1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @gandgubas, себестоимость котла какая вышла, с автоматикой?
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @sersuhov, 12т.р. Вместе с бензином, сигаретами, едой на данный момент 13-14т.р.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Это же без ПИД-регулятора?
    А товарищу тоже с тройки простой варил?
    Цена заманчивая! Жать сам варить не могу, руки трясутся, а так хороший пример для подражания! Открывай малое производство. Если сам, как говорил выше, умеешь более легким путем деньгу зашибать, так можно пару сварных нанять. Такие котлы будут по краю разлетаться только в путь, при цене около 50 тыр.
  4. Воландемор
    Воландемор
    Воландемор
    Новокузнецк
    Не могу разобраться. по ссылке https://na1gb.narod.ru/Lazer_KOTEL_DAVIDOVA.zip сохранил зип архив с чертежами, а вместо чертежей открывается браузер "опера",хотел еще рас пройти по ссылке страница не открывается. Народ - какую программу надо для чертежей? И еще обращаюсь к автору темы, если можно поделитесь уже исправленными чертежами. А то как-то денег не хватает что бы дом достроить и котелок такой хочется, а цены не точто бы кусаются - просто насмерть готовы за грысть. заранее спасибо :|:
  5. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @Воландемор, возьму на себя смелость частично ответить за автора) в архиве файлы которые откроются програмой автокад.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не только. Можно и другими программами векторной графики имеющими конвертор, или смотрелкой кадовскех файлов.
  7. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, подскажите пожалуйста какой актуатор используете, длинну хода, может быть марку, модель, какое усилие выдает.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может было? Как в таком котле пеллеты будут себя чувствовать?
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Валиться через колосник.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю плохо. И для пеллет полно правильных конструкций.
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Здравствуйте уважаемый автор :) с удовольствием прочитал вашу тему на несколько раз, но не нашел (может плохо смотрел или не увидел) конкретных ответов на некоторые вопросы поэтому спрошу:
    1) ставили вы дымосос как планировали или печь работает на естественной тяге
    2) я смотрю другу на шуровку вы поставили редуктор от ВАЗа. хватает ли мощности? как долго она работает
    3) по какому принципу вы осуществили включение шуровки по таймеру или по температуре и если через 2 вариант то куда поместили датчик? и к чему подключили к тому же ПИД?
  12. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Были пробы на опилках?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Для дымососа не смогли загнуть крыльчатку - у друга работает сейчас на естественной тяге. Труба 150 мм длина 10 метров - тяга О-го-го. Выдает в номинале от 20-26 киловатт - максимум 30 КВт.
    Шуровка может целый день стоять и не включаться - при включении делает ровно один оборот.
    Подключен к тому же ПИДу - он держит температуру ровно, при понижении на 5-10 градусов от заданной - означает накопление золы на колоснике - и включается шуровка.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @grozeon, - нет времени, не пробовал пока.
  15. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    т. е. термопара одна, подключенная на выход воды и по ней ПИД сам определяет отклонение от нормы и включает дополнительное рыле которое включает шуровку, я понял вас правильно?
