1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Подскажите, а такие угольные котлы как у вас, на пеллетах будут работать?
  2. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Иван говорил что будут. Достаточно только колосник заменить
  3. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @NekMak, в конце января горизонтальная труба забилась, почистил за одно и в теплообменнике (1 ведро наскреб) а так тоже забил, не чищу
  4. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @shunin, Погода зависимый котел - очень хорошая вещь! Когда помещения в пределах 150ти квадратов - на простейшем. Трубу для этого дела надо 6ть метров - на нашем угле. Мороз - горит так как надо, меж сезьнье - горит слабее - но горит дольше чем стоит...
    А с дымососом тоже хорошо - но лишь для того чтобы мощность большую снимать...
    Михаил Юрьевич - доля правды есть - на небольших мощностях... Либо дымосос нужно с регулятором оборотов. Дымосос с одинаковой скоростью вращения - проиграет - ровно в межсезонье... Так как температуру будет набирать быстро, а потом стоять - но в стопе после бурного горения - газов за первые минуты стопа выделится приличное количество - а они не сгорят и тепла не дадут - а при естественной тяге и нормальной трубе... Горение "постоянное " - хоть и слабое но горение... Что очень здорово отражается на расходе.
    Скоро сделаю релиз дымососа... Дымосос все-таки нужен - многим сложно сделать нормальный дымоход - любят окольными путями по жизни идти... А деды наши посередине дома делали по середине крыши - так не хотим :) Хотим как заграницей... В форточку :) с 3мя коленами и дымососом... Шутка такая :)
  5. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Привет, Иван! Верно подметил -Погода зависимый! Мне эта самостоятельность или самоадаптация котла к погоде очень понравилась! Соседи трубы ставят блястючие и топят дровами ночь, полночь в семейных ритузах и валенках. А тут раз в сутки 5 минут покурить в кочегарке перед сном. вообще не в напряг. А трубы то у них у всех уже черненькие. страшненькие, а у меня хоть и не блястючая, но чистенькая.
  6. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    У меня соседи удивляются, спрашивают топлю я или нет, думали что я на электро сижу, у них с трубы как паровоз дымит, показал котел, тоже вроде хотят, но пока по стройке много работы
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо на дрова катить. Я тоже до недавнего времни так думал. Если есть рядом дрова то с нормальным котлом и регулированием и с дровами отлично можно жить.
  8. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @NekMak, Попробуйте приоткрыть дверцу первого большого зольного ящика, возможно котлу нехватает ПВ.
  9. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо Ирафим. Вы имеете ввиду саму дверцу, не заслонку на ней? Собственно так и делаю когда золу скидываю. Котел конечно разгоняется. Но оставлять её открытой без присмотра стремно если честно. И кстати пластину на заднюю часть колосника наварил по Вашему совету, стало лучше. Попробую на след сезон ещё метр трубы воткнуть
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @gandgubas, Иван, а не думал тему отнесения бункера в сторону от зоны горения развить?
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Михаил, добрый день. Бойлер ГВС у тебя до скольки греет и какой объём?
    ЗЫ. Смешно тут у вас. Новые законы горения изобретаете :)
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    140литров. До 60С, чтоб легионелла не расплодилась. На котле 70-75. Не постоянно, только когда котел работает по запросу тепла.
  13. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Один лист срисовал, вот что получилось
    Конечно есть много неточностей, особенно с мелкими деталями.
    Теперь нужно как-то подогнать и подкорректировать детали относительно друг друга.
  14. 10121960
    10121960
    Прочитал много тем, всем огромное спасибо. Решил сварить себе котёл, начертил на листке, как он мне видится. Возник вопрос по теплообменнику. ТО планирую трубный 2 ходовой, труба 50 длина 500 общее количество 22 штуки, примерно сколько киловатт получится?
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Жаротрубный? Около 15-17 кВт. Сразу думайте, как чистить теплообменник.
