось бы услышать ваше мнение о перечисленной альтернативе чугунным радиаторам, смогут заменить чугун не потеряв в мощности?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Стальные. В нашем случае важна площадь. Оребренная трубка не подойдет, так как участвовать со стороны воды будет только площадь трубки. Поэтому пластинчатый стальной радиатор вам подойдет.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Прожгите их в топке до вишнёвого каления, а потом на мокрую разберёте.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @mad-max, Решили с Энергией не связываться?
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ну если ребята из ЖЕКа не захотели с ними связываться то я без наличия опыта и самое главное необходимого инструмента тем более связываться с чугуниной не хочу, купить новые стальные радиаторы будет намного проще, дешевле и технологичней в монтаже, про чистоту системы с новыми стальными радиаторами в сравнении со старой чугуниной даже и говорить не стоит.
    Ну почему отказался?
    Написал Олегу Лаптеву в личку, ответа пока не получил.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А Mojevel? Ему писали?
    А зря. Я из своего опыта писал. Можно и на костре нагреть, только накрыть надо. А потом ржа сама высыпается. Макали в воду и на мокрую раскручивали. Не один десяток в 90-е так перебрали. Снимали в расселённых домах. Некоторые ещё довоенные были.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да и инструмент там смешной. Кусок пластины от рессоры приваренный к болванке и ворот. На ниппелях есть буртики.
  11. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Думаю в вашей ситуации это самое правильное решение - проверенно на своём опыте, на 80кв.м при вашем утеплении с темпр. 24гр. в доме хватит свободно.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Пока в отпуске использую свободное время для подготовки к отопительному сезону.
    Как никогда рано пришлось запустить газовый котел, на улице по ночам меньше +8С, в доме +19 сыро и дискомфортно с холодными полами, сейчас Калорматик 470 держит заданную температуру в доме 20,5 градусов:super:, газа уходит где то 1,5 м3 в сутки.
    По данной теме, с благословения Glaz прикупил в качестве теплообменников пару стальных радиаторов тип 22 размером 500 х 500 мм, мощность около 1 кВт, цена более чем приемлема 450 грн/шт, новенькие, легкие, хорошо окрашенные, система отопления будет идеально чистая - вопросы с тяжелой и грязной чугуниной автоматически отпали, во общем доволен как слон. Один теплообменник верхний для ТП, второй нижний на перспективу для ГВС. Правда перед установкой радиаторов в ТА надо будет с них снять верхние и боковые декоративные решетки.
    Далее занялся сборкой ТА, вырубил с помощью обычного зубила за 20 минут в старой бочке крышку и дно, вот собственно и получил почти готовый ТА, осталось сварить бочки между собой и приварить ножки высотой 300-400 мм.
    Затащили в четвером котел в подвал, думаю килограмм 200 он весит точно, удовольствие скажу ниже среднего, как дедушка его в одиночку в котельную ставил ума не приложу, были же раньше люди:super:. Сам котел на улице предварительно попытался привести в божеский вид, болгаркой с проволочным кругом почистил весь котел где смог кругом достать, щели между секциями а они были до 10 мм забил графитовым герметиком для каминов.
    Старый кожух котла сгнил, новый делать нет ни желания ни времени, думаю применить ноу-хау, весь котел снаружи задую специальной огнеупорной монтажной пеной https://www.rmnt.ru/catalog/isolation_foam/580071.htm, Излишки пены по контуру котла срежу, в качестве защитного слоя пены будет использована стеклоткань пропитанная эпоксидкой и покрашу, есть опыт работы со стеклотканью еще с модельного кружка, все материалы есть в наличии.
    Есть вопросы по конструкции дымохода, изначально хотел заказать дымоход прямоугольного сечения и длиной 1,5 метра из нержавейки, обзвонил конторы в городе никого нет, все по разбегались. Пока не придумал ничего лучше как делать дымоход из кирпича сечением 270х150 как собственно и верхний вентканал, от пола до потолка 2,4 метра. Выглядеть это будет примерно так.
    Рисовальщик я плохой но думаю идея дымохода понятна.
    P. S. сейчас додумываю свою концепцию отопления резервным твердотопливным котлом и пришел к неожиданному выводу, в моем случае ТТ котел просто необходим вне зависимости от того есть газ или нет, начал считать сколько по году у меня на участке и в доме образуется органического мусора и был очень удивлен, одних веток от обрезки деревьев и кустарников в год около 1 м3, куча бумаги и картона которые выкидывал или сжигал на участке, все это можно утилизировать в зимний период с пользой для отопления дома, плюс гнилой деревянный забор 50 метров который надо будет как то утилизировать, когда перевел все это "мусорное богатство" в кВт был очень удивлен, думаю по году 500-700 м3 газа сэкономить вполне реально, особенно оптимален такой режим будет в начале и конце отопительного периода, сейчас трачу газа около 2000 м3/год.
    В итоге начал заниматься сортировкой бытового мусора имеющего растительное происхождение - картон, бумагу, орехи, семечки и т. д. начал отделять и складировать отдельно. Для подготовки к сжиганию обрези веток и кустарников хочу приобрести садовый измельчитель http://market.yandex.ru/search.xml?hid=7312341. В перспективе наверное буду делать себе пиролизник с упором на качественное сжигание бытового органического мусора растительного происхождения (не пластиков, на работе фураны девать некуда)
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Набросал схему своей системы отопления.
    Алгоритм работы представленной схемы планируется так.
    При растопке КЧМ нагревает ТА до температуры ≥ 60 градусов, газовый котел отключается, из теплообменника ТА насосом подается теплоноситель в смесительный узел и далее в систему теплого пола.
    При остывании ТА ниже заданной температуры, газовый котел должен включаться на нагрев ТП.
    Сейчас пытаюсь понять где необходимо ставить обратные клапана что бы газовый котел не грел теплоаккумулятор?
    Как автоматизировать этот процесс понимания пока нет, использовать термостат, с 3 контактами, т. е на замыкание и размыкание как советовали мне здесь https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-80#post-10388784 не очень хочется.
    Во первых не нравится, что таким образом вкл/выкл газовый котел а следовательно он не сможет в момент работы КЧМ включаться на ГВС, так питание газового котла будет отключено термостатом, Во вторых предполагаю, что капризный Вайлант не оценит когда его грубо включают и выключают путем отключения и включения напряжения.
    Начал потихоньку собирать ТА, приварили ноги, они необходимы что бы приподнять ТА и дать ему возможность за счет ЕЦ полностью прогреваться.
    Примерил как становятся в бочку стальные радиаторы в качестве теплообменников.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @mad-max, Привет:hello:
    Пока схема в голове не созрела, возможно для тебя в данном случае подойдет трех или двух ходовой кран.
    подумаю схему выложу.
    Ты смотрю так и сделал схему не сильно изучил. щас покурю.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Чегота у тебя узел подмеса не пойму. напиши что зачем как работать будет по задумке.
