Как КЧМ-1 подружить с системой отопления ТП
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mad-max, 30.08.14.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    mad-max Посмотрите внимательно на мою схему, там не только перенесен обратный клапан, но и врезка труб со смесительного узла подключены к обратке. (Обе трубы со смесителя!).
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как раз наоборот белый треугольник это направление потока (по крайней мере я исходил из этого)
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я понял:hndshk:
    По вашей схеме есть один нюанс котел косвенник будет работать очень длго по к не нагреет ТА ибо обратка через него, а Максу надо в данной ситуации греть только ТП.
    или я опять что то упустил.(устал и болею)
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Так что это все таки нам дает?
    Женя а я не понял, получается я туплю:(.
    Макс подтверждает что греть надо только ТП.
    Ты имеешь ввиду что газовый котел будет греть ТА? :ogo:
    Ты это - выздоравливай, я вот сейчас чай с варенье из сосновых шишек пью, чувствую себя белкой.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Должен признать вы правы:hello:
  6. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Чисто теоретически, воткнуть концы от терморегулятора в шину котла, предназначенную для подключения комнатного термостата. Тогда газовый котёл будет работать по терморегулятору ТА.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Какой котел? Газовый? Если речь о газовом то он не будет греть ТА, т. к. сопротивление смесительного узла и ТО значительно выше чем обратного клапана. И в ТО циркуляции не будет при работе газового котла.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    я про обозначение ОК
    http://stroyoffis.ru/sp_svodi_pravi/sp__41_101_95/sp__41_101_95.php
    спасибо, некогда не ел варенье из шишек даже не знал что бывает, может как ни будь угостишь, ну там будешб в наших краях заезжай и варенья захвати;):)]
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :faq::faq::faq:
    опять попутал направления.
    согласен ваша схема работает как надо а чем её плюс от схемы Макса, и зачем пускать поток от ТА через косвенник.
    Где плюсы не отрицаю что она имеет место жить но чем она лучше.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    забыли:hndshk: это я про ОК (говорю что болею и туплю)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Прикольно, туда уже воткнули Calormatic 470 за 250 евро, место под комнатный термостат есть не вопрос, на электрической схеме это видно. Вопрос а как котел будет определять от какого регулятора ему вкл/вык, приоритет за кем будет и самое главное как будут регуляторы сосуществовать друг с другом? :faq:. Официалы меня предупредили, что любое подключение дополнительного терморегулятора совместно с Calormatic 470 приведет к выходу из строя всей электроники котла, плата на мой котел стоит 250 евро + 200 евро мозги Calormatic 470, итого стоимость эксперимента 450 евро, перспектива неработающего котла в регионе где идет война и отсутствующего официального сервиса.
    Присоединяюсь к удивлению, не понимаю как сопротивление СУ может быть больше ОК:faq:.
    В схему Юргена 72 въехал благодаря вашей дискуссии, присоединяюсь к вопросу зачем теплоноситель из ТА гнать через газовый котел?
    Сам не знал, родители заставляют есть, в варенье шишки молодые, зеленые еще, их в конце чаепития жевать надо, по этому и говорю чувствую себя белкой, да и запах от меня как от лесопилки.
    Юрген72, давайте все таки обсудим, что даст ваша схема?
  14. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Обычно, по умолчанию, приоритет- от комнатного термостата. Вопрос в другом: он, обычно подключается к 24В..Вот в этом задача...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Алгоритм работы такой: Работает газовый котел, вы затопили ТТК идет нагрев ТА, при повышении температуры в ТА допустим до 45 градусов от термостата установленном на ТА включается насос СУ стала увеличиваться температура обратки газового котла, автоматика котла отключает его горелку, и включит ее только тогда когда снизится температура обратки, а это произойдет после прогорания топлива в ТТК и снижения температуры в ТА ниже установленной на термостате (45) т. к. отключится насос СУ. Вот как то так.
