1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
    10121960
    Да трубы будут стоять вертикально, с верху котла будет дверка.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Прошу консультацию, мне тут в уши нашептали что зимой при отрицательной температуре самого угля он (уголь) в бункере, в помещении котельной (+) может смерзнуться в единый камень, а вот если бункер делать холодным, то есть на улице (или в холодном помещении) и подавать в котел с холода (имеется ввиду автоматический шнековый котел) это выход? Просто продумываю вопрос по изготовлению бункера на 1м3 или 2м3. Просто приехала "воровайка" биг-бэг загрузила в бункер сразу и месяц не лазеть туда. Так можно реализовать?
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    У меня котел вообще на улице стоит. Уголь смерзается в бункере, если он мокрый был или со снегом.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    То есть совсем на открытом воздухе? Или в помещении? какова t в этом помещении при работающем котле?
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Совсем на открытом. Только навес и три стенки укрывают котёл от снега. А так, там минус конечно. Ну примерно градуса на 2-3 выше, чем на улице...
  6. 10121960
    10121960
    Прошу совета. Котел планирую на 20 киловатт (думаю мне хватит) 1. Толка будет 20-30 см (колосник поперек котла)? 2. Газовое окно 24-8 см расстояние до стенки ТО 25 см? 3.(Повторюсь) ТО планирую трубный 2 ходовой, труба 50 длина 500 мм общее количество 22 штуки. Прочитал несколько тем и решил летом сварить котел. Взял ваши разработки (за что всем огромное спасибо) начертил котел как он мне видеться. Так как опыту нуль решил сделать макет из картона. Сегодня весь день клеил тяжело однако без опыту, но думаю не спеша справлюсь.
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @10121960, Для чего Вам колосник поперек, как будет работать шуровка ?
  8. 10121960
    10121960
    @Ифраим64, Котел у меня получается длинный вот и развернул колосник, а шуровку планирую сделать на планки штыри движение вертикальное. По остальным вопросам не дадите совет?
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @10121960, Может я не совсем понял насчет колосников и шуровки. Шуровка вращается вокруг своей оси подовая уголь в зону горения и сбрасывает шлак и породу в зольный ящик. А так котел который на чертежах выдает 20 квт.
  10. 10121960
    10121960
    @Ифраим64, Шуровка будет ходить в верх в низ, то есть прокалывать слой шлака и пепла, сброса шлака не будет, шлак по мере скопления буду убирать через дверцу. На старом котле ни когда не убирал шлак, про шуровал кочергой пепел осыпался заложил дров угля зажег и усё, породу конечно убирал. В эту зиму брал уголь (Кузбасский не знаю марку) он сгорал в пепел, шлака в обще не было.
  11. 10121960
    10121960
    @Ифраим64, 20 квт думаю мне хватит. Дом 112 м2 хочу еще гараж подключить 40 м2.
  12. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Ребята подскажите алгоритм работы шуровки. Котел только начинаю варить и задумался как будет работать шуровка. Я хочу поставить блок управления "Аир авто" (типа как TECH) и вентилятор на подув. Чтобы тяга была лучше немного укоротил второй теплообменник. Блок управления работает от температуры, также у него есть настройка гистерезиса, и питание на насос.
    С управлением температуры и работой вентиляторы считайте разобрался а как теперь шуровку подключить не пойму.
  13. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Расход угля сейчас бункера (200л) на 2 недели
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Зачем Вам АИР, поставте простой терморегулятор, хоть электронный хоть механически, не тратье деньги на этот АИР он здесь не нужнен. У меня была просто по времени к примеру раз в час, но лудче сделать с зависимостью по температуре, к примеру есои котёл не может набрать темпер воды или ТУХ за 15 мин включаеться шуровка.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Полностью поддерживаю Николая, на котлах данной конструкции не особо нужны сложные и дорогие контроллеры достаточно терморегулятора для управления заслонкой первичного воздуха и таймера для управления приводом шуровки, на своем котле питание таймера завязал с питанием заслонки (через промежуточное реле катушка 12В постоянка, контакты 220В переменка) т. е например: если в течении 30 минут заслонка первичного воздуха не закрылась (котел не набрал заданную температуру), то на таймере включается реле и замыкает цепь питания шуровки, происходит подрезка шлака и сброс породы. Следующий цикл "шурования" происходит по аналогичному сценарию. Такой алгоритм работы в моем случае позволяет сжигать уголь с минимальным мех. недожогом, а в межсезонье выходить котлу из стопа с минимальной температурой по прямой (около 30 С), так как на данный момент нет возможности независимой регулировки температуры (требуется небольшая переделка СО) поэтому дополнительно котлом управляет комнатный терморегулятор (контакты комнатного терморегулятора подключены последовательно контактам котлового терморегулятора). В моей схеме работает Таймер РЭВ-201 М, двухканальный, т. е. на нем можно (независмо) настраивать как время не включения (отсрочка) так и время включения (время работы шуровки) также на нем можно настраивать цикличность работы с одним циклом (после подачи напряжения происходит отсчет времени уставки, срабатывание и бесконечное ожидание до следующего сброса питания) и бесконечная цикличность итд.
