1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. сашаильченко
    сашаильченко
    сашаильченко
    Всем привет вот чертежи моего котла пользуйтесь
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Алексей чет, Оно не совсем смотровое - это для вторичного воздуха, я делал как Николай труба Д32 в нее вставлял трубу Д25 с прорезями болгаркой, что бы ВВ равномерно распределялась в камере дожига.
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды, Если я правильно понял, то камера дожига сверху перекрывается пластиной металла (кирпичем). Огонь проходя через КД уходит снизу в теплообменник .
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    То что это вторичка мне известно, но и как смотровое тож можно использовать:)
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Спасибо вам за чертежи! свои до ума доведу выложу, котел уже сделан по этим чертежам? он у вас без шуровки или специально убрали из чертежей ?
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    сашаильченко Судя по чертежам колосник 300х300 нехилый котелок получается какова мощность не измеряли? думаю не меньше 30 кВт будет.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Хотел бы обратить внимание тех кто будет отдавать чертежи выложенные сашаильченко на раскрой, а именно на диаметры отверстий для вторичного воздуха и дымохода, например 51 го внешнего диаметра труб в продаже по крайне мере у нас в Кемерово я не встречал, из ближайших внешний диаметр 57 мм тоже самое с отверстием для дымохода 151 мм. по наружке у нас нет, есть 159 мм.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На старт - стопе не надо перекрывать ничем по горизонту эту КД, а вот небольшое препятствие перед ТО, в виде вертикальной невысокой стеночки сделать можно было бы, для дополнительной задержки пламени. Это применительно к данной конструкции, у ней КД довольно высокая относительно глубины. Карборобот немного вытянут и КД у него низкая (условно). А с такой высокой КД в приведенной конструкцией, если пламя будет идти по карбороботовски, заполнить все пространство КД не получится и пламя будет присутствовать и самом ТО, а это не хорошо.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Присоединяюсь. Этот котел работает?
  10. сашаильченко
    сашаильченко
    сашаильченко
    Фото котла есть на форуме 2 котла работают к сожелению свой еще не запустил надо достроить котельную на счет диаметров вы увидели верно 57- 159 57 можно не ставить 159 дорезал болгаркой в процессе сборки после резки лазером на заводе 57 труба не соосна. шуровку делал по месту. колосники стоят на распредвалах от машины бункер пришлось уменьшить с боков до 800мм
  11. сашаильченко
    сашаильченко
    сашаильченко
    Да примерно 30квт при сборке установить стяжки между стенками. вот вроде все
  12. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Скоро заканчиваю свой котел. Иван спасибо за чертеж бункера
  13. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Видали как бункер закрепил? И колосник будет чиститься спереди через дверь, и поменять его будет легче
  14. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Orumbaev, Хорошо сделан, какая высота от пола до люка бункера .
  15. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Нужен совет по автоматике. Я хочу поставить заводской блок управления с вентилятором. Сейчас пришла мысыль как автоматизировать шуровку. Предположим на автоматике я ставлю температуру 60 градусов и гистерезис 5 градусов. Котел будет работать так: до 60 градусов нагревается и выключается (стоп). Далее температура падает до 55 градусов и снова запускается. Если вентилятор дует с 55 градусов а уголь прогорел и температура не поднимается а падает ниже 55 градусов то это значит нет угля. Тут при температуре 50-52 градуса включится шуровка и процес пойдет заново. И того шуровка будет работать от температурного датчика с гистерезисом скажем 8-10 градусов а автоматика вентилятора с гистерезисом 5 градусов. На сам редуктор поставить реле времени с интервалом 10 минут чтобы если температура не поднимится просто так не маслала, по истечении 10 минут если не нагревается то еще раз шуранет так как недостаточно угля. Ну а если и это не помогло и котел погас то автоматика и так выключится на 35-40 градусах (смотря как установить) как такая идея? Реально или нет
