1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    То есть смотровое не круглое, а виде прямоугольника, сбоку? размеры? Простейший с окном.jpg
  2. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    А значит я вас не неправильно понял, тоесть через смотровое окно в верхней точьке теплообменника (ревизионный лючек) ?
  4. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На фото плохо видно, но складывается впечатление что лючек расположен практически над концом колосника?
  6. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  7. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    смотровое в крышке ревизии
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Понятно, значит просто так сделан снимок, а у меня обман зрения:aga:
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Aman4 в передней части котла не предусматривали дверку (лючек)? как производите розжиг котла? засыпка коротких обрезков дров через бункер, сверху уголь, а розжиг с низу горелкой через колосник?
  10. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Мне котел делал Иван:super:, розжиг газовой горелкой с низу колосника, он постоянно горит только уголь закидывай и золу убирай:)
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    То что его нужно разжигать можно сказать единожды (в начале отопительного сезона) это я в курсе, котел первой версии? с зольником 20х20х30 см? приобретали готовый или Иван вам высылал нарезанный металл, а вы уже сами сваривали их ?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В этом проекте, эта так сказать недоработка. При прочерчивании заново, это надо учесть и за счет увеличения размера крышки, сделать эту плоскость максимально видимой.
    Сдается мне, что и размер камеры сгорания нужно подкорректировать, маловата она. А вообще лучше ТО сделать все же жаротрубным, удобнее чистить и процесс сжигания в некоторой степени лучще, т. е пламя в вашей конструкции идет вверх, а в жаротрубной классической, типа карбороботовской ныряет как бы вниз, т. е. некоторая задержка в обьеме КД что способствует лучшему дожигу.
  13. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    готовый, первой версии, 20*30, есть еще второй версии, такой же только бункер увеличеный, его на резаный получил с Ифраимом собирали, еще не монтировал, но скоро поставлю
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Второй версии чем отличается от первого, только увеличенным бункером угля?
  15. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
