1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Привет @Алексей чет, схемкой не поделитесь
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Схемка в голове, в ближайшее время постараюсь изложить на бумаге:)
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Алексей, Ваш вариант заслуживает уважения своей уравновешенностью, между простотой и функциональностью, ведь контроллеры задумывались для компактной по размерам и отказоустойчивой реализации в первую очередь, именно релейной логики. Со временем, контроллеры, по вычислительным возможностям, приблизились к компьютерам, а различные "релейные" устройства, получили в свою начинку чипы микроконтроллеров, дающие стабильность параметров и долговечность, практически не обременяя разработчика, кодом и схемотехникой МК - устройств. Приятно видеть человека, способного использовать плоды технологий, в решении насущных задач. Спасибо.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    По памяти накидал схемку, условные обозначения в схеме КТ1- контакты котлового терморегулятора (20-80 С) КТ2- контакты комнатного терморегулятора (15-30 С) К1 катушка промежуточного реле (12В) К1-1 контакты промежуточного реле (220В- 8А). Если что то будет непонятно спрашивайте. Схема управлениязаслонкой и шуровкой.jpg
  5. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В моем случае да, так как использовал МЭО-40 там асинхронный электродвигатель расчитанный на переменный ток 220В. Если вы будете использовать моторчик от дворников, то вам нужно будет ставить промежуточное реле либо пускатель после Таймера (РЭВ-201М), но это только в том случае если будет один блок питания 220/12, если два тогда нет необходимости ставить доп. реле.
  7. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Так было в первоначальном варианте, но в процессе эксплуатации выяснилось, что очень часто не хватает одного цикла шуровки, (приходилось принудительно сбрасывать питание чтобы совершился новый цикл шурования, поэтому перенастроил алгоритм работы реле на периодический. Выдержку времени (отсрочку на включение) первого канала настроил на 30 мин. Время работы второго канала около 2х. минут (привод тихоходный за это время осуществляется две шуровки). Теперь если после отработки таймера и привода шуровки температура на прямой (комнатная) не достигла заданного значения цикл повторяется снова через 30 мин и так до бесконечности, с Января месяца и до сегодняшнего дня не было ни одного отказа (затухания, недобора температуры) уголь сгорает в пыль не сгоревшего угля практически нет, порода и шлак сбрасываются в зольник.
  9. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @Алексей чет, а ножи шуровки при 2 минутах не останавливаются в верхнем положении ?
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На моем котле другая конструкция колосника (поворотный колосник без шурующих пластин) в вашем случае время работы канала Т2 для питания привода шуровки нужно подбирать экспериментально. Это для моторчика от дворников, если вам удастся раздобыть МЭО, то в этом случае все гораздо проще, в МЭО есть возможность настройки с помощью встроенных концевых выключателей любое конечное положении выходного вала.
  11. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Ну у меня просто уже есть блок управления и вентилятор. Получается мне надо поставить таймер на включение вентилятора и если вентилятор в течении 30 -40 минут не выключается то срабатывает шуровка. А как вы добились того что шуровка останавливается в точно заданном месте? Концевики стоят?
  12. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Orumbaev на самом редукторе есть кольцевые контакты прерывания
  13. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Это вы имеете виду редуктор от дворников?
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    И на МЭО тоже, настраиваются элементарно.
