1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Даже и не знаю где в нашей деревне (стране) можно такое найти
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    @Orumbaev, а вы из какого региона?
  3. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    а можно подробнее о конструкции колосника...
  4. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Привет всем сейчас немного подтапливаю ведро полтора на сутки. Котел иногда делает змей горыноча ууфф. В бункере для угля при малом обьеме топлива собирается большой дымный пирог. Вот я и думаю, делал дырочку в верху бункера для угля работал нормально пока не произошёл под вис угля, значит вариант отпадает. Есть еще один вариант организовать в бункере для угля циркуляцию для дымогазов в начале в шахте для угля, над колосником поставить квадратную трубу к примере 4на2см и поднять ее под верх бункера - это будет подача воздуха ., второй конец трубы опустить от верха бункера до газового окна - это будет обратка. Получается более чистый воздух (дым) поступает под верх бункера и уходит в газовое окно. получается типа 2 сосуда разрежающих бункер от дымогазов
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Обыкновенный чугунный колосник Будерус S111 (Бош) только немного доработанный.
  6. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Бишкек Киргизия
  7. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Ребята порезал основные детали на плазме так как в Бишкеке лазер дорогой. Пришлось много чего переделать. Удленил котел на 15см добавив полоски метала, отверстие для шуровки перенести и самое главное предусмотрел дверцу для чистки колосника. Крепление колосника тоже переделал так как у нас в регионе он не прамой а с утолщением в середине. В общем скоро увидете. Сейчас варю еще. На фото бункер
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Принципиальная схема реализована в моем котле. Дым в бункере в полном обьеме не устраняется, там видимо разница температуры воздуха поступающего в бункер и дыма играет свою роль, дым теплее и стремиться стать выше поступающего воздуха, поэтому всегда присутствует, но как страховка от пыха - работает, проходящий воздух через бункер не позволяет организоваться взрывоопасной концентрации смеси. Здесь есть ограничение по подаче такого воздуха, так как он становиться по типу ВВ и идет в газ. окно и его количественное поступление ограниченно по понятным причинам. Есть второй плохой момент - канал отвода дыма через определенное время напрочь зарастает смолой, сажей и т. д. Представьте у меня сечение отводного канала примерно 3*10 см, пробка абсолютная получается
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! потихоньку перечерчиваю "простейший" вопрос тем кто эксплуатирует данный котел, каким образом производится чистка теплообменника (свои методы) особенно интересует участок указанный стрелкой на фото?
  10. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @Алексей чет, сварил арматру в виде скребка, согнул в виде дуги, ей и чищу за сезон 2 раз
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Как с дымлением? котел останавливаете?
  12. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @Алексей чет, 1 раз останавливал, 2 раз так чистил дым вытягивается в трубу, чистил через смотровое окно, в принципе с нашим углем и не надо чистить
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Через смотровое окно наверное геморно, диаметр смотрового 50мм ?
  14. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @Алексей чет, нормально, можно приспособится, оно прямоугольное
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Котел варили с ребрами жесткости, в вертикальных ходах теплообменника есть перемычки (стенки не дует)?
