1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Orumbaev, Молодцы ребята! Я радуюсь! :)
    Шуровку в следующий раз перенеси ближе к "переду" котла... Ось шуровки должна быть прямо под бункером - максимально близко к переднему краю колосника - оставь 5мм зазор между колосником и шурующими пластинами... Вылет высоковат над колосником - возможно будет застревать (будет застревать если - то поставь редуктор через звёздочку - по типу как у велосипеда)
    При том расположении шуровки где она сейчас у вас - то на "Шубаркульском" угле будет скидывать и уголь и золу - конец колосника будет оголяться... А на самом деле новая порция угля должна сталкивать с колосника шлак и породу - @Ифраим64, Ифраим подтверди.
    Но опять же - надо пробовать! подключить хотя бы подачу воды в котёл да вентилятор приладить - да и испытать в режиме "проточного водонагревателя", а может и парогенератора :)
    У меня же много разных вариантов было - у всех соседей стоят... Сейчас все котлы работают в режиме старт стоп и подача угля по времени у всех - а до этого то я экспериментировал делал по разному...
  2. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Спасибо за совет учту. Я его и так 10 раз переделал. На фото в топке видны заглушки от труб так как я его удленял и положение шуровки менял. Надо этот котел кому не будь сбагрить и зделать другой. Для начала попробую испытать этот
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Orumbaev Это уже немного другой котел. Для чего так оргонизованна система наддува воздуха, не проще было подать его в дверцу для удаления золы
  4. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Увы проще но менее эфективно. При установке вентилятора на дверь, он засасывает всю пыль в вентилятор. Некоторые пользователи могут не выключая вентилятор вытаскивать золу и тогда он заклинивает и нуждается в прочистке. Прямой поток воздуха под колосник вызывает очаговое горение как вулкан. Да гореть будет но не так равномерно еще один плюс такой подачи воздуха в том что он прогревается по пути в камеру сгорания.
    По совету Ивана придется заново демонтировать все эти каналы и сдвинуть шуровку :ogo:. Ох придется по потеть так как форсунки проходят сквозь рубашку котла
  5. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Редуктор от дворника ауди/wv 370руб б/У на разборке авто (их там тысячи и никому не нужны. Хотел купить новый от жигули так он у нас стоит 1300₽. Решил что б/у иномарка будет не хуже и дешевле
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Попробуй запусти как есть - может получится... В ручном режиме... Перенести никогда не поздно - раз так быстро сделал котел - перенести шуровку вперёд плёвое дело!
  7. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Работа шуровки.
    Наверно надо будет немного укоротить пластины а то многовато угля хватает за один оборот
  8. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Дымоход и чистка.
    Сам котел после испытания думаю обшить
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Orumbaev, Колосник толщина 2см., отступите от низа колосника 2,7см и от начало зольного отсека 14см (9см), Шурующие пластины должны в верхнем положении выступать над колосником 1.5-2см Шуровка должна проталкивать уголь а у Вас она конкретно толкает уголь. :) .
  10. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Orumbaev, Насчет наддува. почему бы не дать часть наддува над колосником ?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Может проще изменить место расположения колосника..., относительно шуровки.
  12. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Отличная идея. И саму шуровку укорочу так как она у меня торчит над колосником на 3 см
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так можно колосник приподнять.
  14. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    А смысыл его поднимать. Шуровка у меня разборная я ее вытащу и подрежу на сантиметр
  15. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Orumbaev,
