Как КЧМ-1 подружить с системой отопления ТП
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mad-max, 30.08.14.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Привет Женя:hello:, с обратными клапанами вроде разобрались неделю дискутировали на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-84#post-10794616, утвердили окончательный вариант схемы отопления, она должна выглядеть так _Схема отопления и водоснабжения mad-max.jpg
    Схема работы связки из конденсационного Вайланта и ТТ котла такая:
    В приоритете постоянно работает газовый котел Вайлант которым управляет погодозависимая автоматика Calormatic 470.
    Если вдруг пропал газ или насобирал для утилизации строительный органический мусор в виде палет, картона, бумаги или обрези деревьев загружаю все это дело в ТТ котел, он нагревает в свою очередь теплоаккумулятор (400 л в виде двух бочек) до заданной температуры. При достижении заданной температуры в теплоаккумуляторе - газовый котел отключается и включается насос подающий теплоноситель в теплый пол из ТА.
    По мере остывания ТТ котла и воды в ТА, насос подающий воду из ТА в систему ТП отключается и включается снова газовый котел. У меня раньше по такой схеме электрокотел работал, потом когда газ дали убрал. По этому схема уже проверенная, все работало. Главный вопрос для меня сейчас как автоматизировать переход с газа на ТА и обратно, позвонил на горячую линию Вайлант поговорил с их технарями, они сказали "автоматизировать фигня делов", меняй свой Calormatic 470 за 250 евро на Calormatic 620 за 750 евро:(. При этом сказали не в коем случае не подключать в котел комнатные термостаты которыми планировал управлять включением и выключением газового котла, грозились что совместная работа Calormatic 470 и комнатного термостата спалит электронику котла:flag: Вот и думаю что делать, ручками ходить один котел отключать а второй запускать как то не хочется, а ставить эксперименты с дорогостоящей автоматикой Вайланта не хочется, тем более их сервис из Донецка уехал.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    111.jpg отметил клапана направление движения
    только не знаю у тебя ведь ТА открытый как как ты увяжешь отопление от ТА и ото газ котла (где 1.5 примерно)
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У тебя насос в котле отключается или молотит постоянно.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    все понял они у тебя никак не связаны. :hndshk:
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    С помощью теплообменника, у меня в ТА стальной радиатор нарисован;)
    Спасибо за схему, ты нарисовал точно такую же схему как я постом выше, значит наши мысли сошлись.
    Он у меня на отопление осень-весна вообще редко включается, в основном на ГВС включается и то по расписанию с 07.00 до 22.00, после установки ПЗА Calormatic 470 стал жить своей жизнью, почти не тактует.
    Таки да.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Про насос котловой имел ввиду что он отключается (может отключатся) при работе котла.
    Хоте и это не важно. :aga:
    А зачем его выключать вобще.
    Смотри ты включил гза. кот. он нагрел до необходимых пусть 50гр. и горелка не работает, насос воду гоняет, у тебя появился мусор дрова ты его захотел сжечь запустил дровяной и греешь воду сколько хочешь это газ, котлу не мешает ни как насосу давят в одну сторону, идея ясна. :hndshk:
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Идея не просто ясна, идея восхитительно прекрасна:super:, у меня так раньше Вайлант с электрокотлом по ночному тарифу работал, ночью включался электрокотел и газовый котел зафиксировав повышенную температуру обратки отключался.
    В этой идее я вообще не лезу в дорогущий Calormatic 470, не пытаюсь его ни с кем поженить ставя дорогостоящие эксперименты. Когда из ТА пойдет в систему отопления нагретый по уставке теплоноситель, Вайлант по идее должен либо отключиться или если вода из ТА недостаточно нагрета то Вайлант этот теплоноситель должен догреть, в результате должны получить:
    1. возможна работа только на ТТ+ТА либо совместная газ+ТТ, в любом случае за счет утилизации строительного и органического мусора эконом газ, в случае полного отсутствия газа имеем резервное отопление:victory:
    2. системы отопления дублируют друг друга, а я такие вещи обожаю:love:.
    3. системы газового и ТТ котла независимы друг от друга:victory:.
    4. в случае наступления Армагедона и отсутствия помимо газа еще и электричества в системе отопления будет только один циркуляционный насос 45-120 Вт прокачивающий теплоноситель из ТА в ТП и эти мощности смогу обеспечить либо инвертером Штиль 300А с чистым синусом от автомобиля (как то 24 часа котел питался от авто через инвертер когда в морозы на 3 сут пропала эл-гия), ну и старенький гена на 2 кВт есть и то и то от цивилизации не зависит.
    Правда у такой простой схемы есть минус, не получиться потрахать себе мозг как у меня в подписи:|:
    P. S. @ipnev, Женя ты не в курсе в этом году все Нобелевские премии роздали?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня довали по литературе:aga:
    Пождем до следуещего раза.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю есть еще один вариант подключения. Смесительный узел ТП, что подключен к ТО, и подачу и обратку подключаем к обратке газового котла, только место врезок разделяем обратным клапаном (на обратке газового котла), а включение насоса на смесительном узле можно например, управлять через термостат на ТА который будет включаться когда в ТА поднимется температура градусов до 45-50. Т. е.,затопили ТТК поднялась температура в ТА включается насос, в обратку газового котла пошла вода с увеличенной температурой, автоматика котла отключила горелку. Вот как то так.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Раз за разом читаю предлагаемый вами вариант, ну не получается понять вашу мысль без схемы:|: и чем она собственно отличается от моей схемы.
    Вот это понятно, собственно такой алгоритм работы газ+ТТК и хочу реализовать.
    P. S. Может мы об одном и том же говорим, только разными словами?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас смесительный узел подключен параллельно газовому котлу, а я предлагаю последовательно в обратку, но через байпас на котором стоит обратный клапан в направлении газового котла.
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Я бы поставил термодатчик в ТА (наподобие того, что стоит в косвенниках). При остывании ТА терморегулятор подавал бы команду газовому котлу включиться и греть ТА.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот что я предлагаю
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Пытаюсь понять логику схемы, на схеме вы один обратный клапан переместили на обратку, что это дает?
    чем ваш вариант принципиально отличается от этой схемы?
    в этой схеме все предельно понятно, ОК стоящие на подающих линиях котла и СУ не позволяют котлу греть теплоаккумулятор а смесительный узел не может направлять теплоноситель в котел, в результате котел и СУ могут работать как совместно, так и автономно, влияние их друг на друга минимально.
    Концепция хороша:super:, как ее реализовать?
    Особенно интересует реализация этого момента
    вот выкладывал электрическую схему своего котла https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-84#post-10796788
    Какой терморегулятор использовать, как подключать:um:, сейчас котлом управляет ПЗА Calormatic 470, как предлагаете его увязать с терморегулятором?
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    схема по моему не рабочая ибо в косвеник обратка никак не попадает. ОК перекрыли доступ:faq:
    П. С. Довайте определимся черный треугольник направление потока. :hndshk:
